芯源MP6638 集成 MOSFET的 15V、1.7A 峰值、3 相BLDC 电机驱动器
MP6638 是一款带集成功率 MOSFET的三相无传感器无刷直流 (BLDC) 电机驱动器。它具有正弦无传感器驱动控制功能,可实现更高的效率和更低的振动,峰值相电流可高达 1.7A。
产品分类:运动控制
品牌:芯源
更多信息请点击MP6638
该器件的输入电压 (VIN) 范围为 2.5V 至 15V。它通过 PWM 信号控制电机速度,PWM 输入频率为 50Hz 至 100kHz。MP6638 提供转速检测功能,转速检测器 (FG/RD 引脚)为开漏输出。
MP6638丰富的保护功能包括输入过压保护 (OVP)、欠压锁定 (UVLO)保护、堵转保护、过流保护 (OCP) 和过温关断保护。
MP6638 采用 UTQFN-8(2mmx2.5mm)封装。
产品特性和优势
2.5V 至 15V 输入工作电压 (VIN) 范围
高达 1.7A 的峰值相电流
高达 1.2A 的RMS 相电流
正弦无传感器控制
集成 MOSFET:HS-FET + LS-FET = 330mΩ
支持 50Hz 至 100kHz 脉宽调制 (PWM) 输入
节能模式
30kHz PWM 输出频率
方向控制
可选 1倍、1/2倍、1/3倍FG 或 RD 输出
过流保护 (OCP)
最大峰值电流保护
过压保护 (OVP)
堵转保护
过温关断保护
采用 UTQFN-8 (2mmx2.5mm) 封装
直流快速充电系统:通过LLC 变压器驱动最大限度提高功率密度
如何将隔离式电源模块应用于信号隔离
芯源MP6631B 35V、3A 峰值相电流、三相 BLDC 电机驱动器
芯源MPQ6653AGDTE-AEC1 集成霍尔传感器的单相 BLDC 电机驱动器
芯源MPQ6653A-AEC1 集成霍尔传感器的单相 BLDC 电机驱动器
