产品选型
芯源MP6617 具有集成 MOSFET 和霍尔传感器的单相直流无刷电机驱动器
MP6617 是一款具有集成功率 MOSFET 和霍尔传感器的单相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器。可以在3.3V 至 18V的输入电压 (VIN) 范围内驱动单相 BLDC 电机。
产品分类:
运动控制
品牌:
芯源
更多信息请点击MP6617
MP6617  是一款具有集成功率 MOSFET 和霍尔传感器的单相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器。它可以在3.3V 至 18V的输入电压 (VIN) 范围内驱动单相 BLDC 电机,峰值电流高达 6A。
MP6617  通过脉宽调制 (PWM) 信号控制电机速度,PWM 输入频率在 60Hz 至 100kHz 之间。
该器件提供转速检测功能。转速检测器(FG/RD 引脚)提供开漏输出,可输出相对于内部霍尔比较器输出的高/低电压。
其丰富的保护功能包括输入过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)保护、堵转保护、过流保护(OCP)和过温关断保护。
MP6617 采用 QFN-10 (2.5mmx3mm) 封装。该器件采用侧面镀锡的 QFN-11 (3mmx4mm) 封装。另可订购具有较低栅极驱动电压和 UVLO 的低压 (LV) 版本。MP6636 采用 SOIC-8 EP 和 TQFN-10 (4mmx4mm) 封装。MPQ6619-AEC1 采用 QFN-19 (4mmx4mm) 封装。MP6603 采用 QFN-25 (4mmx5mm) 封装。MPQ6609-AEC1 采用 QFN-18(3mmx4mm)封装,并符合 AEC-Q100 等级1 认证。MP6638 采用 UTQFN-8(2mmx2.5mm)封装。
产品特性和优势
3.3V 至 18V 工作输入电压 (VIN)范围
片上霍尔传感器
集成 MOSFET:HS + LS = 64mΩ
60Hz 至 100kHz 脉宽调制 (PWM) 输入
曲线配置
可选开环或闭环速度控制
可配置软加速时间
节能模式
27kHz 开关频率 (fSW)
高达 6A的可配置电流限制
短路保护 (SCP)
过压保护 (OVP)
堵转保护
可选 FG 和 RD 输出
直流快速充电系统:通过LLC 变压器驱动最大限度提高功率密度
如何将隔离式电源模块应用于信号隔离
芯源MP6631B 35V、3A 峰值相电流、三相 BLDC 电机驱动器
芯源MPQ6653AGDTE-AEC1 集成霍尔传感器的单相 BLDC 电机驱动器
芯源MPQ6653A-AEC1 集成霍尔传感器的单相 BLDC 电机驱动器
