产品选型
MPQ6634-AEC1 35V、2A 峰值、三相无传感器 BLDC 电机驱动器
MPQ6634-AEC1 是一款集成功率 MOSFET 的三相、无传感器、无刷直流 (BLDC) 电机驱动器。它具有无传感器磁场定向控制 (FOC),可提高效率并降低振动,峰值电流可高达 2A。
产品分类:
工控供应链 半导体器件
品牌:
更多详情请点击 MPQ6634-AEC1
MPQ6634-AEC1 是一款集成功率 MOSFET 的三相、无传感器、无刷直流 (BLDC) 电机驱动器。它具有无传感器磁场定向控制 (FOC),可提高效率并降低振动,峰值电流可高达 2A。其输入电压(VIN)范围在 4.5V 和 35V 之间。
MPQ6634-AEC1 通过脉宽调制 (PWM) 信号控制电机速度,PWM 输入频率在 50Hz 和 20kHz 之间。此外,它还支持直流输入速度控制。
MPQ6634-AEC1 提供转速检测功能,转速检测器 (FG/RD 引脚) 为开漏输出。另外,通过 DIR 引脚输入还可控制方向。
MPQ6634-AEC1提供丰富的保护功能,包括输入过压保护 (OVP)、欠压锁定 (UVLO)保护、堵转保护、缺相保护 (PLOS)、过流保护 (OCP) 和过温关断 (TSD)保护。
该器件采用侧面镀锡的 TQFN-12(3mmx4mm)封装,且符合 AEC-Q100 等级1认证。
产品特性和优势
4.5V 至 35V 工作输入电压 (VIN) 范围
峰值电流最高可达 2A
无传感器磁场定向控制 (FOC)
集成 MOSFET:上管 MOSFET (HS-FET) + 下管MOSFET (LS-FET) = 450mΩ
支持 0V 至 3.3V DC 输入或 50Hz 至 20kHz 脉宽调制 (PWM) 输入
带滞后的启动占空比设置
速度曲线配置
可配置开环和闭环控制速度
可配置软启动时间
可配置对齐时间
方向控制
节能模式
24kHz PWM 输出频率
短路保护 (SCP)
过压保护 (OVP)
缺相保护 (PLOS)
堵转保护
可选 FG 和 RD 输出
提供侧面镀锡的 TQFN-12 (3mmx4mm) 封装
符合 AEC-Q100 等级1 认证
MPQ6530-AEC1 5V 至 60V、三相、无刷直流电机预驱动器
MP6590 80V 上管 MOSFET 驱动器
MPQ6539-AEC1 80V、三相、BLDC 电机预驱动器
MPQ6590A-AEC1 80V、上管MOSFET 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MP6637 带集成 MOSFET 的三相无传感器 BLDC 电机驱动器
