MP2652 具有反向源模式和串行接口控制的升降压充电 IC
MP2652 是一款升降压充电 IC,专用于 2 至 5 节电池串联的电池组。该器件可接受 4V 至 22V 的宽输入电压 (VIN) 范围来为电池充电。
产品分类:工控供应链 半导体器件
品牌:产品介绍
更多详情请点击 MP2652
MP2652 是一款升降压充电 IC,专用于 2 至 5 节电池串联的电池组。该器件可接受 4V 至 22V 的宽输入电压 (VIN) 范围来为电池充电。其升降压拓扑允许电池电压 (VBATT) 高于或低于输入电压 (VIN)。
当连接输入电源时,MP2652 在充电模式下工作。它测量电池电压 (VBATT) 并分四个阶段为电池充电:恒流涓流充电、恒流预充电、恒流快速充电和恒压充电。另外,还提供充电截止和自动再充电功能。
MP2652 集成了输入电流 (IIN) 限制和输入电压 (VIN) 限制功能,以避免输入电源过载;这符合 USB 和 PD 规范。当启用源模式时,MP2652 输入端支持 3V 至 21V 的宽电压范围,同时具备高分辨率的输出电流 (IIN_SRC) 限制。
MP2652 提供串行接口以配置充电和放电参数,包括充电模式下的输入电流 (IIN) 限制、输入电压 (VIN) 限制、充电电流和电池满电调节电压,以及源模式下的输出电压 (VIN_SRC) 和输出电流 (IIN_SRC) 。MP2652 还通过串行接口提供状态和故障信息。
MP2652 将芯片温度限制在一个可调阈值之内,以保证安全的运行。其他安全功能包括输入过压保护 (OVP)、电池 OVP、CFLR OVP、过温关断保护,以及一个可调定时器以防止对没电的电池进行长时间充电。
MP2652 采用 TQFN-30 (4mmx5mm) 封装。
产品特性和优势
用于 2 节至 5 节串联电池组的升降压充电IC
4V 至 22V 工作输入电压 (VIN)
高达 26V 的耐受电压,带外部 MOSFET 时可达 28V
降压、升降压和升压模式的平稳转换
可调最大输入电流 (IIN) 限制和最小输入电压 (VIN) 限制
高达 6A 的可调充电电流
高达 22V 的可调电池满电电压,精度为 0.5%
输出兼容 USB PD 3.0 源模式
3V 至 21V 可调输出电压 (VIN_SRC),步进值为 20mV
高达 6A 的输出电流 (IOUT),步进值为 50mA
375kHz 至 775kHz 的可调开关频率 (fSW)
串行接口或主机控制接口,支持灵活的参数设置
输入电源状态指示
集成 10 位模数转换器 (ADC),用于在充电模式和源模式下进行监控
模拟输出引脚可监控充电电流
输入和电池过压保护 (OVP)
源模式下的输出短路保护 (SCP)
电池缺失和 NTC 引脚悬空检测
集成 N 沟道 MOSFET 驱动器,用于实现输入功率直通或 OVP
用于电池温度保护的可调 JEITA
温度调节和过温关断保护
MEZS7-SolarCharger 太阳能输入充电器解决方案
MEZS7-4.5APDCharger 18W、4.5A、1s DRP USB-C PD 快充解决方案
MP2658 高度集成的开关充电器IC
MPQ6530-AEC1 5V 至 60V、三相、无刷直流电机预驱动器
MP6590 80V 上管 MOSFET 驱动器
