产品选型
MEZS7-4.5APDCharger 18W、4.5A、1s DRP USB-C PD 快充解决方案
MEZS7-4.5APDCharger 是集成MP2731 和CCG3PA 的解决方案模块,适合PD应用,支持 PD3.0 和 BC1.2 协议。
产品分类:
工控供应链 半导体器件
品牌:
更多详情请点击 MEZS7-4.5APDCharger
MEZS7-4.5APDCharger 是集成 MP2731 和 CCG3PA 的解决方案模块,适合 PD 应用,支持 PD3.0 和 BC1.2 协议。MPS 的 MP2731 是一款适用于单节锂离子或锂聚合物电池的宽输入、4.5A 开关 NVDC 电池充电 IC。它提供 USB On-the-Go(OTG)功能,可用作此板中的功率级。CCG3PA 是一款 Cypress PD 控制器,可处理 PD 协议。
该板包含 DRP Type-C 端口。当插入适配器时,该端口可用作 UFP 以使用 3A 充电电流为电池充电。当插入负载时,该端口可用作 DFP 以使用具有 5.1V/2.4A 输出能力的电池为 USB 供电。
此板具有电源路径管理功能,支持 NVDC 架构,使其适合不同便携式应用,比如平板电脑、MID 和智能手机。低阻抗电源路径优化了效率,减少了电池充电时间,并延长了电池寿命。
产品特性和优势
支持 USB On-the-Go(OTG)以使用电池为 USB 端口供电
电池放电电流高达 9A
窄电压 DC(NVDC)电源路径管理
无电池或深度放电电池即时工作功能
电池补充模式下的理想二极管工作
I2C 端口实现灵活的系统参数设置和状态报告功能
完整的 DISC 控制支持待机模式和系统重启
高精度:
充电电压调整率为 ±0.5%
充电电流调整率为 ±5%
输入电流调整率为 ±5%
升压模式下输出调整率为 ±2%
安全性:
用于电池温度保护的可配置 JEITA
安全充电定时器
温度调节和过温关断保护
输入/系统过压保护
支持电池侧温度保护
充电状态指示
MEZS7-SolarCharger 太阳能输入充电器解决方案
MP2658 高度集成的开关充电器IC
MP2652 具有反向源模式和串行接口控制的升降压充电 IC
MPQ6530-AEC1 5V 至 60V、三相、无刷直流电机预驱动器
MP6590 80V 上管 MOSFET 驱动器
