MP2658 高度集成的开关充电器IC
MP2658 是一款高度集成的开关充电器IC,专为具有不同电池化学成分的便携式设备而设计。MP2658 支持最多 7 节锂离子、锂聚合物和 LiFePO4 串联电池组.
产品分类:工控供应链 半导体器件
品牌:产品介绍
更多详情请点击 MP2658
MP2658 是一款高度集成的开关充电器IC,专为具有不同电池化学成分的便携式设备而设计。MP2658 支持最多 7 节锂离子、锂聚合物和 LiFePO4 串联电池组,还支持 2V 至 31V 的铅酸、超级电容、镍氢和镍镉电池组。该器件可在任意电池调节电压 (VBATT_REG) 下实现高达 3A 的充电电流 (ICC)。
MP2658 可在最大 36V的DC输入电压和最高 45V 的保持电压下工作。当接入输入电源时,MP2658 分四个阶段对电池进行充电:涓流充电、预充电、恒流 (CC) 充电和恒压 (CV) 充电。
通过外部引脚可为MP2658配置不同的预充电至快充阈值,以及不同的充电截止模式。这使该器件能够支持超级电容充电,并为不同电池化学成分的电池充电。
MP2658的电源管理功能基于输入电流 (IIN) 和输入电压 (VIN)。如果 IIN超过预设的 IIN限值,或者 VIN降至预设的 VIN限值,则 MP2658 会自动降低充电电流,以避免输入电源过载。
MP2658 还提供了强大的保护功能以保证安全的运行,例如电池过压保护 (OVP)、电池温度采样与保护、过温关断保护和充电安全定时器。
MP2658 采用 QFN-19(3mmx3mm)封装。
产品特性和优势
最高36V工作输入电压(VIN)
未切换时具有45V最大耐受电压
高达3A的充电电流(ICC)
支持2V至31V范围内的任意电池调节电压(VBATT_REG)
0.5% VBATT_REG精度
集成输入电流(IIN)采样和反向阻断FET
内部回路补偿
IIN电流限制调节
最小VIN调节
充电操作指示器
电量耗尽电池组恢复
电池过压保护(OVP)
充电安全定时器
电池负温度系数(NTC)温度监控
采用QFN-19(3mmx3mm)封装
MEZS7-SolarCharger 太阳能输入充电器解决方案
MEZS7-4.5APDCharger 18W、4.5A、1s DRP USB-C PD 快充解决方案
MP2652 具有反向源模式和串行接口控制的升降压充电 IC
MPQ6530-AEC1 5V 至 60V、三相、无刷直流电机预驱动器
MP6590 80V 上管 MOSFET 驱动器
