当前页面: 首页 >供求信息 >JCJ100ZB 螺纹固定温度传感器
JCJ100ZB 螺纹固定温度传感器
供稿:wcy4724 2011/1/12 12:12:45
0 人气:22
  • 型号:JCJ100ZB
  • 数量:789
  • 制造商:上海幻通
  • 有效期:2021/8/27 0:00:00
JCJ100ZB 螺纹固定温度传感器
JCJ100ZB螺纹固定式温度传感器由接线盒、固定螺纹和保护管三部分组成。产品可广泛应用测量气温、液体温度、油温及物体表面温度等。
技术参数:
铂热电阻:Pt100、Pt500、Pt1000(-200~600)℃  精度等级: A级±(0.15+0.002|t|)℃  B级±(0.30+0.005|t|)℃
铜热电阻:Cu50  (-50~100)℃   精度: ±(0.30+0.006|t|)℃   注:|t|为实测温度的绝对值。
公称压力:耐压,最大设计为10MPa   (有压力要求的测温应用请在选型时注明)
产品外形及结构图如下所示:
产品型号
产品外形图
外形结构示意图
JCJ100ZB
保护管材质 :
钢 号
组 成
常用温度
特   性
321
1Cr18Ni9Ti
-200~800℃
具有高温耐腐蚀性,一般作耐热钢使用(默认为此材质)
304
00Cr18Ni10
-200~800℃
低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,通常作为一般耐热钢使用
304L
0Cr18Ni9
-200~800℃
316
00Cr17Ni14Mo2
-200~750℃
低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐腐蚀钢使用超低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐腐蚀钢使用x
316L
1Cr18Ni12Mo2Ti
-200~750℃
GH3030
0~1100℃
镍基高温合金钢,具有优良抗氧化性,耐腐蚀型,通常作为耐热钢使用
石英(Si02
0~1000℃
耐热冲击好,但强度低;耐酸性好,耐碱性差,在氢气及还原性气体中气密性差
高铝质瓷管
0~1400℃
AL2O3纯度越高,其高温强度、电绝缘性、耐磨性能越好,在氧化性或还原性气氛中,也可用到很高的温度
JCJ100ZB 螺纹固定式温度传感器产品选型
JCJ100ZB P口◇T口口C口D口L口I口M口口X口
P口
0=Pt100     1= Pt1000     5=Pt500    6=Cu50      9=指定
传感器类型
1=1(单支装,可省略)   2=2(双支式)
热电阻元件支数
T口
0=0~100   1=-50~150   2=-50~200   3=-50~300   9=指定
测温范围(℃)
A=A级    B=B级    9=指定
传感器精度
C
1=SUS321(默认)   4=SUS304    6=SUS316    9=指定
保护管材质
D口
4=4  5=5  6=6  8=8  10=10  12=12  16=16  9=指定
保护管直径(mm)
L
1=50  2=100  3=150  4=200  5=250  6=300   7=350 8=400  10=500  11=800   12=1000    9=指定
保护管总长(mm)
I
插深长度(mm)
M
1= M12×1  2= M12×1.5   3= M16×1.5  4=M20×1.5 5=M27×2   6=M33×2  7=G3/4  8=NPT3/4  9=指定
螺纹规格      规格见表
1=简易式 2=防喷式 3=防水式 4=防爆式9=指定
接线盒类型
X口
2=两线制  3=三线制  4=四线制
接线输出线制
说明:对于用户指定的参数要求,直接以数字或文字标注出来即可。
选型举例:如选取类型为B级Pt100,温度0~150℃,保护管材质SUS321管径为16mm,保护管长度为200mm 插深150mm
螺纹为M27×2,接线为三线制,接线盒为防水式。
产品型号:JCJ100ZB P0T1B C1D16L4I3 M53X3
如需要以(4~20mA)输出,需要配温度模块,请注明:如 JCJ100ZB P0T1B C1D16L4I3 M53X3(4~20mA)
  • 电话:021-56041298
  • 传真:021-56041298
  • email:ywy070703@126.com
