- 数量:20000
- 制造商:保定恒力达
- 有效期:2018/3/10 0:00:00
OPPC光缆金具,保定恒力达供应OPPC光缆金具。厂家直销电话:朱妍13930854692
光缆金具价格 |光缆金具厂家|光缆金具批发
OPPC光缆金具系列:OPPC光缆用耐张线夹,OPPC光缆用悬垂线夹,OPPC接头盒,OPPC引下线夹,OPPC余缆架,OPPC光缆配套用金具。
OPPC光缆用预绞式耐张线夹组成:内绞丝、外绞丝、嵌环、PD型挂板、U型挂环等途:承受全张力。将光纤复合架空相线连接至终端、耐张(转角大于25°)或光缆接续杆塔上。
特点:
a.应力分布均匀,无应力集中点,能很好地保护光缆。
b.在不超过光缆侧压强度的前提下,对光缆有较大的握着力,能承受较大的张力。
c.对光缆的握力不低于:光缆极限抗拉强度(UTS)的95%,完全适合光缆架设的需要。
订货须知:
a.根据OPPC光缆的极限抗拉强度及外径来选择合适的耐张线夹。
b.数量配置:1套/终端杆塔(含龙门架);2套/耐张杆塔、转角大于25°及OPPC接续杆塔。
c.该线夹标准配置按照OPPC最外层绞向为右旋。如OPPC最外层绞向为左旋时,应在订货合同中加以注明。
d.本线夹在承受了全张力后,建议一次性使用。
OPPC光缆用预绞式悬垂线夹
组成:内绞丝、外绞丝、悬垂组件及联结金具。
用途:起支撑作用,将光纤复合相线悬挂于直线杆塔或转角≤25°的杆塔上。
特点:
a.悬垂线夹与OPPC光缆有较大的接触面积,应力分布均匀,无应力集中点,同时增强了挂点位置光缆的刚度,起到更好的保护作用。
b.有较好的动态应力承受能力,可提供足够的握力(18%UTS)以保护OPPC光缆在不平衡负载的条件下安全运行,出口悬垂角(单侧)可达15°~18°。
c.该结构配以柔性橡胶夹块,增强了自阻尼,使磨损减小。
e.端部磨圆处理,提高了电晕起晕电压。
f. 优质的铝合金材质,提高了线夹的机械性能及防腐性能,大大延长了使用寿命。
订货须知:
a.根据OPPC光缆的外径等参数选择合适的悬垂线夹。
b.数量配置为:1套/直线杆塔或转角小于25°的转角杆塔。
c.该线夹内绞丝的旋向与OPPC外层的绞向相反,标准配置按照OPPC外层绞向为右旋,如OPPC外层绞向为左旋时,应在订货合同中加以注明。
d.根据杆塔上的挂点选择适合的联结金具(如U型螺丝、U型挂环、UB型挂板等)。
OPPC光缆用预绞式双悬垂线夹
组成:内绞丝、外绞丝、三角联板、悬垂组件及联结金具。
用途:起支撑作用,将光纤复合架空相线悬挂于直线杆塔
特点:
a.具有单悬垂线夹的所有性能。
b.采用两套悬垂组件,提高了线夹的机械强度,增大了曲率半径,保证了大转角、高落差、大跨距的条件下光缆的安全可靠运行,适用于大跨距的江河、高落差的山谷等特殊地方,其允许线路转角可扩大到60°,出口悬垂角(单侧)可达30°~36°。
订货须知:
a.同单悬垂线夹。
b.双悬垂线夹的使用范围:用于大跨距的江河、高落差的山谷、重冰区等特殊地防震锤及防护条防震锤及防护条
组成:镀锌铸铁锤头、热镀锌钢绞线、铝合金线夹、不锈钢螺栓等。
用途:消除或降低光缆运行时因风能产生的振动以保护光缆及金具。
特点:采用典型的哈罗设计,其基本原理是动态吸收能量,其频率覆盖范围为6Hz-150Hz,并在此范围内有四个谐振频率,可满足各种型号OPPC的需要,具有非常有效的减振效果。
订货须知:
本公司可针对具体工程作出相应的防振方案,用户需提供以下资料:
a.光缆的年平均运行应力(N)。
b.线路杆塔明细表。
c.地形、地貌(平原、丘陵、山地、森林、跨江河等)。
d.光缆的规格型号及相关参数表——直径(mm)、极限抗拉强度(N),单位重量(kg/m)、铝钢截面比。
配套金具:
护线条(见下图),为避免防振锤铝线夹直接夹持在0PPC光缆上造成损伤,配以护线条,对光缆有很好的保护作用。
余缆架,杆用余缆架塔用余缆架
用途:用于安放光缆接续时的富余光缆,一般每设一个接头盒,都配一个余缆架。
订货须知:余缆架分杆用和塔用两种,如为杆用,则需提供使用杆径。
引下线夹,塔用引下线夹,杆用引下线夹
用途:在光缆线路的终端及接续杆塔处,将从杆塔上引下的光缆固定在杆塔上,不让其晃动,避免光缆磨损。一般每隔1.5米左右装一只。
- 电话:0312-2066779
- 传真:0312-2056185
- email:bdhld1@yahoo.cn
