- 型号:BOS 6K-PU-PT10-S75
- 数量:1000
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
BALLUFF巴鲁夫光电传感器BOS 6K-PU-PT10-S75
订货代码: BOS01L8
BOS 6K-PU-PT10-S75
》关键特征:
产品组别:光电传感器
功能原理,光学:反射光栅
型号系列:型号系列6K
结构:六面体,90°接口
尺寸:12.0x21.6x41.5 mm
作用范围Sn:Sn=2m,可调式
光线类型:LED-红光
光学特点:同轴光学镜头;透明识别
接口:插接器,M8x1-S75
开关输出:PNP (1x)
开关功能:常开触点/常闭触点 (NO/NC)
工作电压:10.0...30.0 V
开关频率f,最大(在Ue下):1000 Hz
环境温度:-20 ...60 °C
防护等级符合IEC 60529:IP67
基准反射器:BOS R-22
》一般特征:
产品组别:光电传感器
调节器:键 (1x)
调整方法:亮/暗切换;灵敏性(Sn);学习模式,标准/动态/反射
短路保护:是
反极性保护:是
防护等级按照DIN 40050标准:IP69K
基本标准:IEC 60947-5-2
基准反射器:BOS R-22
输入功能:键盘锁接通/关闭;与按键功能相同
显示:工作电压 - LED绿色;输出功能 - LED黄色
型号系列:型号系列6K
许可/一致性:cULus;CE
》电气特征:
测量工作电流Ie:100 mA
测量工作电压Ue DC:24.0 V
电气规格:DC,直流电压
电压降Ud,最大(在Ie下):2.5 V
工作电压UB,最大,DC[V]:30.0 V
工作电压UB,最小,DC[V]:10.0 V
接通延时ton,最大值:0.50 ms
开关频率f,最大 (在Ue下):1000 Hz
开关输出:PNP (1x)
连接方式:插接器
无功电流,最大Io,在Ue下:30 mA
余波,最大(Ue的百分比):12 %
》机械特征:
插头类型:M8x1-S75
长度1:12.0 mm
长度2:21.6 mm
长度3:41.5 mm
促动区域Ro:0...2 m
感应面材料:PMMA
固定方式:螺栓M3
环境温度Ta,最大60 °C
环境温度Ta,最小-20 °C
结构:六面体,90°接口
外壳材料:ABS
真实开关距离Sr:2000 mm
作用范围Sn:Sn = 2m,可调式
》光学特征:
功能原理,光学:反射光栅
光斑大小,典型:50mm x 50mm,在2m处
光线类型:LED-红光
光学特点:同轴光学镜头;透明识别
开关功能,光学:NO/NC:暗/明电路
偏振过滤器:是
轴长度:660 nm
》代码: BOS01L产品:
光电传感器 BOS01L0
BOS 6K-PU-RH10-02
光电传感器 BOS01L2
BOS 6K-PU-RH11-S49
光电传感器 BOS01L3
BOS 6K-PU-RH11-S75
光电传感器 BOS01L7
BOS 6K-PU-PT10-S49
光电传感器 BOS01L8
BOS 6K-PU-PT10-S75
光电传感器 BOS01LE
BOS 6K-PU-LH10-S75
光电传感器 BOS01LH
BOS 6K-PU-LH10-02
光电传感器 BOS01LK
BOS 6K-PU-RD10-S49
光电传感器 BOS01LL
BOS 6K-PU-RD10-S75
光电传感器 BOS01LM
BOS 6K-NU-RD10-S75
光电传感器 BOS01LN
BOS 6K-PU-RD10-02
光电传感器 BOS01LP
BOS 6K-NU-RD10-02
光电传感器 BOS01LR
BOS 6K-XT-RS10-S75
光电传感器 BOS01L1
BOS 6K-NU-RH10-02
光电传感器 BOS01L4
BOS 6K-NU-RH11-S75
光电传感器 BOS01L5
BOS 6K-PU-RH11-02
光电传感器 BOS01L6
BOS 6K-NU-RH11-02
光电传感器 BOS01L9
BOS 6K-NU-PT10-S75
光电传感器 BOS01LA
BOS 6K-PU-PT10-02
光电传感器 BOS01LC
BOS 6K-NU-PT10-02
光电传感器 BOS01LF
BOS 6K-NU-LH10-S75
光电传感器 BOS01LJ
BOS 6K-NU-LH10-02
光电传感器 BOS01LT
BOS 6K-XT-RS10-02
光电传感器 BOS01LU
BOS 6K-PU-LE10-S49
光电传感器 BOS01LW
BOS 6K-PU-LE10-S75
光电传感器 BOS01LY
BOS 6K-NU-LE10-S75
光电传感器 BOS01LZ
BOS 6K-PU-LE10-02
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
上一篇:ISSC 620-0055
工控宝APP下载安装
