- 型号:EX-32A,EX-32B
- 数量:1000
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
PANASONIC限定反射型光电传感器[放大器内置]EX-32A,EX-32B
螺纹头小型光电传感器[放大器内置]EX-30系列
产品特点:
(1)设计简单,只需在要停止或确认有无工件的位置钻一个φ4mm的孔(反射型为φ6mm),而
且检测轴中心与安装孔中心一致,可更方便地设定检测位置
(2)弥补了光纤传感器的所有不足。如: 难于找到放置放大器的合适位置;光纤易折损;因
光纤难于弯曲而所需要的额外空间;因不得不使用保护管以防止光纤折损而带来的麻烦)
(3)与以往产品相比,最多可减少约35%的耗电量,可有效促进环保,节省能源
(4)放大器内置,无需另外的放大器
(5)可与标准型光纤一样安装。可用螺丝安装(透过型为M4、反射型为M6)
(6)使用橡皮电缆,可使传感器电缆如以往光纤一样不破损
(7)具有高弯曲强度,无需使用防止电缆折损且安装麻烦的保护管
(8)占用很小空间,传感器可沿传送带安装
(9)配备防变频光的电路,对应变频光等干扰光的能力显著增强
(10)仅为1点拧紧安装,将安装工作量减少一半
(11)长距离检测,透过型:500mm[EX-33(-PN)为800mm]、反射型:50mm
(12)保护构造达IP67,即使在沾水的生产线上也可放心使用
(13)配备灵敏度调节器(仅限反射型、带动作切换开关的透过型)
(14)配备有清晰易见的双色指示灯
(15)高速反应:0.5ms
(16)符合CE标志的EMC指定,并取得UL Recognition认证(5m电缆长度型除外)
(17)备有另外的狭缝透光罩,用于检测极小的物体
技术规格:
NPN输出:EX-31A;EX-31B;EX-33;EX-32A;EX-32B
PNP输出:EX-31A-PN;EX-31B-PN;EX-33-PN;EX-32A-PN;EX-32B-PN
检测距離:500mm
检测物体:不透明体、半透明体或透明体
应差:动作距离的15%以下
重复精度:0.5mm以下
电源电压:12~24V DC±10%,脉动P-P 10%以下;消耗电流:13mA以下
短路保护:配备
反应时间:0.5ms以下
工作状态指示灯:橙色LED(输出ON时亮起)(透过型:位于受光器上)
稳定指示灯:绿色LED(稳定入光时、稳定非入光时亮起)
灵敏调节器:配备持续可变调节器(透过型:位于投光器上)
保护构造:IP67(IEC)、防渗漏型(JIS)
使用环境温度:-25~+55℃(注意不可结露、结冰),存储时-30~+70℃
使用环境湿度:35~85RH、存储时35~85RH
使用环境照度:白炽灯:受光面照明度3,000Lx以下
耐电压:AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表
耐振动:耐久10~500Hz 双振幅3mm(MAX.20G)X,Y和Z方向各2小时
耐冲击:加速度500m/s2(约50G) X,Y和Z方向各3次
投光元件:红色LED(调制式)
材质:外壳:锌压铸件(镀镍);透镜:聚碳酸酯(扩散反射型为丙烯);外罩:聚碳酸酯
电缆:0.1mm23芯 (透过型投光器:2芯)橡皮电缆,长2m
电缆延长:0.3mm2以上的电缆全长可延长至50m(透过型:投光器和受光器各1根)
重量:本体重量:约20g
附件:螺母:1个、齿锁垫圈:1个
- 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
