![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201504/20150421112932300_w.jpg)
- 型号:RELIANCE ELECTRIC 63803-13BZ
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
的外部温度/湿度数据记录仪记录温度和相对湿度,在室内环境与外部传感器。用于监控乘员的舒适性办公楼,跟踪粮食在仓库的储存条件下,记录在服务器机房的温度变化趋势,在博物馆和湿度测量的理想选择。 易于浏览的LCD显示屏 大容量内存 Visual高和低的报警阈值 NI PCI-4461新的突发统计记录模式 用户可更换RH传感器 环境: NI PXI-5600数据采集器是在室内环境中使用 三围: UX100-023数据采集器支持以下措施: 温度,相对湿度 温度传感器 范围: -20°C至70°C(-4°至158°F) 精度: ±0.21°C从0°到50°C(±0.38°F 32°至122°F),如A图 NI PCI4451分辨率: 0.024°C,25°C(0.04°F 77°F); A地块 响应时间: 6分钟在空气中移动1米/秒(2.2英里) 漂移:<0.1°C(0.18°F)每年 相对湿度传感器 范围: 1%?95%,在-40°C至75°C(-40°至167°F);暴露在条件 低于-20°C(-4°F)或95%以上,,RH可能会暂时增加的 最大RH传感器误差1%的额外 精度: ±2.5%,从10%至90%(典型值)最大为±3.5%,其中滞后,如B图 分辨率: 0.05%,在25°C(77°F) 响应时间: 5分钟,90%的气流为1米/秒(2.2英里) 漂移: <1%,每年典型记录仪 记录仪的工作范围: 记录:-20°C至70°C(-4°至158°F); 0?95%RH(无冷凝) 启动/读出:0°至50°C(32°至122°F元)USB规格记录速率:1秒到18小时,12分钟,15秒 记录模式:正常,连拍或统计数据存储模式:包装完整或停止时全面启动模式:立即,按钮,日期和时间,或下一时间间隔停止模式:当记忆体已满,按钮,或日期和时间重新启动模式:NI PXI-5600推按钮时精度:±1分钟每月在25°C(77°F),C区电池寿命:1年,典型的1分钟,采样间隔为15秒或更高的速度记录 电池类型:一个3V CR2032锂电池内存:128 KB(84,650测量,最大) 下载类型:USB 2.0接口,完整的记忆体下载时间:20秒LCD:LCD可视距 离:0°至50°C(32°至122°F),NI PCI-5112的反应可能很慢或空白温度超出这个范围大小: 3.66×8.48所述2.29厘米(1.44×3.34×0.9英寸)重量:30克(1.06盎司)防护等级:NI PXI-4472 标志标识本产品符合所有相关指令在欧盟(EU
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
U LINE H-163
DAYCO 17425
FURNAS ELECTRIC CO 3RK1911-2AA00
ALLIS CHALMERS OLR3200
SICK OPTIC ELECTRONIC WS36-D430
HYDRAULIC VALVE DIVISION PN800S
FURNAS ELECTRIC CO 14CSE32BA
NATIONAL SEMICONDUCTOR IC0800LCM
ANCO 31-18
SICK OPTIC ELECTRONIC CLV-490-6010
RELIANCE ELECTRIC LCU1200
MERLIN GERIN LV4-29632
FURNAS ELECTRIC CO 4EP3800-3DB
RENU ELECTRONICS PVT LTD PZM120-1-M64-Y-V00
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
