![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150603104359801_w.jpg)
- 型号:CUTLER HAMMER D50AIM410V
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
系统参数设定界面,在1台到4台主泵中按照自己需要设定,一套程序通用以下8种情设备:1主泵;1主泵 1辅泵;2主泵;2主泵 1辅泵;3主泵;3主泵 1辅泵;4主泵;4主泵 1辅泵;PID可根据经验自行设定,变频转工频接触器切换时间设定,减泵频率、减泵延时、变频器频率加减速率等。(转发暗号:亿维价值观:诚信、责任、合作、创新)
用户参数画面,压力给定设定、压力偏差设定、上限压力设定、定时换泵时间设定、分时分段压力选择及设定、睡眠唤醒及小泵选择设定、缺水及爆管设定等。
其他画面:帮助画面、故障记录画面、轮询记录画面、消防供水画面、厂家参数画面、手动控制画面等。
七、系统效果
(1)通过亿维CPU124XP EM122 UT500变频控制设备自动化程度高,供水稳定可靠,且水质无二次污染。
(2)水泵软启动停车,无冲击和超压危害,减少设备故障及对电机和电网的冲击。
(3)运行可靠:由变频器实现泵的软起动,使水泵实现由工频到变频的无冲击切换,防止管网冲击、避免管网压力超限,管道破裂。
(4)自我保护功能完善:如某台或者两台泵出现故障,主动发出报警信息,同时启动剩余泵,以维持供水平衡。万一自控系统出现故障,用户可以直接操作手动系统,以保障供水。
(5)相对于恒压供水盒控制方案,更可靠,更灵活,画面更直观,更节能,保护更全面。
八、结束语
亿维UN120系列经济型PLC是亿维自动化自主研发,自行生产,面向自动化机械设备领域推出的小型高性价比可编程控制器。依托于稳定可靠的品质,缜密的成本控制,拥有功能强大的指令集,丰富的总线以及卓越的性能,能满足各种复杂控制功能要求,是解决机械设备自动化生产的最优选择。
亿维CPU124XP本机自带数字量12DI/8DO,模拟量4AI/2AO,集成2个通讯口,支持PPI主从通讯、自由口通讯,最大可扩展4个IO模块,支持128路数字量和32路模拟量。采用FLASH技术的超长时间掉电保持,无需电池,可将数据保存长达10年。特有的AES迭代加密算法,能更好的保护知识产权。
亿维CPU124XP在恒压供水上的应用,完美的体现了其逻辑控制灵活性及恒压控制PID算法优越性。
滑坡是高速公路的主要地质灾害之一,特别是在我国中西部地区。由于地质条件复杂,气候条件恶劣,很多道路不可避免地要穿越滑坡地带,随时可能产生重大灾害事故,危害周边地区人身财产安全。因此如何建立一套实时的监控系统,对滑坡进行监控,提供滑坡早期的预警和灾害抢险救援的支持变得非常迫切和重要。ORing作为领先的工业以太网通讯领导品牌,提出了基于传感器应用和IP视频监控的通讯解决方案,可以对现场地质构造、压力、裂缝、位移等进行实时可视的监控。
应用方案:
整个系统可分为三个部分:1.接入层 2.传输层 3.核心层
1. 接入层
在项目现场分别安装各种传感器和IP网络摄像机,对现场的地质构造,压力,位移,裂缝等信息实时监控,之后统一通过主干传输网传输到控制中心
2. 传输层
在传输层,我们提出了两种方案供您选择:
1)PoE方案:在每个监控点安装一台IGPS-9842GTP,提供8个PoE接口可以直接连接前端PoE网络摄像机,为PoE供电和传输数据;4个电口用于连接现场的I/O,PLC提供各种探测数据的接入;另外2个光口结合IBS-102光纤旁路设备,与控制中心组成冗余的千兆光纤旁路主干环网
2)非PoE方案:在每个监控点安装一台DGS-9812-AIO_S。提供8个电口用于连接现场I/O、PLC、网络摄像机等接入设备,另外内置光纤旁路功能,提供冗余的千兆光纤旁路主干网与控制中心连接
3. 核心层
在核心层部署核心三层交换机RGS-PR9000连接处理和存储设备,提供监测数据汇总,处理,分析,存储,实现对灾害的实时预警和救灾的技术支持
关于ORing
威力工业网络(ORing)是一家专注于工业网络通讯产品及解决方案的企业。 总部位于台北,在全球设有子公司以及办事处。ORing以其卓越的研发设计能力和具有前瞻性的产品领先于市场,在轨道交通、智能交通、智能电网、石油、冶金等环境严苛的特殊行业具有显著的应用优势。
关键词: CBTC信号 南京机场线 TüV南德安全认证 高效 安全 电源
摘要:普尔世迷你型电源产品ML60.242通过了重重考验,最终被成功应用在拥有高安全等级的南京机场线CBTC信号系统内,持续为列车安全运行提供可靠的电控保障。
作为青奥会的重点配套项目,南京机场线地铁列车正式开通运营(图1)。PULS普尔世电源集团为南京机场线的CBTC信号系统提供了安全、高效的电源方案。
南京机场线的CBTC信号系统获得了权威第三方TuV南德的安全认证,并顺利通过项目验收,对信号系统的电源在可靠性方面有极高的要求。普尔世迷你型电源产品ML60.242(图2)也通过了重重考验,最终被成功应用在这套拥有高安全等级的CBTC信号系统内,持续为列车安全运行提供可靠的电控保障。
图1 南京机场线地铁列车运营中
图2 普尔世迷你型电源产品ML60.242
普尔世迷你型电源产品ML60.242的优异特性如下:
●宽范围输入:85-264Vac, 88-375Vdc
●稳定的输出:24-28Vdc, 2.5-2.1A, 60W
●转换效率高达90.4%,满载功率损耗6.4W
●高可靠的MTBF平均无故障时间:186.6万小时 @ 24V/2.5A, 40℃
●完备的标准和认证,如NECClass 2
●允许工作在-40~70℃的宽温度范围下,60℃以下可持续满载输出
●体积小(45 x 75 x 91mm,仅45mm导轨占用宽度),重量轻(250g)
●Radiated Emission标准(EN55022)达到Class B.
关于普尔世
PULS普尔世1980年成立于德国慕尼黑,是上世纪70年代以来电源领域“高频化”、“数字化”、“低功耗”技术革命的先驱,持续专注于工控行业;在1990年代推出世界上第一款“DIN导轨式工控电源”,开启工控电源行业的崭新篇章;在2000年代推出DIMENSION概念型产品线,将工控电源的体积、重量、功耗均减少了50%以上,同时,可靠性又大大提高,引领了工控行业的新一轮系统升级。
普尔世始终坚持在设计、元器件以及生产这三个关键层面保持高度专业化,其在工控领域的专注更是融合了对“可靠”与“创新”这对矛盾组合的深刻理解。这使得不断优化的普尔世电源产品能够持续、稳定、安全亦高效地应用在工控领域,其中包括工厂自动化、过程控制和恶劣工况等领域的核心环节。
普尔世也致力于为客户提供切实可行的应用方案。例如,电源搭配传感器、控制器、驱动产品、通讯系统;冗余系统、回路保护系统、直流不间断电源系统等应用方案。普尔世中国工程技术团队的专业服务也属于产品的一部分,已通过多年实践获得了客户的认可,值得信赖。
2006年和2008年,普尔世电源集团被美国市场研究机构Frost & Sullivan评为电源领域的“技术领袖”和“市场领袖”,成为“工控电源的第一品牌”。
随着中国轨道交通事业的不断发展、进步与提升,普尔世电源集团(中国)也将秉承“精于电?致于心”的理念,致力将更多可靠、先进的电源技术与方案带到中国,与中国的轨交行业共同成长。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CUTLER HAMMER 3MMBSK NSPP 3MMBSK
Cutler Hammer A10EGO Starter 90 Amp 575V WOW
CUTLER HAMMER 10316H-284 USPP 10316H284
CUTLER HAMMER AE16HN0BB NSFP AE16HN0BB
CUTLER HAMMER 10316H-46A USPP 10316H46A
CUTLER HAMMER A15-DNOAB NSPP A15DNOAB
CUTLER HAMMER 3-73-B331G12 NSFP 373B331G12
CUTLER HAMMER FDB2020S USPP FDB2020S
CUTLER HAMMER MST01AH NSFP MST01AH
CUTLER HAMMER LSE ls360350 3 POLE 350 AMP TRIP BREAKER
Cutler Hammer C10GN3 Size 5 270 Amp 200HP 3 Pole Contactor 480V Coil
Cutler-Hammer Unitrol F10 Size 3 100A Breaker MCC Bucket 24" MCCB 100 Amp Sz3
Cutler-Hammer Size 1 15A Breaker SS 4X Combination Starter Box Stainless Steel A
CUTLER HAMMER 3P9-301 USPP 3P9301
CUTLER HAMMER S751L04N3S USPP S751L04N3S
CUTLER HAMMER D520RC3 NSPP D520RC3
CUTLER HAMMER 10316H-1081C USPP 10316H1081C
CUTLER HAMMER AN56AN0AC USPP AN56AN0AC
CUTLER HAMMER C10EN3 NSPP C10EN3
CUTLER HAMMER 10316H-1600 USPP 10316H1600
CUTLER HAMMER BF55F FNFP BF55F
CUTLER HAMMER 5ACLE-100E NSFP 5ACLE100E
CUTLER HAMMER 400LAP10 NSFP 400LAP10
CUTLER HAMMER C361NF USPP C361NF
CUTLER HAMMER N101BSAD3A NSFP N101BSAD3A
CUTLER HAMMER 10370-H2 NSFP 10370H2
CUTLER HAMMER 990 SIZE 3 110V COIL CONTACTOR MOTOR STARTER
WESTINGHOUSE CUTLER HAMMER SIZE 3 MOTOR STATER FUSIBLE FUSED MCC MCCB BUCKET
CUTLER HAMMER 800NBP20 USPP 800NBP20
CUTLER HAMMER 500NBP12 USPP 500NBP12
CUTLER HAMMER HFD3050L NSFP HFD3050L
CUTLER HAMMER DPC311-D1 USPP DPC311D1
CUTLER HAMMER DPC311-A1 USPP DPC311A1
CUTLER HAMMER E51ALP1 NSFP E51ALP1
CUTLER HAMMER BR2040B200 USPP BR2040B200
CUTLER HAMMER 10316H-16C USPP 10316H16C
CUTLER HAMMER D26MR005B NSPP D26MR005B
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:Q453E 光电开关邦纳
