- 型号:SUNX DIGITAL PRESSURE SENSOR DPX-401-C
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2 参考标准
本系统符合中华人民共和国国家标准GB14287.1-2005《电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备》。
3 系统结构
Acrel-6000电气火灾监控系统是本公司自主研发的用于接收剩余电流式电气火灾探测器等现场设备信号,以实现对被保护电气线路的报警、监视、控制、管理的运行于计算机的工业级硬件/软件系统。本系统应用于大型商场、生活小区、生产基础、办公大楼、商场酒店等区域的消防控制中心,对分散在建筑内的探测器进行遥测、遥调、遥控、遥信,方便实现监控与管理。本系统采用标准的Modbus现场总线将具有通信功能的探测器相互连接起来,当现场保护线路中的被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号、控制信号,能指示报警部位并保存报警信息。
Acrel-6000/Q100电气火灾监控系统主要设备如下:
1.计算机:工业PC,Core 2 2.66G/1G/320G 键鼠 17”液晶显示器,Windows XP,Acrel-6000电气火灾监控系统软件;
2.输入输出模块:内置本公司开发的ARTU远程智能I/O模块;
3.声光报警器:内置五音信号扬声器、LED指示灯、消声按钮;
4.备用电源:内置1kVA在线式长效型UPS。
5.主机面板元件布置及功能说明
1:报警指示灯(红色),系统接收到监控报警信号时指示灯点亮。
2:故障指示灯(黄色),系统接收到故障报警信号时指示灯点亮。
3:运行指示灯(绿色),系统正常运行时指示灯点亮。
4:主电源指示灯(白色),使用主电源供电时指示灯点亮。
5:备用电源指示灯(白色),使用备用电源供电时指示灯点亮。
6:消声按钮(黑色),消除及恢复报警声。
7:手动输出按钮(黑色),手动直接启动报警状态下控制被保护线路的控制输出。
本系统分布主要采用计算机分布网路结构。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
KEYENCE CPU MODULE KV-700
ARTIS MONITORING CONTROL MODULE MCON-2
AMETEK DREXELBROOK LEVEL CONTROL SENSOR 406-6000-F01
SQUARE D 240VAC, 200A, TYPE 1 ENCLOSURE FUSIBLE GENERAL DUTY SAFETY SWITCH D224N
SMC WATER SEPARATOR AMG250-N03C
ADVANTECH BACKPLANE BOARD PCA-6108P6
PILZ MODULE PSS1 DI20
METH 300VA INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER T1UL-F
HUBBELL 150W MEDIUM BEAM FLOOD PULSE START MIC-0150P358
OMEGA TRANSDUCER PX603-015G5V,
DIVERSEY ACCUSET DIGITAL CONDUCTIVITY CONTROLLER C7000
SMC COMPACT GUIDE CYLINDER MGPM63-250-Z73L
GOULD AEG POWER SUPPLY MA-P933-000
ELECTRA-GEAR 7714550 FRAME 25:1 RATIO GEAR REDUCER, 26RHFSC525C/F
ACCU-SORT SYSTEMS BAR CODE SCANNER HEAD BOX 55B
ALLEN BRADLEY MACHINE VISION RGB COLOR CAMERA 2801-YJC SER. A NNB
RELIANCE ELECTRIC 2HP AC VARIABLE SPEED VS DRIVE 1AC2002
THERMON ADJUSTABLE CONTROL THERMOSTAT E7-25325
SYMBOL MICROLISE VEHICLE MOUNT COMPUTER VRC8946-12SZ02WW PARTS/REPAIR
YASKAWA CONTROL BOARD REV.D13 JANCD-MTV0
SIEMENS ITE XL-X 600VAC, 30A, 3W BUSWAY FUSIBLE SWITCH PLUG RV361G
MARCIE ELECTRIC 480/575V PRI 115V SEC 3000VA 50/60HZ A3000CE
CUTLER-HAMMER 200A, 120/240VAC, 125/250VDC, 4W, 1/3 PHASE SAFETY SWITCH DH324NGK
KAWASAKI ROBOTICS IGA-71 CONTROL BOARD 50999-1760R03
BEI SYSTEMS R25-512-5 ENCODER 814-05-0002
GE STATIC CONTROL LOGIC ELEMENT RELAY CR245C111A
EATON TYPE 1 ENCLOSURE ECN0611AAA
DG TECHNOLOGIES GRYPHON CONTROLLER, DG005 REV. 18
PRO SIGNAL CONDITIONER MODULE SC203-100A-002IR-010-01K-05
TRW NELSON CONTROL BOARD NTR 1200W / NTR 1800W LP-CP 66-02-10
INTERLINKBT 30V, 5 PORT ETHERNET SWITCH SE-84X-E524
SQUARE D 230-460/115V LIGHTING TRANSFORMER, SK-5271-A
STEARNS 60 HERTZ, 460 VOLTS BRAKE 1-055-044-01-DLF
SIEMENS 600V, 60A, NEMA 3R/3S12/13 HEAVY DUTY SAFETY SWITCH HF362J
FANUC CASSETTE ADAPTER A13B-0100-B001
SQUARE D 30A COMBINATION STARTER SCG 14
SIEMENS 600VAC, 60A, HEAVY DUTY SAFETY SWITCH HF362J
COOPER CROUSE-HINDS ARKTITE PLUG APJ6485
LEESON 90V D.C. GEAR MOTOR 985 6060/M1115023.00
TELEMECANIQUE CLUSTER GREEN LIGHT SET XVBKEQ37433G3
DAYKIN 750VA 480V TO 120V STEP-DOWN DISCONNECT TRANSFORMER MDGTB-13
ALLEN BRADLEY 200A 110/115-120V COIL CONTINUOUS RATING AC CONTACTOR 500FL-EODX5
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:三菱伺服回收
