![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150630100653530_w.jpg)
- 型号:DISCOUNNECT SWITCH TD-3
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
遥信和遥测报警功能,主要完成对低压各出线回路的开关运行状态和负载进线监控,对开关变位和负载越限弹出报警界面指示具体的报警位置并声音报警,提醒值班人员及时处理。负载越限值在相应权限下可自由设置。
事件告警记录功能,主要完成对查询时间段内出现的报警信息事件记录以及发生时间,为值班人员提供依据并且分析事故发生的原因,如下图所示:
报警功能实时查询
参数抄表功能,主要对低压各出线回路的电参数进线查询。支持任意时刻电参数查询,具备数据导出和报表打印等功能。该报表查询西安妇幼保健医院配电室进出线各低压回路的电参数,主要包括:三相电流、有功功率和有功电度。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名称。如下图所示:
电参数抄表
用电量报表功能,可选择时间段进行查询,支持任意时间段电度累计查询,具备数据导出和报表打印等功能。为值班人员提供了精确可靠的电能报表。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名称。如下图所示,用户可以直接打印报表,可以以EXCEL格式另存到其他位置。 如下图所示:
电能报表
系统通讯结构示意图,主要显示系统的组网结构,系统采用分层分布式结构,同时监测间隔层设备的通信状态。红色表示通讯正常,绿色表示通讯故障。下图为变电所通讯状态示意图。
通讯结构示意图
负荷趋势曲线界面中可直观的查看回路的负荷运行情况。查看实时和历史趋势曲线,点击画面相应按钮或菜单项可以完成相应功能的切换;帮助用户进线趋势分析和故障追忆,具备曲线打印功能。为分析整个系统的运行状况提供了直观而方便的软件支持。如下图所示:
趋势曲线图
4、结束语
在当今配电设施的应用中,医院项目的配电安全性至关重要,本文介绍的Acrel-3000电能管理系统在西安妇幼保健医院的应用,可以实现对配电室供配电回路用电的实时监控,不仅能显示回路用电状况,还具有网络通讯功能,可以与串口服务器、计算机等组成电能管理系统。系统实现对采集数据的分析、处理,实时显示配电室内各配电回路的运行状态,对负载越限具有弹出报警对话框、语音提示,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究,该系统运行安全、可靠、稳定,为商业广场项目解决用电问题提供了真实可靠的依据,取得了较好的企业效益。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CONTROL-O-MATION CIRCUIT BOARD D6012.F-1
GE FANUC ROBOTICS SERIES 90 MICRO PROGRAMMABLE CONTROLLER IC693UDR002RP1
ALLEN BRADLEY 600V, 25A, 3-PHASE REACTOR 1321-3R25-B / 178615
MURR ELEKTRONIK 8 WAY DISTRIBUTION BOX 27867
KEYENCE STATIC ELIMINATOR CONTROLLER ONLY SJ-B020
PANALARM CONTROL MODULE CIRCUIT BOARD REV.4 070-0106-3-01 / 070-0106-5-03-N
EUCHNER SAFETY SWITCH TZ2RE024MVAB
MICRO MOTIONS MASS FLOW REMOTE ELECTRONICS UNIT RE-01 511431 9131
HONEYWELL RECTIFICATION FLAME AMPLIFIER R7847 A 1082
MARPOSS CONTROL BOARD 6830338800 / 6366324200
MARPOSS CONTROL BOARD 6830338700 / 6366324100
MARPOSS CONTROL BOARD 6830230903 / 6321322800
TURCK 10-65VDC 2x200mA PROGRAMMING WHEEL Bi1.5-PCS-2AP4X3-0.33-RS 4.43T/S34 NEW
SUNX DIGITAL PRESSURE SENSOR DPX-401-CS
KEYENCE DC OUTPUT MODULE KV-B16TD
TELEMECANIQUE I/O EXPANSION MODULE VW3A66202A
GSE INC. 40-20-20809 PROCESS MONITOR MAIN BOARD PC681H
SUMTAK 5VDC 150mA OPTCODER LEI-292-2000CE
ALLEN BRADLEY 120V COIL REVERSING STARTER 1000-NX103 SER. C
SOLA ELECTRIC 24VDC 0.8A DC POWER SUPPLY 81-24-180-01
SHARP 12/24VDC OUTPUT MODULE ZW-162S
HONEYWELL TEMPERATURE CONTROLLER DC300E-E-000-10-0000-0 NO COVER
COOPER POWER TOOLS TORQUE CONTROL MODULE TM34 960901 REV. 03a/02
ALLEN BRADLEY 24VDC COIL DIRECT DRIVE MASTER CONTROL RELAY 700S-DCP620Z24 SER. D
AEG 5-SLOT SECONDARY RACK DTA 201 7628-042.244801 LOT OF 10
DUFF-NORTON GEAR ACTUATOR JACK 274815D079
VARIAN OIL MIST ELIMINATOR 949-9395
SIEMENS FURNAS SIZE 1 120 VOLT COIL 14DP32A 81
T &B COMPRESSION TOOLS CRIMPER TBM-8
SHURFLO AIR OPERATED PUMP 166-200-55
JAMESBURY ST 50E ACTUATOR WITH 1-1/2" VALVE
DAYTON 6" DIAMETER BLOWER IC791
JAMESBURY ST 50E ACTUATOR 150PSIG WITH 1-1/2" VALVE
SYNCHRO START 2 SPEED CONTROL SWITCH SA-647
KNOPP 60-600V 25-60Hz PHASE SEQUENCE INDICATOR K-3-SPEC
FANUC INTERFACE A02B-0094-C109
BANNER WORLD BEAM QS30 HIGH POWERED OPPOSED MODE SENSOR QS30EXQ
YASKAWA ELECTRIC PRINT MOTOR/ DAIHEN CMWH-145 PMEE-12CBB
SIEMENS RAM 64KB 6ES537-0AB31
LUBRQUIP TRABON MODU-FLO PUMP PACKAGE
WATTS IRON BODY REGULATOR VALVE 1065 CWP 200
WESTINGHOUSE OVERCURRENT RELAY 289B988A17A MISSING FRONT COVER
BALDOR 145T 1725RPM 3PH CLASS-B ELECTRIC MOTOR M3157T / 35B01-754 SER-F1188
ULVAC PIRANI SENSOR HEAD WP-02
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
