- 型号:INPUT MODULE 3B18-00
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ARCM200L 型剩余电流式电气火灾监控探测器,是针对 0.4kV 以下的TT、TN 系统设计的,通过对配电回路的剩余电流、导线温度、过电流、过电压等火灾危险参数实施监控和管理,从而预防电气火灾的发生,并实现了对多种电力参数的实时监测,为能耗管理提供精确的数据。产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑电气火灾预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。产品符合 GB14287.2-2005《电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》的标准要求。
4 系统功能
4.1.监控报警功能:
监控设备能接收多台探测器的漏电、温度信息,报警时发出声光报警信号,同时设备上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按显示屏“复位”按钮远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用显示屏“消声”按钮手动消除。
4.2.故障报警功能
通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。
电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
4.3.自检功能
检查设备中所有状态指示灯、显示屏、喇叭是否正常。
4.4.报警记录存储查询功能
当发生漏电、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
4.5.电源功能
当主电源发生停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控设备连续平稳运行。
4.6.对探测器控制功能
通过监控软件操作,可对连接到本设备的所有探测器进行远程复位控制。
4.7.权限控制功能
为确保监控系统的安全运行,监控设备软件操作权限分为三级,不同级别的操作员具有不同的操作权限。
5、结束语
西安妇幼保健医院电气火灾监控系统由电气火灾监控装置Acrel-6000/B、漏电火灾探测器漏电火灾探测器ARCM200L组成。Acrel-6000电气火灾监控系统是本公司自主研发的用于接收剩余电流式电气火灾探测器等现场设备信号,以实现对被保护电气线路的报警、监视、控制、管理的运行于计算机的工业级硬件/软件系统。本系统应用于大型商场、生活小区、生产基础、办公大楼、商场酒店等区域的消防控制中心,对分散在建筑内的探测器进行遥测、遥调、遥控、遥信,方便实现监控与管理。本系统采用标准的Modbus现场总线将具有通信功能的探测器相互连接起来,当现场保护线路中的被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号、控制信号,能指示报警部位并保存报警信息。现场仪表采用总线方式接至消控中心的Acrel-6000/B壁挂式电气火灾监控系统。本系统具有安装运输方便、性价比高、维护方便等优点。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ROBERTSHAWS CONTROL BOARD N100-781049
MARPOSS CONTROL BOARD 6840012408
HALOPHANE LIGHTING UNIT LBF2-5800
BANNER LIGHT CURTAIN USR4012YP2
IAI ROBO CYLINDER MODULE RCS-C-SA4-A-20-CC-0
BRAD HARRISON MULTIPORT SYSTEM 803P802
HONEYWELL DIALAPAK INDICATOR AV101AA203
DANFOSS LCP 2800 SERIES 175N0131 NNB
ASCO VALVE STEAM CONNECTOR
MARPOSS CONTROL BOARD 6830123805
MARPOSS CONTROL BOARD 6830276604
MAYR LIMIT SWITCH 055.00.5 , NNB
PAL-AUXILIARY POWER DISCONNECT PAL 480-750
ROBERTSHAW CONTOL PANEL N100-781052
WILMAR ELECTRONIC FREQUENCY RELAY 20-060X, ADJUST RANGE -HZ 60-70
ROBERTSHAW CONTROL PANEL BOARD N100-781048
OMRON REMOTE TERMINAL G730-VID-08-8
YASKAWA PCU BOARD JANCD-CP11 REV. E1
ELECTROMOTOREN 24VDC 5A ACTUATOR LINEAR DRIVE MAX30-A300515A2510A-000 CUT CABLE
PHD PNEUMATIC PARALLEL GRIPPER GRD752-1-2501
BALLUFF LIMIT SWITCH BNS03F8 BNS 816-B03-PA-12-610-11
BALLUFF LIMIT SWITCH BNS03EA BNS 816-B02-PA-12-610-11
RELIANCE ELECTRIC BASE DRIVER CIRCUIT BOARD 0-54392
NAMCO CONTROLS CORPORATION 10-30VDC 4-PIN PROXIMITY SWITCH EE510-88140
ALLEN BRADLEY 600V MAX PRE WIRED FACTORY SEALED LIMIT SWITCH 802M-KJ1 SER B NEW
BARBER COLEMAN CURRENT TO POSITION CONVERTER 658B-00001
RUSSELLSTOLL 250-/600V 60A RECEPTACLE 7142W-78
HERCULES 536-SWN FOOT SWITCH,
ALLEN BRADLEY LT200-S/SP33 LEM CURRENT MODULE, NNB
ABB 100A 600V 3 POLE GENERAL PURPOSE SWITCH OESA-F100JT6A
INTERMEC TECHNOLOGIES CORP 1470 BAR CODE SCANNER, NNB
MIDDLEX ELECTRONICS TOOL CONTROL SYSTEM MODULE 9400 / WK2
GENERAL ELECTRIC NON-ADJUSTABLE RELAY CR245F200A
IDEC 24V SAFETY RELAY MODULE HR1S-AC5121
CRESCENT STONCO EXPLOSION PROOF HARSH ENVIRONMENT LIGHT FIXTURE
SIEMENS 24V PROTOCOL CONVERTER PKV 30-DPS
FRABA KOLN BOARD SE3132/4 LP629
TCI TRANSCOIL KLR2AQD1 HEAVY DUTY LINE REACTOR, NNB
SHARP LQ121S1DG11 12.1" COLOR TFT-LCD MODULE
DAYKIN 460V, 1.63A, TRANSFORMER DISCONNECT LTFS-13
TRANE DIGITAL THERMOSTAT NO PART NUMBER
HIMMELSTEIN 100LB CAPACITY, 6-P MALE, PRECISION STRAIN GAGE LOAD CELL 2940 (1-2)
SUPERIOR ELECTRIC 120 VOLTS 0.8 AMPS SLO-SYN MOTOR SS421G4
ALBANY TVRAC8XB14/90 GEARBOX REDUCER OKIF-14
SIEMENS CABLE A5E02161627
ATLAS COPCO CABLE 4231506203
AMETEK SOLORTON METROLOGY GAUGING TRANSDUCERS AX/1/P IN BOX
KEYENCE SAFETY LIGHT CURTAIN PJ-V21T
TB CONNECTION POWER SOURCE SP-95-M2A
RELIANCE ELECTRIC VOLTRAP SUPPRESSOR 600686-19RR
FANUC GENIUS CIRCUIT BOARD A16B2200-0310103A RJ IN BOX
ALLEN BRADLEY START/STOP SWITCH 40050-919-01
GE FLANG - MOUNTED OPERATING HANDLE SDOM4
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
