- 型号:CONTROL BOARD 0601-4000-16
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1)站控管理层
站控管理层针对电力监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口。在主要指置于值班室的工控机、显示器、UPS等。
2)网络通讯层
通讯层主要是由NPORT5610-8串口服务器、以太网设备及总线网络组成。NPORT5610-8串口服务器主要功能是监测现场智能仪表;以太网设备及总线网络的主要功能是实现数据交互,使配电系统管理集中化、信息化、智能化,极大提高了配电系统的安全性、可靠性和稳定性,真正达到了无人值守的目的。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要由智能仪表组成,智能仪表通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入通讯服务器,经通讯服务器到达该配电间监控主机进行组网,实现远程控制。
智能仪表现场连接示意
现场仪表以手拉手方式通过屏蔽双绞线(RVVSP2*1.0)进行通讯连接,每根总线连接智能仪表数量在20只左右,然后将数据上传至串口服务器NPORT5610-8,进而将数据上传至当地监控终端。具体连接示意图如下所示:
低压进线和馈线回路采用多功能仪表,它能测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、功率因数、频率、有功电度、无功电度。
3 系统功能
功能特点
系统开机后会通过点击相应的快捷方式图标,即可进入操作系统和电力监控系统。本系统采用全中文界面,操作简单方便;运行稳定可靠。点击相应快捷按钮即可进入相应的系统功能模块;系统具有一次系统图显示,模拟图显示和网络结构图显示;系统提供了友好的人机交互界面,一切操作均可在界面上进行,而且具有远程显示功能。
登录界面
点击桌面上的“田林路200号变电所电力监控系统”,软件开始运行。初始界面为“登录界面”,选择用户名,输入对应的密码,点击登录按钮,才可进入监控系统界面,查看监控数据,否则无法查看。用户名分为“管理员”和“操作员”,两者权限不同,操作员只能操作部分功能,管理员拥有最高权限。
进入监控系统界面后,会发现整个界面分为三块,标题界面、配电系统界面和菜单切换界面。
在菜单切换界面中含有最小化及退出2个快捷功能。当选择退出时,系统将弹出如果点击确认,则退出所有程序;如果点击取消,则不会对系统操作。
菜单切换界面
在软件窗口最底部是菜单切换界面,该界面排的7个按钮为系统各个功能切换按钮。
通过点击菜单切换界面上的功能按钮,就可进入相应的功能界面。
配电监测
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
THERMO ENVIRONMENTAL INPUT CIRCUIT BOARD 43B-12 / 9678 57P310 REV-A
ALLEN BRADLEY SINGLE PHASE MANUAL STARTER SWITCH 600-TEX5 SER. D LISTING #2
STATIC CONTROLS CORPORATION DIGITAL DISPLAY PANEL 800 SERIES
OMRON 100A, 100VAC HEATER FAULT DETECTOR K2CU-F80A-C
MARATHON ELECTRIC TS 5HP 3PH 3450RPM MOTOR BUB 56T34D5518B P / X70380220077
COLUMBIA ELECTRIC MFG CO. AMP AMPERES TONG TEST
GE LIGHT ENCLOSURE REFLECTOR GARD H2000-EN 104377
MITSUBISHI IGBT ENCAPSULATION MODULE QM400HA1-24 NNB
RELIANCE ELECTRIC SLOT INPUT BOARD J42-0 REV-D
EGS 4" SQUARE BOX CONDUIT 23 IN BOX 4SD-1
3-POLE 600V 43/50A CIRCUIT BREAKER HH 83XB 437
FLOTECT 125/250VAC 5A 3/4" NPT FLOW SWITCH, V6EPBSS2FS
SICK 10-30V PHOTOELECTRIC PROXIMITY SENSOR WL12-2P430S43
GE HEAVY DUTY 100A 600VAC 750VDC MOD.4 SAFETY SWITCH TH3363
RELIANCE IRCC RELAY CARD 0-51839.2
SEMIKRON SEMIPACK RECTIFIER DIODE MODULE SKKD 260/16
VERSA VALVES 120V 12W 20-175 PSI 2 COIL SOLENOID VALVE, VGG-4332-CLL36-U-120V60
PHILIPS F32T8/TL741/ALTO II PLUS FLOURESCENT LAMP, BOX OF 25 BULBS,
WEIDMULLER RS D8-U 0...10V DA CONVERTER, 1160761001,
CAPP/USA FLAME RECTIFICATION AMPLIFIER 33254
SQUARE D CLOSED TANK FLOAT SWITCH 9037HG32 SER A
WESTCODE THYRISTOR MODULE SW20CXC805 9328
ALLEN BRADLEY CONTROL LOGIX MODULE 1756-IB16/A SER A
SIEMENS 460-690V MAX BUSBAR ADAPTER 8US 1011-4TM00
BANNER MINI SCREEN LIGHT CURTAIN CONTROLLER GMMSDINT-1T2
CINCINNATI MILACRON GCPU CONTROL BOARD 3-533-0710G
BEI 3/8"SHAFT DIA. ENCODER, H25E-SB-200-ABZ-7406R-EM16-SPE-S12V
TR ELECTRONIC 11-27VDC ROTARY ENCODER CE-65-M
MURR ELEKTRONIK 24V 25A DC POWER SUPPLY 85796 MDG 25-208-520/24V DC/25A
DAYKIN 1000VA 480V TO 120V SINGLE-PHASE STEP-DOWN TRANSFORMER TS2400
ALLEN BRADLEY LOT OF ELECTRONIC COMPONENTS LOT OF 7 ITEMS,
SCHAFFNER 10A 250/440VAC LINE FILTER FN355-10/05
TEXAS INSTRUMENTS BASIC PROGRAMMABLE MODULE 500-5035
TPC WIRE & CABLE CONNECTION CABLE MA24800A054 REV. A
FANUC PULSE GENERATOR A860-0201-T003
LUMBERG 4-PORT POWER DISTRIBUTION BLOCK ZLU 4-50 LOT OF 5
WEED INSTRUMENT MODEL 733 DUCT AIR SENSOR 733-PB-W-6-00
ROSS 24VDC, 0.05A SOLENOID VALVE W6077A2955
GOULD SHAWMUT 600V 3-POLE POWER DISTRIBUTION BLOCK 69173
SUPERIOR ELECTRIC 1PH 10A 0-140 OUTV POWERSTAT VARIABLE AUTOTRANSFORMER 3PN116B
HOFFMAN RAINTIGHT WALL MOUNT FIBERGLASS ENCLOSURE TYPE 3, 3R, 4, 4X
POWER LIFT ACTUATORS 3A5SQ11/4V
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇: SWITCH 2510 KR-2
工控宝APP下载安装
