![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150630110206718_w.jpg)
- 型号:STARTER 509-DOD
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2 系统组成
千山大厦电气火灾项目由电气火灾监测后台,电气火灾探测器以及漏电流互感器组成。
本项目通讯总线共接入一条通讯总线,总线在配电室手拉手串接后,接入壁挂式后台,组成电气火灾系统的大动脉。箱体中漏电流互感器通过电流线接入漏电探测器,漏电探测器实时显示漏电情况。以上所述组成一套信号稳定,精度可靠的电气火灾监测系统。本系统组网共分为三层:
1)站控管理层
站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如触摸屏、UPS电源等组成。监测系统软件对现场各类数据信息计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应现场运情况。
监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。
UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。
后台监控设备设置在消控室中。
2)网络通讯层
通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线,以RS485接口,MODBUS通讯协议实现现场设备与上位机的实时通讯。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要为ARCM200L系列剩余式电气火灾监控探测器。
系统结构拓扑图如下:
3、电气火灾设备
3.1、 Acrel-6000/B电气火灾监控后台:
主要技术参数
电源:
① 额定工作电压AC220V(-15% ~ 10%)
② 备用电源:主电源欠压或停电时,维持监控设备工作时间 ≥4小时
工作制:
24小时工作制
通讯方式:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ABB GETTY'S A3130-001-AJ
ALBETRONICS UNIT 304-0084
YASNAC W9J56962 / CPS-150F
METAL 1327LBS. 101725
PANASONIC ZUEP54793
ASTRO-MED DASH II MODEL MT PORTABLE FIELD DATA RECORDER
TELEMECANIQUE TSX 47-20 PROCESSOR TSX P47 20
TOX PRESSOTECHNIK AC SERVO DRIVE 0610520KF120245B
STANLEY 1/2IN DRIVE ELECTRONIC NUTRUNNER E40LRB2XXG-55
AEG 520V 40A MINISEMI DC DRIVE D 500/40+GO / 029.135 727
GSE TECH-MOTIVE TOOL MONITOR / CONTROLLER 48R400-01003
AEG 520V 65A MIDISEMI DC DRIVE 500/65+GO / 029.075 912 MODULES/WIRING ACME DTGA-051-4S
IRCON MIRAGE 200-500 MR601505F10/010
FOXBORO FORCE MOTOR N0148TR
RELIANCE ELECTRIC DDS-TLII 60A 11KW SERVO DRIVE DSA-MTR 60D
ABB SK 827 005-AF
GE GENERAL 9T23B2673
GE 9T23B2673, ORANGE
SYRON DBA 090 DOUBLE BLANK ANALYZER DBA090-24
SICK 18-30VDC LUMINESCENCE SENSOR LUTI-530
WILLIAMSON 700-1500 DEGREES INFRARED TEMPERATURE SENSOR FV9100UT-F-22 MITSUBISHI ELECTRIC 120VAC COLOR DISPLAY MONITOR C-3240LP
ROBICON CONTROL BOARD 466042.00,
SICK 18...30VDC 20W LUMINESCENCE SENSOR WITH LENS LUT1-530
WTC WELTRONIC TECHNITRON CORP POWER MODULE A9-1206-2 MR01-P22A
AMBITECH SHORT STOP 460V 30HP 3PHASE ELECTRONIC MOTOR BRAKE SS-4A-30YASKAWA JZRCR-XSU02 NO CASE
RAYTEK RAYTMP50LT
ATLAS COPCO QMX42-2RT QXT 38-020 NUTRUNNER 4230 1901 80
AUDIOMASTER 0.260A 24VDC 120/240VAC TWO WAY INTERCOM 310-MV
HAROWE HAROSYN-RW RESOLVER 11BRW-300-M-10B
RELIANCE ELECTRIC RECTIFIER STACK 86466-74RB
COOPER METRONIX 1-2KW 1-PHASE AC SERVO DRIVE ARS 2105
FOXBORO I/A SERIES HAND HELD TERMIANL HHT-AAEFNB STYLE B 104606
BOSCH 520V 40A AC SPINDLE DRIVE ASM40GTC
CRANE ELECTRONICS TORQUESTAR II MEASUREMENT SYSTEM LOCK
SIEMENS S7 COMMUNICATION MODULE 6ES7 441-1AA03-0AE0
RELIANCE ELECTRIC DDS-TLII 60A 11KW AC DRIVE DSA-MTR 60D NO COVER
INGERSOLL 1C1G1A1AN SCREEN DAMAGED
INGERSOLL 1C1G1A1AN PARTS/REPAIR
WESTINGHOUSE 322532057-Q01, PLASTIC
ALLEN BRADLEY 6180-FLIEGMDTHCZ SER. B
DIGITAL 4D-11426-R5 / ADQ32 A030-PA
ABB 3HAC10674-1
SCHNEIDER PC-E984-275
WESTINGHOUSE S140D481G02
CUTLER-HAMMER ITAP361
GE FANUC 531X134EPRBEG1
INDRAMAT DDC01.2-N200A-DA02-01-FW
TECHNIFOR UC 201 MARKING HEAD CONTROLLER UC201/f
ABB ROBOTICS C485D18-3FI
RELIANCE ELECTRIC CONTROL RECTIFIER STACK T 1104 QP / 86466-91R
GE TERMINAL 531X305NTBAPG1
CRANE ELECTRONICS UTIS-578-0-0-0-USA
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
