![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150630105006358_w.jpg)
- 型号:EATON DYNAMATIC LOGIC CONTROL BOARD 15-P00575-0112
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 商业办公楼;电气火灾
摘要:本文通过介绍安科瑞Acrel-6000/B电气火灾监控系统在漕河泾实业大厦项目中的应用,简析相关国家标准和设计规范,概述电气火灾监测系统在电气火灾预防方面的具体架构以及其优越性。
0 前言
商业办公楼出租的经营模式决定其人员密集高、人员来往流量大以及用电稳定性要求高的特性,在此类场景的电气火灾防范就显得十分重要。公安部消防局《中国火灾统计年鉴》显示:近十年的火灾事故中,电气火灾居首位,且所占比例在30%,且逐年呈上升趋势,造成的损失十分惨重。事实上,电气火灾已成为消防安全的主要致灾因素,不仅次数多、损失大,而且多年来一直居高不下。
商业办公楼电气火灾预防主要难点有以下几个方面:
1.配电系统的电缆一般都在桥架内,当线缆老化并发生漏电时,若没有系统的预警,现场管理人员无从查找故障点。
2.电气火灾隐患产生非常隐蔽,无论在时间上还是在空间上都无迹可寻。
3.本建筑性质为商业建筑,业主对配电系统的稳定可靠性、配电系统安全性要求都很高,电气火灾隐患的预防就显得十分重要。
针对以上几个方面,安科瑞电气股份有限公司以其自主研发的ARCM系列电气火灾监控探测器为基础,通过对RS485总线技术、终端微机软件显示技术的集成,研发了安科瑞Acrel-6000/B电气火灾监控系统。本系统后台在显示各个探测点位数据的同时,还提供越限声光报警、人性化的界面等功能。本系统实现了配电系统的24小时无人实时监控,减少了人力成本,提高了电气火灾隐患的排除效率。
本文就电气火灾系统在中航民用项目中的应用,简单介绍安科瑞Acrel-6000/B电气火灾系统的实际应用和其实际意义。
1 项目概况
漕河泾实业大厦位于上海市徐汇区,基地面积6080平方米,总建筑面积28804平方米。漕河泾实业大厦作为商业办公楼出租。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CUTLER-HAMMER TYPE M 110/120V COIL RELAY D26MB W/ D26MD
BROTHER P-TOUCH XL PROFESSIONAL LABELING SYSTEM PT-8000
AMETEK DIGITAL TACHOMETER 1726
SQUARE D 440/480V TO 110/120V INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER 9070 EC-1D9 SER. C
JAMESBURY VALVE ACTUATOR VPVL200 DABC
APPLETON ELECTRIC GUSC75-3
EXTECH CONDUCTIVITY CONTROLLER 404135
CIRCUIT BOARD YPAT31020
ALLEN BRADLEY PLC-2 COMMUNICATION CABLE 1784-CP2 SER. B
SHARP POWER SUPPLY MODULE JW-1PU
REDMOND MOTOR AK 2H119AX TYPE AK2
FOXBORO CHART DRIVE MO 152 KF
SIEMENS MANUAL MOTOR CONTROLLER 3RV1421 1HA10
HONEYWELL AEROSPACE ELECTRONIC SYSTEMS 277-3261
CTC CABLE TERMINATION BOX2
KILLARK 08 7255A HR-100-150
GIA-TRONICS CORP REMOTE AMPLIFIER ENCLOSURE 7245-004
VANAIRE ACTUATOR MOUNTING KIT VA14867
DURA SEAL GEB2848702
RELIANCE ELECTRIC THYRISTOR 410403-30AW
INGERSOLL RAND 110-120V 50-60HZ SOLENOID VALVE 22205462
AUTOCALL CO 14AMPS 16WATTS 115V TYPE R4
PUMP IMELLERS T324 246233
GEBE / TASTATUREN TRACKBALL TABLE HOUSING KEYBOARD GFK-97-TT-PS/S-US
CONTROL BOARD 342314-1138A
DAYTON 2E336 80°-120°F RANGE FAN & LIMIT CONTROL,
FOXBORO CONTROL BOARD P0122QKA
RELIANCE ELECTRIC PCB CIRCUIT BOARD 0-51862-1
ALPHA -AG P/N CABLE 2464C
FOXBORO DISPAY STATION 257P-1K
FUJI ELECTRIC 4N26 2D1150A-50 POWER MODULE EVM31-050A
SPIETH DSL22.35
KESSLER ELLIS PRODUCTS COUNTER E255/E1610
SIEMENS STEPPER MOTOR MODULE 6ES5 267-8MA11
BECKMAN ELECTRODE 19535
STB AC AMPERES PORTABLE GROUND DETECTOR CA 600
FANUC ROBOTICS CABLE 33-323-001
FIJU ELECTRIC TEMPATURE CONTROLLER PX3-4
HUBBELL TYPE 4X DISCONNECT SWITCH HBLD53
BANNER 18-30VDC 3-COLOR GENERAL PURPOSE K50LGRYPQP
AVTRON CIRCUIT BOARD, A23880
TYPE AQ-1959 SENSOR
H.K. PORTER CUTTER STRAP STEEL 1290G
PARKER CHECK VALVE NV101S-10 KY
ALLEN BRADLEY CABLE ASSEMBLY 1771-CH
CONAIR 209-598-04
AEG MODICAN RELAY OUTPUT MODULE DAP 208 6728-042.272570
GE PUSH BUTTON CR294301035
BABBITT CAST IRON WILL FIT VALVE WHEELS SIZE 2-1/2
LITHONIA LIGHTING 6V 14AH LEAD CALCIUM RECHARGABLE BATTERY ELB 0614 384492
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
