![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150702180922358_w.jpg)
- 型号: PD3000-200-32-21-XX-XX 104934
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 电气火灾;监控系统;Acrel-6000/B
摘要:本文简述了电气火灾监控系统的组成原理,分析了电气火灾监控系统在应用中的设计依据和相关规范。最后通过安科瑞剩余电流式电气火灾监控系统在千山大厦项目的实例介绍,阐述了电气火灾监控系统功能的实现及其重要意义。
0 概述
千山大厦位于河北省沙河市东环延伸线千山大厦或千山中晶玻璃制品有限公司。本次项目为千山大厦配电室9只ARCM200L系列仪表,分布在地下一层的配电室内。本项目主要负责监控现场分布于配电室中低压配电柜出线的漏电状况,及时提醒消控室值班人员,以防止电气火灾的发生。
千山大厦现场有剩余电流式仪表9只ARCM200L安装于配电室内。现场仪表采用总线方式接至消控中心的Acrel-6000/B壁挂式电气火灾监控系统。
1 参考标准
近年来,国家为了加大电气火灾监控防范的力度,相继制订或修改了一批相关标准规范,加强对电气火灾的预防。主要有:
1.1.GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》,其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。
1.2.GB50016-2006《建筑设计防火规范》,在条文11.2.7里规定:下列场所宜设置剩余电流动作电气火灾监控系统。这些场所包括各种类型的影剧院、馆所、仓库、住宅小区、医院、商店、学校等等。
1.3.国家标准《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文也明确要求“应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器”。
1.4.电气火灾监控系统的产品应满足:GB14287.1-2005《电气火灾监控设备》、 GB14287.2-2005《剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3-2005《测温式电气火灾监控探测器》
1.5.电气火灾监控系统的安装和运行应满足GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》
1.6.电气火灾监控系统的供电应满足GB50052《供配电系统设计规范》的要求
1.7.电气火灾监控系统的设计应满足《电气火灾监控系统的设计方法》的要求(暂行规定)
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
-15
DETRONICS FLAME SAFEGUARD CONTROL AMPLIFIER MODULE SER-9001 002968-01
FANUC ROBOTICS PSU BI POWER SUPPLY BOARD A16B-1212-0530/02A
YASKAWA CPS-18FB V7Y 24979
CYBEX LONGVIEW KVM EXTENSION MODULE W/ CABLE NIB E187794 / 500-130-007 / CUFC-6
KAWASAKI 8ZA-TS * 50999-1692
OTC DIAHEN CIRCUIT BOARD P6972Q
YASKAWA * CIRCUIT BOARD REV.D03 DF900676-C0 * JANCD-MRY01-1
SANTA FE 115VAC 1PH 7A 150PSI FAST FLOW CARBONATOR ACC 100 /80937-209
BUSCH VACUUM PUMP SV-1016-B-000-IHXX
ABB PLASTIC / PART LABEL*
FISHER 275 -0003-0300 104608
SIEMENS SIMODRIVE MONITORING MODULE 6SN1112-1AC01-0AA1
ATLAS COPCO TENSOR DS9 TORQUE CONTROLLER D302-DS9
SCHNEIDER MODICON TSX MICRO PLC UNIT TSX3721101 W/ TSXDMZ28DT & TSXDEZ12D2
TECHNIFOR CNR210p
SMARTEYE ELECTRONIC ASSEMBLY SP1024/01
ALLEN BRADLEY 79-132V AC ISOLATED INPUT MODULE 1756-IA16I SER. A *NEW*
FANUC ROBOTICS AXIS CONTROL PCB BOARD A16B-2200-0853/03B W/ DAUGHTER BOARDS
FESTO FIELD BUS NODE IC-FSI-11-8E-SA *NEW, MISSING INSTRUCTIONS*
VIDEOJET SEIC THROUGH BEAM FIBER PRODUCT DETECTOR 375085-05 REV. BA *NIB*
YASKAWA FUJI ELECTRIC YASNAC 200-230V 2.9A 50/60HZ POWER SUPPLY CPS-18FB
FANUC ROBOTICS PCB BOARD A20B-0009-0150/06B
ALLEN BRADLEY 900-TC8 PV TEMPERATURE CONTROLLER 900-TC8RTZ25 SER. A *NIB*
ZEBRA HIGH PERFORMANCE THERMAL LABEL PRINTER 90XiIII / 090-101-00000 *DAMAGED*
PARKER COMPUMOTOR PLUS MOTOR CONTROLLER CPL57-120
ALLEN BRADLEY 24V FLEX I/O ANALOG INPUT MODULE 1791-IF4I SER. A *NEW*
HITACHI CONTROL BOARD 68W3017318-B LT-UR2 Pr(A)
CINCINNATI MILACRON * CIRCUIT BOARD * 542-1080A
KRAUSSMAFFEI PR100
YASKAWA JANCD-MEW02-1
YASKAWA CPS-18FB / V7Y 10747
PEPPERL+FUCHS DEVICENET INTERFACE MODULE, WCS-DG210
GE FANUC VOLT CURRENT TRANSDUCER 531X187VCTABG1
ALLEN BRADLEY MODULE 2094-XL75S-C1
CINCINNATI MILACRON PC BOARD 3-542-1024A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
