![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150703000904202_w.jpg)
- 型号:ETHERNET 18-32VDC
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
4 系统功能
4.1监控报警功能
监控设备能接收多台探测器的漏电、温度信息,报警时发出声光报警信号,同时机柜上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及漏电、温度值,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按“复位”按钮远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用消声键手动消除。
4.2控制输出功能
当被监测回路漏电报警时,控制输出继电器闭合,用于控制被保护电路或其他设备,当报警消除后,控制输出继电器释放。
4.3故障报警功能
通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时机柜上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。
电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
4.4自检功能
检查设备中所有状态指示灯、显示器、音响器件是否正常。
4.5报警记录存储查询功能
当发生漏电、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
4.6电源功能
当主电源发生停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控设备连续平稳运行。
4.7对探测器控制功能
通过系统软件操作,可对连接到本设备的所有探测器进行远程控制,包括报警设定值、通讯地址等参数的设置和探测器的远程复位。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SIEMENS MEMORY CARD 5V FLASH 256 KBYTE/ 16 BIT 6ESV 375-1KH21 NIB
RIKEN KEIKI RKI SENSOR 65-2023RK / 025035079ES / ES-88A
GE FANUC CIRCUIT BOARD 44A717632-001 103101
SIEMENS EM 277 PROFIBUS-DP MODULE 6ES7277-0AA21-0XA0
JOHNSON CONTROLS FX10 HVAC CONTROLLER BOARD LP-FX10B34-002C
FANUC ROBOTICS PCB DAUGHTER BOARD A20B-2900-0370/04B
ALLEN BRADLEY ISOLATED FUSIBLE DIGITAL IFM 1492-IFM40F-FS120-2 SER A 105071
CONTEMPORARY CONTROLS ARCNET NETWORK INTERFACE CARD PCX20-485
KEYENCE OUTPUT MODULE KV-C64TA
ATLAS COPCO ASSEMBLY QUALIFIER UNIT AQ100-0B3 REV. P-176
FOXBORO ELECTRONICS MODULE D0162LM/J
NUMBER NINE REVOLUTION 3D WRAM 4MB PCI VIDEO CARD 00-328002-01-01
MITSUBISHI / MELSEC ANALOG PROGRAMMABLE CONTROLLER MODULE A62DA, SWITCH IS BROKE
UNICO * CIRCUIT BOARD * 52-84
PAYNE POWER CONTROL 18TBP-2-10
FANUC ROBOTICS CABLE AS2 2003-T963
BALOGH PARALLEL CONTROL BOARD CLC-81
SQUARE D CLASS-9007 LIMIT SWITCH Y1561 / C54B2 SER-A NIB
DYNAMATIC PC BOARD 15-864-10 REV A
KURZ INSTRUMENTS ANALOG BOARD 420219 REV. C
HONEYWELL DATA ENTRY 16SD21-1-S-H 103164
ALLEN BRADLEY 600VAC SIZE-2 STARTER CC686 480V COIL 509-M/A35808
KURZ INSTRUMENTS CPU BOARD 420221 REV E.1
PANALARM 12VDC CONTROL BOARD NIB REV.4 70AR1N / 070-0106-3-01 / 070-0106-5-03-N
INDRAMAT CONTROL BOARD MODULE VCM 2 / VCM 2.0
ELECTRONIC DISPLAYS 120VAC RED 4-DIGIT MONITOR TIMER ED406-102-4DN-H:17 *NEW
OMRON 100MA 30VDC CAM POSITIONER H8PS-8 BF
BIJUR LUBRICATING CORP D29901
FESTO 8-10BAR MANIFOLD ASSEMBLY CPV-18-VI 18210
ALLEN BRADLEY 1336-SN-SP3A CONVERTER SNUBBER BOARD, 74101-079-51 REV. 03
FANUC ROBOTICS MODULE A03B-0807-C171
ALLEN BRADLEY * COMMUNICATION MODULE REMOTE I/O * 1203-GK1 SER .A
INDRAMAT CONTROL BOARD PCB APR 4-02/00
DAIHEN * TURBO PULSE 350 REMOTE CONTROL BOX MISSING KNOB * P6739K02
RELIANCE ELECTRIC DRIVE ANALOG I/O B/M 57405-E
AEG MODICON 120V OUTPUT MODULE AS-B806-032 *REPAIRED*
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
