![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150703101435952_w.jpg)
- 型号:FANUC A320-1210-T286-01
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
户,提供必备的生活服务配套,成为集多种功能于一体的现代化综合商贸物流园,成为东北地区经营规模最大、经营商品种类最多、服务功能最全、现代化程度最高的商贸物流城市综合体。
2.系统需求分析
探测消防设备电源的过压、欠压、缺相、供电中断度等信号,发出声光信号报警,准确报出故障线路地址,监视故障点的变化。储存各种故障和操作试验信号,显示系统电源状态。
3.参考标准
近期,国家为了加大消防设备电源监控防范的力度,相继制订或修改了一批相关标准规范,加强对消防设备电源的预防。主要有:
1.1.GB28184-2011《消防设备电源监控系统》。
1.2.GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》。
4.系统组成
哈尔滨华南城现代商贸物流城项目由消防设备电源状态监控器、传感器组成。本项目通讯总线共接入四条通讯总线,总线在各消防配电箱手拉手串接后,接入壁挂式后台,组成消防设备电源监控系统的大动脉。箱体中传感器通过主机进行24V直流供电。以上所述组成一套信号稳定,精度可靠的消防设备电源监控系统。本系统组网共分为三层:
1)站控管理层
站控管理层针对消防设备电源监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如显示屏、UPS电源等组成。监测系统软件对现场各类数据信息计算、分析、处理,并以文字、数显、声音、指示灯等方式反应现场运情况。
监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。
UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。
后台监控设备设置在消控室中。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ES15TITX2E1W2L4NM-AGD2H
SIEB & MEYER R-SERVO 2.1 SERVO CONTROLLER MODULE 22667
INTELLIGENT INSTRUMENTATION MULTIFUNCTION BOARD PCI-20428W-1A
COMPUTER DYNAMICS INDUSTRIAL COMPUTER OPERATOR INTERFACE DP017240 ACCESS-C10
SIEB & MEYER R-SERVO 2.1.1 SERVO CONTROLLER MODULE K259698
SCHNEIDER AUTOMATION PANELMATE CONTROL UNIT MM-PMA2400C
BAILEY CONTROLS CIRCUIT REV D PHAMSCTER20000 NIB
FANUC ROBOTICS PMC-M2 BOARD A16B-2200-0341/09A
INGERSOLL RAND INSIGHT TORQUE CONTROL PFSI-G
ALLEN BRADLEY PROCESSOR BOARD 8520-CPUX REV. 01 *CARDS MISSING*
ALLEN BRADLEY SPARE PARTS KIT 1336-BDB-SP3C / 74103-244-53 REV 05 *NEW*
POWER LOGIC CM-250 120VAC 0.5A 50/60HZ CIRCUIT MONITOR CM250X1
TEST PRODUCTS INC. 32-CHANNEL INTELLIGENT I/O BOARD REV. G GM-T48800-001
HONEYWELL PROGENY-ADO ANALYZER 070220-00-E0000-00 *NEW IN BOX*
FANUC PMC-M2 CIRCUIT BOARD PCB A16B-2200-0341/06A
WOOD'S E-TRAC AC INVERTER PC332 H SN91794 REV AC MISSING FACE PLATE
ENCODER SERVO INTERFACE PLC MODULE BOARD E303/5917/H PT. NO E30313 F201361
YOKOGAWA DP HARP PRESSURE TRANSMITTER EJA 110A STYLE S1
TOYODA TOYOPUC 128URT 2 24VDC PLC I/O UNIT TXU-2700
FANUC CONTROL BOARD A20B-1006-0290/020
SIEMENS SIMATIC S5 CENTRAL PROCESSING UNIT 6ES5944-7UB21
OMRON SYSMAC CPU UNIT PROGRAMMABLE CONTROLLER CS1G-CPU44-V1
HEIDENHAIN INTERPOLATION UNIT EXE 829 / 219 884 02
EATON DIGITAL GROUND FAULT RELAY D64RPB100 SER.B1 *MISSING DIN RAIL CLIP*
MARATHON MONITORS INC. Dualpro CONTROLLER / PROGRAMMER FCP123-4.0
YASKAWA CIRCUIT BREAKER JZRCR-XPU05B
FISHER 846 4-20mA 3-15PSI PRESSURE TRANSDUCER REV.A I/P-150-125 / 03311-0325-000
CINCINNATI MILACRON * ARCADRIVE * 3-720-0013A
BRANDT 3-15PSIG CURRENT TO PRESSURE TRANSDUCER STD 6131 NIB
ROBICON CONTROL BOARD PCB 463612, TESTED
ATLAS COPCO MACS SPINDLE CONTROLLER / H BOARD 4240 5000 00
FANUC ROBOTICS SERVO AMPLIFIER TOP BOARD A16B-1200-0880/01A
ALLEN BRADLEY CONTROLNRT PROCESSOR MODULE 1785-L40C15/F REV H01
ALLEN BRADLEY PLC-5 MAP/OSI COPROCESSOR MODULE 1785-05G / 440065801
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
