![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150703101607265_w.jpg)
- 型号:CIRCUIT BOARED 52011-548500
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2)网络通讯层
通讯介质:系统主要采用阻燃屏蔽双绞线,以RS485接口,MODBUS通讯协议实现现场设备与上位机的实时通讯。
电源介质:通过阻燃两芯线由上位机对现场所有传感器供直流24V电源,从而保证在任何情况下模块都能够保持工作状态。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要为AFPM3-2AV系列传感器和AFPM-ZJQ消防设备电源中继器组成。
系统结构拓扑图如下:
5.消防设备电源设备
5.1、 AFPM100消防设备电源监控后台:
主要技术参数
电源
①主电源:AC220V 50Hz(允许85%-110%范围内变化)
②备用电源:主电源低电压或停电时,维持监控设备工作时间≥8h
③监控器为连接的模块(电压/电流信号传感器)提供DC24V电源
工作制
24小时工作制
通讯方式
Modbus-RTU通信协议,RS485半双工总线方式,传输距离500m(若超过可通过中继器延长通讯传输距离)。
监控容量
≤128点
操作分级
①日常值班级:实时状态监视、历史记录查询。
②监控操作级:实时状态监视、历史记录查询、探测器远程复位。
③系统管理级:实时状态监视、历史记录查询、探测器远程复位、探测器参数远程修改、监控设备系统参数设定与修改、操作员添加与删除。
使用环境条件
①工作场所:消防控制室内,或与消防控制台并列安装
②工作环境温度:-10℃~ 55℃
③工作环境相对湿度:≤95%不结露
④海拔高度:≤2500m
⑤污染等级:Ⅲ级,安装类别:Ⅲ级
主要组成部件
①显示方式:320*240点阵液晶;
②输入输出模块:内置远程智能I/O模块;
③声光报警模块:内置喇叭、蜂鸣器和LED指示灯;
④备用电源:DC24V,24Ah
5.2、AFPM-ZJQ消防设备电源中继器
AFPM-ZJQ消防设备电源监控中继器(以下简称中继器)适用于监控器(主机)和现场传感器(监控模块)通信距离较远的系统。中继器不但可以增加系统的通信距离,而且可以为连接的现场传感器(监控模块)供电,解决由于距离远而产生的通信信号和电源输出的衰减。中继器通过通信总线将连接的现场模块及中继器的电源信息传送到监控器(主机)。本产品符合GB 28184-2011 《消防设备电源监控系统》及GB 25506-2010 《消防控制室通用技术要求》的标准。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ES15TITX2E1W2L4NM-AGD2H
SIEB & MEYER R-SERVO 2.1 SERVO CONTROLLER MODULE 22667
INTELLIGENT INSTRUMENTATION MULTIFUNCTION BOARD PCI-20428W-1A
COMPUTER DYNAMICS INDUSTRIAL COMPUTER OPERATOR INTERFACE DP017240 ACCESS-C10
SIEB & MEYER R-SERVO 2.1.1 SERVO CONTROLLER MODULE K259698
SCHNEIDER AUTOMATION PANELMATE CONTROL UNIT MM-PMA2400C
BAILEY CONTROLS CIRCUIT REV D PHAMSCTER20000 NIB
FANUC ROBOTICS PMC-M2 BOARD A16B-2200-0341/09A
INGERSOLL RAND INSIGHT TORQUE CONTROL PFSI-G
ALLEN BRADLEY PROCESSOR BOARD 8520-CPUX REV. 01 *CARDS MISSING*
ALLEN BRADLEY SPARE PARTS KIT 1336-BDB-SP3C / 74103-244-53 REV 05 *NEW*
POWER LOGIC CM-250 120VAC 0.5A 50/60HZ CIRCUIT MONITOR CM250X1
TEST PRODUCTS INC. 32-CHANNEL INTELLIGENT I/O BOARD REV. G GM-T48800-001
HONEYWELL PROGENY-ADO ANALYZER 070220-00-E0000-00 *NEW IN BOX*
FANUC PMC-M2 CIRCUIT BOARD PCB A16B-2200-0341/06A
WOOD'S E-TRAC AC INVERTER PC332 H SN91794 REV AC MISSING FACE PLATE
ENCODER SERVO INTERFACE PLC MODULE BOARD E303/5917/H PT. NO E30313 F201361
YOKOGAWA DP HARP PRESSURE TRANSMITTER EJA 110A STYLE S1
TOYODA TOYOPUC 128URT 2 24VDC PLC I/O UNIT TXU-2700
FANUC CONTROL BOARD A20B-1006-0290/020
SIEMENS SIMATIC S5 CENTRAL PROCESSING UNIT 6ES5944-7UB21
OMRON SYSMAC CPU UNIT PROGRAMMABLE CONTROLLER CS1G-CPU44-V1
HEIDENHAIN INTERPOLATION UNIT EXE 829 / 219 884 02
EATON DIGITAL GROUND FAULT RELAY D64RPB100 SER.B1 *MISSING DIN RAIL CLIP*
MARATHON MONITORS INC. Dualpro CONTROLLER / PROGRAMMER FCP123-4.0
YASKAWA CIRCUIT BREAKER JZRCR-XPU05B
FISHER 846 4-20mA 3-15PSI PRESSURE TRANSDUCER REV.A I/P-150-125 / 03311-0325-000
CINCINNATI MILACRON * ARCADRIVE * 3-720-0013A
BRANDT 3-15PSIG CURRENT TO PRESSURE TRANSDUCER STD 6131 NIB
ROBICON CONTROL BOARD PCB 463612, TESTED
ATLAS COPCO MACS SPINDLE CONTROLLER / H BOARD 4240 5000 00
FANUC ROBOTICS SERVO AMPLIFIER TOP BOARD A16B-1200-0880/01A
ALLEN BRADLEY CONTROLNRT PROCESSOR MODULE 1785-L40C15/F REV H01
ALLEN BRADLEY PLC-5 MAP/OSI COPROCESSOR MODULE 1785-05G / 440065801
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
