![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150703102443030_w.jpg)
- 型号:PNEUTRONICS 691-0116-001
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2 系统组成
苏州北环辅路隧道电气火灾项目由电气火灾监测后台,电气火灾探测器以及漏电流互感器组成。
本项目通讯总线共接入八条通讯总线,分别贯穿配电所各配电出线中,就近接在相应的总线中。总线在个配电箱手拉手串接后,接入琴台式后台,组成电气火灾系统的大动脉。抽屉柜中漏电流互感器通过电流线接入漏电探测器,漏电探测器实时显示漏电情况。以上所述组成一套信号稳定,精度可靠的电气火灾监测系统。本系统组网共分为三层:
1)站控管理层
站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如操作台、UPS电源等组成。监测系统软件对现场各类数据信息计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应现场运情况。
监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。
UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。
后台监控设备设置在地下室消控室中。
2)网络通讯层
通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线,以RS485接口,MODBUS通讯协议实现现场设备与上位机的实时通讯。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要为ARCM100-Z系列剩余式电气火灾监控探测器。
系统结构拓扑图如下:
3 电气火灾设备
3.1主要设备参数:
a电源
① 额定工作电压AC220V(-15% ~ 10%)
② 备用电源:主电源欠压或停电时,维持监控设备工作时间 ≥30分钟
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
HONEYWELL RECEIVER CONTROLLER RP920B 1031 3
GOULD MICRO 84 CONTROLLER M84A-002
ARTIS MONITORING CONTROL MODULE MMI
SPECTRUM CIRCUIT BOARD 002-03811 NIB
YASKAWA CONTROL BOARD JANCD-MRY01B-1 REV F0
MOORE DISPLAY ASSEMBLY 16085-21-3
SAFEMATIC OIL FLOW CONTROL ST-1100I-ENG-U
MARPOSS PC BOARD 6321600300 *BROKEN CLIP*
YASKAWA ELECTRIC MOTHERBOARD JANCD-10O3E REV C11 / DF8203489-C1 W/ JANCD-EW02
YASKAWA * MOTHERBOARD DF8202935/A1 REV A 11 * JANCD-1003C
WAGO PLC-PROFIBUS PROGRAMMABLE CONTROLLER 750-833 102388
VICKERS 500PSI OIL COOLER OCW-S-3-F-30
YASKAWA CONTROL BOARD JANCD-MMM04 REV.D1 REV.D0 JANCD-MCP02B-1
SAFEMATIC OIL FLOW CONTROL DEVICE ST 1100I
YASKAWA * CIRCUIT BOARD * JANCD-MRY01B-1 REV.F0
REXROTH AMPLIFIER CARD VT-VSPA1-1-11B
FOXBORO I/A 24VDC IND. POWER MODULE 4 REV.F CM902WP
SIEMENS SIMATIC S5 16x 24VDC 2A DIGITAL OUTPUT MODULE 6ES5 454-7LA12
GE FANUC 24VDC 120/240VA RELAY OUTPUT MODULE NIB IC693MDL931D
LEYBOLD BLI-PCB BOARD 200 88 979 001
YASKAWA ROBOTICS CONTROL BOARD JANCD-MEW01-1 REV. C02
LEYBOLD ILE-PCB 20.03.06 BOARD
ALLEN BRADLEY 8-PORT ETHERNET DIAGNOSTIC MODULE 9300-8EDM
MITSUBISHI ELECTRIC MELSEC PROGRAMMABLE CONTROLLER FX2-64MT
KAWASAKI ROBOTICS CONTROL BOARD 1GW-51 / 50999-1769R10 *MISSING MOUNTING CLIPS*
ALLEN BRADLEY 7.5HP 1336 AC DRIVE CONTROL BOARD 151135 *NEW*
FOXBORO ANALOG CONTROL BOARD 2DC-K 103313
SIEMENS BOARD A5E00061650 1
TECHNOLOGY 80 INC PCB MOTION CONTROL BOARD MODEL 5312
EATON VICKERS 02-10255 C KIT 35V22 BLD LT NIB
BAILEY ANALOG OUTPUT SLAVE INPUT MODULE IMASI02 INFI 90 / 6637626D1
SCHNEIDER 24VDC 8A LOGIC MODULE RELAY SR3 B261BD
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
