- 型号:INGERSOLL RAND TMAD1-A
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 消防设备电源监控系统
摘要:依据GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》等规范要求,通过对消防设备管理现状的分析,概述设置消防设备电源监控系统的必要性,介绍消防设备电源监控系统的功能要求、系统基本构成及监控模块的类型,提出系统方案的选择和设计方法。
0 引言
现代建筑内设置的火灾自动报警系统及消防灭火系统功能日益完善,自动化程度越来越高,然而发生火灾后各类消防设备不能正常运行的案例频发,各地消防部门在日常防火检查中发现投入大量资金设置的消防设备形同虚设的情况比较常见。无数经验和教训都证明,消防设备能否发挥作用是火灾报警是否及时准确和初期火灾扑救是否成功的重要条件之一,而稳定可靠的消防设备电源则是消防设备正常工作的根本保障。所以2014年5月1日开始实施的GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》增加了消防设备电源监控系统的设置要求。本文着重就消防设备电源监控系统设置的必要性及设计方法作一讨论。
1 设置消防设备电源监控系统的必要性
介绍了某型准单级式交错并联微逆变器设计、分析及控制策略。该微型逆变器具有以下特点:基于高频环节逆变技术,有效实现了初次级电气隔离,解决了不隔离系统漏电流问题;采用有源箝位技术吸收漏感能量,实现了开关管的零电压开关,减小开关损耗;采用变步长的扰动观察法实现最大功率点跟踪,基于输入电压前馈方法解决准单级式微逆母线电压崩溃问题;220W样机整机最大功率跟踪效率为99.5%,满载最高效率达到94%。不考虑辅助电源时,最高效率为95%,并网电流总谐波畸变率小于1.5%。
文章来源:《电力电子技术》2014年第6期
参考文献
张 兴,曹仁贤.太阳能光伏并网发电及其逆变控制[M].北京:机械工业出版社,2011.
Woo-Young Choi,Jason Lai.High-efficiency grid-connected photovoltaic module integrated converter system with high-speed communication interfaces for small-scale distribution power generation[J].Solar Energy,2010,84(4):636–649
陈道炼.DC/AC逆变技术及其应用[M].北京:机械工业出版社,2003.
嵇保健,王建华,赵剑锋. 一种高效率H6 结构不隔离单相光伏并网逆变器[J]. 中国电机工程学报,2012,32(18):9-15
古俊银,吴红飞,陈国呈,邢岩. 软开关交错反激光伏并网逆变器[J].中国电机工程学报.2011,31(36):40-45
王 璐,微型光伏并网逆变器研究[D].南京:南京航空航天大学,2012.
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GE BALLAST HOUSING MPB15SOHX 150W
ALPHA WIRE CM SHIELDED LL91737 TYPE PCC FT4 WITH CONNECTORS LOT OF 7
RIS 115VAC THERMOCOUPLE TRANSMITTER SC-1326W
ASCO RED-HAT 24VDC 10.6W 1/4" NPT SOLENOID VALVE, JKF8262G22
HARTING CONNECTOR HOOD 09300161520 LOT OF 5
NUMATICS SOLENOID COIL 226-671B
REDINGTON 115VAC 6W 6-DIGIT COUNTER, P2-1126 NNB
NUMATICS FEMALE CABLE RK50-677/60F
AEG CURRENT TRANSFORMER ISO 87 464763
OMRON PHOTOELECTRIC SENSOR E3C-JC4P
GENERIC COIL 120/60-110/50HT MPC0063
DWYER 480VAC 15A 10PSI 180°F LOW DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH, 1823-00-1-S
HONEYWELL, MICRO-SWITCH LR15775, 10A 500V NNB
400W MATILE HAILDE POWERPACK LAMP PP400PMACSDR-5
REES HEAVY DUTY PUSH BUTTON 50703N0-NC
DAYKIN ELECTRIC 500 VA TRANSFORMER DKN 180 TD 250
NOSHOK 1500 PSI 1/4" NPT LIQUID FILLED PRESSURE GAUGE W/ U-CLAMP, 40.310
PARKER E-Z MATE COUPLINGS EZ308HB-8T BOX OF 5
CHUAN SHUN ELECTRIC CLASS B TRANSFORMER 430-0141 NNB
CARBIDE PROBES BOX OF 10 266-3R
BUSSMANN 600V 70A SUPER-LAG RENEWAL FUSE LINKS, LKS 70, LOT OF 10
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
