- 型号:ABB OPERATOR 0017-1
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
为了预防和减少火灾危害,现代建筑内设置了火灾自动报警系统、消防应急广播系统、自动喷淋系统、消火栓系统、防排烟系统、消防应急照明系统、消防电梯系统、防火门及卷帘系统、防火门监控系统、电气火灾监控系统等多个系统,这些消防系统对建筑消防安全起到了极其重要的作用。这些系统能否正常工作取决于消防设备电源的工作状态,如果没有可靠稳定的消防设备电源,即使安装最先进的消防系统,终端灭火设施再完善,一旦发生火警,整个消防系统也将无法正常运行,不能有效预警和灭火,其后果将是灾难性的。因此,消防设备电源是各类型消防系统的工作基础,可靠稳定的消防设备电源对消防系统有效发挥作用至关重要。
消防设备电源的特点是使用概率很低,长期闲置待用,一旦使用必须发挥作用,应始终处于“临战”状态;为了确保消防设备电源可靠,对消防设备电源的管理及日常检查就显得尤为重要。但是由于消防设备电源的特殊性,人们对消防设备电源的日常检查往往因长期不使用而出现麻痹思想,依靠人为措施基本无法保证消防设备电源时刻处于完好状态,真正发生火情时,消防设备的供电可靠性无法得到有效保障。所以除加强管理外,很有必要采取技术措施尽早发现并解决问题。
如何从技防手段上实现对消防设备供电电源的实时监测,一直受到公安消防部门的高度重视。在深刻吸取火灾事故教训之后,为了切实加强消防控制室管理,公安部消防局组织编制了国家标准GB 25506-2010《消防控制室通用技术要求》,并于2011年7月1日开始贯彻实施,其中作出了“消防电源监控器应能显示消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和欠压报警信息”的强制性规定,与之相对应也就规定了消防控制室内应设置消防设备电源监控系统。该系统对于确保建筑消防设施运行状态完好,提高各单位消防安全管理水平和及时发现消防设备故障,预防和减少火灾危害具有非常重要的作用。国家标准GB 28184-2011《消防设备电源监控系统》于2012年8月1日实施,该标准强制规定了消防设备电源监控系统的基本功能、试验和检验规则等内容。2014年5月1日实施的GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第3.4.2条也增加了设置消防设备电源监控系统的相关规定。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
PROCESS CONTROL SYSTEMS INC. 115V SLOW SPEED SWITCH A3000
RELIANCE MINPAK ELECTRIC FIELD LOSS CIRCUIT BOARD 0-54350-3
RELIANCE 460V DV/DT DRIVE CIRCUIT BOARD 0-55320
BLACKBOX PA CONVERTER II REV-1.44BO PI225A
OTIS REM 2000 ELEVATOR REMOTE DISPLAY 4.5-5.0VDC AAA21700S1
MICRON 40OHM RESISTOR RGH300 / FR-ABR-3.7K / BKO-CA1043H04
ALLEN BRADLEY 110/120VAC COIL 10A CONTROL RELAY 700-F310A1 SER. B LOT OF 10
PILZ SAFETY RELAY PNOZ X3P 24-240VACDC 3N/O 1N/C 1SO
SIEMENS SINUMERIK SIMODRIVE CABLE ASSEMBLY 6SN1161-1CA00-0BA1/ab
SIEMENS SINUMERIK SIMODRIVE CABLE ASSEMBLY 6SN1161-1CA00-0AA1/ab
GSE TECH-MOTIVE TOOL CONTROLLER BACKPLANE PCB PC806B 420806-34025
EUPEC POWER BLOCK 120868-DT 142 N 27F4
GPS RECTIFIER DIODE DCR604 SE1818-1289
ALLEN BRADLEY 110/120VAC COIL 10A CONTROL RELAY 700-F400A1 SER. C LOT OF 10
AUTOTECH TM400F OFF DELAY TIMER
I.S.I AUTOMATION PRODUCTS 120V 60HZ SOLENOID VALVE, 100-67-3LC-18
AUTOTECH TM400N ON DELAY TIMER
CERBERUS PYROTRONICS ALARM EXTENDER MODULE BOARD, AE-30U
SHARP POWER SUPPLY MODULE JW-31PU
BECKHOFF PROFIBUS COUPLER MODULE BK3110 economy
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
