- 型号:SQUARE D H-322-NDS
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
温度测量采用温度传感器,一般采用Pt100传感器进行测量。该种类型的温度传感器测温稳定、量程范围大,适合在现场监测线缆温度和环境温度使用。当温度发生变化时,Pt100自身阻值发生同比例变化,将该电阻信号传输到电气火灾探测器,经过一系列信号转化和运算后,将最终结果同温度报警定值进行比较,若超出定值则发出声光报警信号并上送至后台电气火灾监控设备。
4 系统设计注意事项和方法
4.1 电气火灾监控系统主要监测剩余电流和温度两类对象,在设计时应注意的基本要点
(1)关于剩余电流
由于剩余电流监测的原理采用了基尔霍夫电流定律,所以,对所应用的低压配电系统形式有一定要求。目前,可以应用剩余电流互感器的低压配电系统有:TT系统,IT系统,TN-S系统,不能使用在TN-C系统中。对将要设计安装电气火灾监控系统的用户,不管是新工程或旧工程改造项目,首先要调查核实该用户低压配电系统的系统接地形式是什么,否则,设计安装剩余电流互感器的点位进行检测是根本无法施行的。
关于AC220V单相供电系统,剩余电流互感器只要套住L/N两根电源线即可,但要求中性线N此后不容许再接地。对于AC380V三相供电系统,由于有三相三线制、三相四线制、三相五线制等使用状况,则根据具体情况将剩余电流互感器同时套住A/B/C三相电源线,或同时套住A/B/C/N线。同理,要求中性线N此后不许再接地,保护线PE不得穿过互感器。
在系统接地的形式为TN-C型时工业自动化网,必须将其改造为TN-S型、TN-C-S型或局部TT型系统后,才可以安装剩余电流检测装置。
(2)关于温度
温度测量与系统接地的形式无关,主要考虑包括线缆在内的低压配电装置中关键部位的温度,一般在二级保护的线路中应用。温度探头Pt100可采用接触式布置法,当被检测对象为绝缘体时,宜将探测器的温度传感器直接设置在被探测对象的表面。当被检测对象为配电柜内部温度变化时,可采用非接触式布置,靠近发热部件。
4.2 系统设计中的点位分配
根据国家标准GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》4.4条中关于分级保护的规定,安装剩余电流火灾监控装置时,点位分配原则的步骤是:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ITT MCDONNELL & MILLER 250PSIG 406°F HIGH PRESSURE REMOTE SENSOR, RS4-BR-1
ELECTRO SENSORS RATEMETER TR400
ALLEN BRADLEY
AMPROBE INSTRUMENT AMPROBE RECORDER B3543
EUCHNER SAFETY SWITCH TZ1LE024MVAB
MANNESMANN REXROTH AMPLIFIER CARD VT50XX-17
WARNER ELECTRIC CBC-450 SERIES CLUTCH BRAKE CONTROL CBC-450-90
CONTREX CONTROL BOARD RC 272 REV. A
WOODS AIR MOVEMENT 9.5KG 60Hz 230V 26PITCH 3300RPM AEROFOIL FAN 237558 01T
CINCINNATI MILACRON POWER BOARD 3 531 4130A
ABB 110/120VAC COIL SIZE 3 160A WELDING ISOLATION CONTACTOR A110W-30
USON CORP POWER SUPPLY 402-X302F
HONEYWELL REMOTE TEMPERATURE CONTROLLER T7075B 1006
BALLUFF LIMIT SWITCH BNS 812-D04-R12-62-10-FD,
TIMKEN TAPER BEARING HM231132
NAMCO LOCK LIMIT SWITCH EA700 10100
WATLOW TEMPERATURE CONTROLLER NNB 93BA-1CA0-00RR
LUBRIQUIP W-0818 115 VOLT OPCO CHAINMASTER 1000 HOUR TIMER, NEW
FEDERAL SIGNAL CORP 120V 60HZ .27A SELECTONE 300GC SER A2
SKF VIBRATION SENSOR CMSS799LF
PUMP IMPELLERS 141928 2324
GENERAL ELECTRIC AUXILIARY RELAY HGA 111J2
J.R. MERRITT JOYSTICK CONTROLLER VNSOV-101.4848
GENERAL ELECTRIC METER RELAY INDICATOR SET-POINT UNIT D-1255K16706 W/ CONTROL UN
DEEMSTOP 100/120VAC POWER SUPPLY UNIT, PSUCX-250
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
