![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150718164532642_w.jpg)
- 型号:LAMBDA MPU-5A
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
SICK传感器自从2010年底推出全新二维条码阅读器Lector 620后,目前全系列已推出四大型号:经剂型、标准型、高速型和DPM型。Lector 620是基于Camera的全新二维条码阅读器,采用WVGA全方位快门成像,可识别各种静止和/或运动的一维(如C128、C39等)和二维条码(如Data Matrix、PDF417、QR等)。它外形紧凑,更易于集成于各种工业网络环境。直观的操作和优秀的阅读性能使Lector?620能最大限度的满足您在自动化识别方面的需求。
二维条码阅读器Lector 620产品主要特点:
体积小,带灵活旋转插接接头和滑动螺栓,方便安装。
自学习式自动聚焦技术,激光定位。
支持多组参数自动切换和时间触发参数切换功能。
自带红、蓝照明光源。
最大支持32G Micro-SD卡,用于参数克隆、图形存储及固件升级。
集成功能按钮和LED显示,安装调试简单,甚至无需连接电脑。
集成多种网络接口(以太网、串口和USB)。
二维条码阅读器Lector 620为客户带来收益:
先进的智能解码算法提供了最可靠的阅读性能,显著提高读码率和输出能力。
支持多种接口方式,方便与各种工业网络集成。
智能化自动设置、自学习式自动聚焦和激光定位大大减少培训、安装的时间和生产成本。
紧凑的外形和灵活的旋转插接接头更加节省安装空间。
对读码率和条码质量的快速分析提供了更加有效的阅读控制。
参数备份克隆系统最小化意外情况下的当机时间。
Lector?620应用范围:
二维条码阅读器Lector 620用于电子行业
PCB和元器件的识别;太阳能模组生产中的晶元识别
二维条码阅读器Lector 620用于汽车行业
整车总装;动力总成(发动机缸体、凸轮轴、曲轴等);汽车配件(刹车片等)
二维条码阅读器Lector 620用于日化行业
产品质量追溯及分类;食品饮料、化妆品和医药
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WINSMITH SPEED REDUCER 920MDNE
SQUARE D 460V, .54A, 50/60Hz, CLASS 9070 TRANSFORMER DISCONNECT SK250G1
GENERAL ELECTRIC 1.0KVA TRANSFORMER 119A4246P30
BEI 7.5-24VDC 3/8" SHAFT DIA. ENCODER, H25D-SS-24-AB-7406-LED-SM16-S, NNB
SQUARE D 40274-369-01 SAFTEY SWITCH RNB
ADVANCE 120VAC 50/60HZ 32°F BALLAST IOP-2P59-SC
GE 100AMP 600 VAC MAX HP 75 N.P 1578001D
SQUARE D 0232150 150 AMP STARTER 3 POLE
CROUSE-HINDS ARKTITE PLUG 600VAC 100A M-72 APJ-10487 S22
ALLEN BRADLEY COMBINATION STARTER 712-160C-16
CARLO LEVEL RELAY 415V 50/60HZ S-1822-156-415 IN BOX
SQUARE D 115V .5A10-300PSI INDUSTRIAL PRESSURE SWITCH 9102/ACW-2
JONESBORO HYTROL 4M GEARBOX
WESTRONICS MUX PCB BOARD CB100311-02 REV. B
HAAS-LASER CONTROL BOARD LLR 18-06-49-00
SQUARE D 1500:5 CURRENT TRANSFORMER 76R-152
BENSHAW INC. REV. 1 PC BOARD BIPCRS6-OX
SCIMETRIC CONTROL BOARD MODEL 802 REV. 2B
OMRON 100-240VAC DIGITAL LIMIT CONTROLLER E5CN-FR2MT-500
AEG LOGISTAT MODULE CP 80 / DBK 021
WESTRONICS ADC BOARD CB100363-01 REV. B
YASKAWA VARISPEED 616H BRAKE UNIT CDBR-H45H EUJ006452 MISSING COVER
FANUC ROBOTICS 7m CABLE ASSEMBLY A660-2003-T529
ADVANTECH SINGLE BOARD COMPUTER PCM-4865 REV: A2
CINCINNATI MILACRON CONTROL BOARD 3 531 3568A
FUJITSU LIMITED KEYBOARD CIRCUIT BOARD N860-3141-T001 05A
ABB ROBOTICS I/O TERMINAL BOARD DSQC 101 / YB161102-AB/2
KEYENCE DC INPUT MODULE KV-B16XC
ALLEN BRADLEY 2NO/2NC AUXILIARY CONTACT BLOCK 195-FA22 LOT OF 15
WESTRONICS ALARM CONTACT BOARD CB100324-02 REV: A
ABB ROBOTICS I/O TERMINAL BOARD DSTD 160 / YB161102-AM/1
ALLEN BRADLEY 110/115-120V COIL 27A SIZE 1 REVERSING STARTER 505-BOD-A1D SER. C
FIREYE SOLID STATE BURNER MANAGEMENT 70D40 W/ AUTOCHECK INFRARED AMP 72DIR3
EUPEC IGBT TRANSISTOR TT 500 N 18 KOF #
STAR MICRONICS KP-45V-0 REPLACEMENT BOARD BD83-12
FELLER ENGINEERING CONTROL BOARD, AF125
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
