- 型号:LEXICON LAMBDA & AKG PERCEPTION
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Inspector视觉传感器满足各种质量控制需求
Inspector 是一种简单实用的智能型视觉产品。无论产品在生产线上的朝向如何,Inspector都能满足相应的检测需求。SICK的Inspector系列产品能够检测产品的完整性和质量,并可用于部件定位应用,是提高生产效率的绝佳选择。Inspector 传感器采用坚固的金属外壳,且防护等级达 IP67,是严酷环境下的理想选择。由于采用了智能处理技术,该系列传感器还可完美地用于高速应用。Inspector具有独特的外壳设计,并且拥有众多可更换镜头的型号产品,能够最出色地满足您的光学应用需求。
Inspector新产品PI50,功能更加强大
PI50作为Inspector系列的新产品,它具有一个预定义的软件系统,可以在 SICK SOPAS 用户界面中用于生产控制。该软件系统可以提供参数设置、图像查看、记录和离线支持功能。另外,还支持 PLC控制(通过以太网)和无限量图像存储(利用FTP)。PI50集合了Inspector的I系列及P系列产品的优点,拥有强大且精确的部件检查工具集,可以完美地用于质量和完整性检查。而且,它们的性能不会受环境光变化以及微小距离变化影响。同时PI50也配有部件定位工具集,因此可以实现针对自由形态物体和固定形态物体的精确定位。例如从传送带上抓取的食品;又如,对于更为精确度的定位应用,PI50能够确定已知目标预定义抓取点的坐标。并通过以太网提供包括精确像素坐标和角度信息的结果数据。除常用的检查及定位应用外,PI50还集成了许多新的工具,如:“标定工具”、“多边形工具”、“网页浏览器功能”等。
产品亮点
新工具--标定工具:能有效修正因镜头及安装角度等因素所产生的图像畸变。
新工具--多边形工具:边缘位置及边缘缺陷检查。
新功能--支持网页浏览器:监控检查结果。
PI50视觉传感器性能概览:
高速部件检查
强大的“目标定位”工具,不受位置、旋转和缩放的影响
定位和多特性检查
对样式和细节进行多项同步检查
多个目标自学习基准
用户自定义输出
通过 I/O 盒扩展输入输出
支持 FTP 图像存储和 PLC 通信
支持Ethernet IP 或 TCP/IP通讯
支持网页浏览器监控检查结果
可对传感器进行标定
PI50视觉传感器主要应用:
机器人抓取定位
零部件组装检查、定位
太阳能硅片边缘缺陷检查
包装物标签检测
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
THK LINEAR BEARING SHS20V1QZKK+280L
BASLER ELECTRIC SOLID STATE PROTECTIVE RELAY SYNC-CHECK BE1-25 SN1888 R-18
IFM EFECTOR 300 FLOW SENSOR SI8505
POTTER & BRUMFIELD CDD-38-30004 TIME DELAY RELAY, NNB
ALLEN BRADLEY AUTOMATIC STARTER 709-AAA
GAI-TRONICS EMCLOSURE AMPLIFIER 702A
RELCON MASTER CONTROL BOARD R15-2-16 / R70-1-16
FOXBORO I/A COMMUNICATIONS PROCESSOR 15 REV-B P0902DZ
RELIANCE VLDE VOLTAGE DETECTOR CIRCUIT BOARD 0-51847-4
THERMO ENVIRONMENTAL CIRCUIT BOARD DWG 64P309 / 9277 9289 REV-E
INGERSOLL-RAND INTERFACE BOARD REV.3 39538178
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED NETWORK COMMUNICATIONS MODULE O-57404-1F
TIF 300hv TIC TRACER W/ HOT STICK TIF310
ALLEN BRADLEY COMPLETE REVERSING CONTACTOR ASSEMBLY, 104-C23EJ22 SER. D
DONGAN 3.0kVa 340/480V 60Hz SINGLE PHASE TRANSFORMER 80-1050
M.C. MILLER CO. 0-2VDC 25V POTENTIAL METER
SCC 115/230VAC 50A DC POWER SUPPLY 920 PS-5-50
SICK 10-30VDC 4 PIN PHOTOELECTRIC SENSOR WT9L-P430
ASCO 110/120V .310A 25 PSI 1 IN. NPT SOLENOID GAS VALVE, S262SF02N3FJ7
FAIRCHILD MODEL 91 HIGH PRESSURE SELECTOR 91652
FAIRCHILD HIGH PRESSURE SELECTOR MODEL 91
RELIANCE CONTACT KIT K-256
OMRON 250VAC 5A SAFETY RELAY UNIT, G9SA-321-T075
GE RT4R RELAY W/ GE RTXP
GAI-TRONICS CORPORATION SPEAKER AMPLIFIER 651-001 NNB
UNKNOWN MFG HOSE GUARD UNKNOWN
AEG MODICON MODEL 385 PROGRAMMABLE CONTROLLER AS-9509-001
KEYENCE SAFETY LIGHT CURTAIN RECIEVER EXTENSION UNIT PJ-V21R
WINSMITH SPEED REDUCER 920MDNE
SQUARE D 460V, .54A, 50/60Hz, CLASS 9070 TRANSFORMER DISCONNECT SK250G1
GENERAL ELECTRIC 1.0KVA TRANSFORMER 119A4246P30
BEI 7.5-24VDC 3/8" SHAFT DIA. ENCODER, H25D-SS-24-AB-7406-LED-SM16-S,
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:LAMBDA MPU-5A
工控宝APP下载安装
