![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150718164942142_w.jpg)
- 型号:Lambda LQD-422
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
WB5110-D系列仪表可直接取代常规测量指示仪表、电能计量表、谐波测量仪表以及相关的辅助单元。集可编程测量、液晶显示、数字通信、开关量监测与控制,模拟量监测与变送于一体,测量和分析电网中的电压、电流,有功功率,无功功率,视在功率,功率因数,频率,有功电能,无功电能,四象限电能,时段电能,月度电能,电压、电流谐波含量(2-31次),电压、电流总谐波含量(THD),电压、电流不平衡度,电压、电流正序,电压、电流负序,电压、电流零序,电流K系数、电压波峰系数、电压电话谐波波形因数等。
该仪表具备多种扩展功能模块的输入输出方式可供选择,包括:模拟量输入、开关输入、模拟量输出、继电器输出、电能脉冲输出。还可对最大(小)值、缺相/欠压/过压事件、编程事件进行记录。
特点:
● 大屏幕段式液晶显示,操作简单方便,界面信息量大 ;
● 全参数测量、正反相电能、时段电能、月度电能累计;
● 谐波测量(2~31次) 含有率、总谐波畸变率THD,电网质量分析;
● 50条SOE事件记录 、缺相/欠压/过压事件记录与编程记录;
● 丰富的输入输出功能(外置模块化) ;
● 通讯接口,工业标准ModBus(RTU)通讯协议;
● 严格的EMC与安全防护设计,可靠性更高;
● 高输入阻抗的电压采样;
● 响应速度快(<100ms),特别适用于电机等负载起动过程的监测;
● 导电橡胶按键,手感更好、寿命更长;
WB5110-D系列智能电力测控仪表,清晰的显示,简洁的操作,优雅的外观,配上强劲的功能配置和可靠的产品品质,将为您带来不一样的操作体验。我国工业智能化水平不断提高,自动化控制领域发展迅速,产品更新换代也很频繁,相信未来的发展会越来越好。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
INDRAMAT CONTROL BOARD BGR NC 03-00 / CLT01-FW
SQUARE D 200A, 240VAC, 1/3-PHASE SAFETY SWITCH DU324 SER E2
SIEMENS I-T-E GENERAL DUTY ENCLOSED SWITCH JN324
JEFFERSON ELECTRIC 2KVA POWERFORMER 211-0091-208
SIEMENS 2-POLE, 3-PHASE, 600VAC, 60A, 50/60Hz, FUSIBLE SWITCH PLUG W/RUST RV362
BOSCH LINE FILTER D-64711 ERBACH 107 TYPE: NV 20/1F-D 1070078431-202
FUSION UV SYSTEMS HIGH VOLTAGE MICROWAVE RADIATION UNIT 554172
GEFRAN 24VAC PANEL-MOUNT DIGITAL INDICATOR 96-V11-4
NEMIC-LAMBDA 15V 6.7A DC POWER SUPPLY EWS100-15
KEYENCE HIGH-PERFORMANCE MICRO STATIC ELIMINATOR, SJ-M030G
LUMBERG 5-PIN 0.3M CORDSETS, 0975-254-101/0.3M LOT OF 7
NORDIC SINGLE RAMP SOFT START INDUCTION MOTOR CONTROLLER 21B34F00
OMRON TEMPATURE CONTROLLER E5C4-R40J
RELIANCE MINIPAK DRIVER BOARD 0-57170 / 69957-1A
NERLITE 12VDC 75MA S-40 SPOT ARRAY ILLUMINATOR, 650302
CONTROL BOARD MD 3.298195.0
RELIANCE ELECTRIC DIGITAL CONTROL SYSTEM CARD REMOTE I/O COMM MODULE 57416-K
MILWAUKEE 11 AMP 3" STRAIGHT GRINDER 5211
FANUC CONTROL CABLE WITH CONNETORS CFDA-OWPB-0140-AAA
SICK OPTIC ELECTRONIC WITH NO NAME PLATE
DAYKIN 460V, 4.34A, TRANSFORMER DISCONNECT LTFS-01
ALLEN BRADLEY VFD DRIVE 380-460V SER. C 1305-BA03A-HA2
ALLEN BRADLEY AC RELAY 700-R310A1 SER B
MOSER GLASER TRANSFORMER 74.1391.3 KU-L 100
SWITCHING POWER INC. POWER SUPPLY OFSX-150M
SIXNET 30VDC INDUSTRIAL MODEM VT-MODEM-1-US
TELEMECANIQUE LOCAL LINE TERMINATOR TSXLES61
PHOENIX CONTACT DIGITAL OUTPUT MODULE FLS IB M12 DO 8 M12-2A
PILZ 24VAC, 24VDC SAFETY RELAY PNOZ X9 24VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so
PEPPERL + FUCHS 22V SAFE SNAP BARRIER Z772 / 71802
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
