![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150718164646704_w.jpg)
- 型号:Lambda EMI Rackmount 7
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
一、DF800-1S系列单相电机专用变频器技术特性:
1、 选用三菱高性能逆变模块,日本瑞萨16位电机专用CPU,长寿命电容(10年),电路板全贴片工艺,三防(防腐蚀,防潮,防尘)喷涂工艺,抗干扰能力强,高可靠性,高载波频率调节范围,电机的运行噪音可更低;
2、 模块化设计,结构紧凑,体积超小,功能强大;
3、 内置PID控制功能可用于小型锅炉的鼓引风机实现根据温度自动调节风量大小的功能;
4、 内置PID控制功能,恒压供水功能可用于太阳能的补水泵系统实现恒压变频控制,可实现一拖二固定供水模式;
5、 0-10V,0-5V,0-20MA,4—20MA模拟量,开关量,多段速,RS485等多种控制方式。
6、 操作面板带调速旋钮和正反转按钮;操作面板可拆卸外引;
7、 可选无风扇设计;
8、 优化软件控制,输出波形媲美正弦波;
9、 专门用于工业及民用的普通单相电机(如太阳能、水泵,风机,空调、木工机械,钻床,旋磨设备、纺织设备等)
10、保修期内出质量故障可更换新机。
11、 外形美观,结构紧凑,体积小巧,模块化结构设计,参数调试简单,保护功能齐全。
12、 标配RS485接口,标准的MODBUS通讯协议。可与上位机进行125台的通讯同步控制。
13、电源为上进线,电机为下出线,内置制动暂波器,6路数字输入,2路模拟量输入,2路模拟量输出,2路数字输出,1路继电器输出,1路RS485接口。
14、变频器输出的电压、频率可分别进行调整和控制。
15、变频器输入、输出保护功能齐全,具备:输入欠压、输出欠压、输出过电流、输出过载、输出短路、电机堵转等常用保护功能。
16、平台完全自主知识产权,可根据客户需要定制开发,增加或更改功能,可当变频电源使用。
更多产品信息请浏览我公司网站www.zydl.com.cn
二、技术规格
DF800-1S系列变频器产品型号规格表:
型号
输入电压
输出功率(KW)
驱动器容量(KVA)
输出电流
适配电机
DF800-1S0004T2B
单相AC220V.50/60HZ
0.4
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SEMIKRON SEMI TRANS POWER MODULE SKM 400GB 125D
8 CHANNEL ENCODER BUFFER SS60-0066 REV 005
KUKA BMC30/135Kb 69-350-075 SERVO DRIVE
PILZ MODULE PSS1 DN-S
HOFFMAN INDUSTRIAL CONTROL PANEL ENCLOSURE E-3PBSS
EMERSON DC DRIVE CONTROL BOARD 2600-4105 REV. E
DYNAPAR Simtach D 115VAC DIGITAL SPEED INDICATOR STD0001
YASKAWA SERVOPACK DIGITAL OPERATOR JUSP-0P02A
SMC 12-24VDC PRESSURE SWITCH ISE4E-T1-67
VEE-ARC BSC-3 VARIABLE FREQUENCY BOARD 404-055A RBF A94V0
RED LION CONTROLS COUNTER PRESET DUAL RATE GEM52061
TELEMECANIQUE 600VAC OVERLOAD RELAY LR2-D1306 (LR2 D13) LOT OF 14
PHOENIX CONTACT InterBus I/O MODULE IB STME 24 DIO 8/8/3-2A
EMERSON PCM-11 960158-02 MOTION PROGRAM CONTROLLER
CONTROL ENGINEERING SIGNAL GENERATOR 30780
ROBERTSHAWS CONTROL BOARD N100-781049
MARPOSS CONTROL BOARD 6840012408
HALOPHANE LIGHTING UNIT LBF2-5800
BANNER LIGHT CURTAIN USR4012YP2
IAI ROBO CYLINDER MODULE RCS-C-SA4-A-20-CC-0
BRAD HARRISON MULTIPORT SYSTEM 803P802
HONEYWELL DIALAPAK INDICATOR AV101AA203
DANFOSS LCP 2800 SERIES 175N0131 NNB
ASCO VALVE STEAM CONNECTOR
MARPOSS CONTROL BOARD 6830123805
MARPOSS CONTROL BOARD 6830276604
MAYR LIMIT SWITCH 055.00.5 , NNB
PAL-AUXILIARY POWER DISCONNECT PAL 480-750
ROBERTSHAW CONTOL PANEL N100-781052
WILMAR ELECTRONIC FREQUENCY RELAY 20-060X, ADJUST RANGE -HZ 60-70
ROBERTSHAW CONTROL PANEL BOARD N100-781048
OMRON REMOTE TERMINAL G730-VID-08-8
YASKAWA PCU BOARD JANCD-CP11 REV. E1
ELECTROMOTOREN 24VDC 5A ACTUATOR LINEAR DRIVE MAX30-A300515A2510A-000 CUT CABLE
PHD PNEUMATIC PARALLEL GRIPPER GRD752-1-2501
BALLUFF LIMIT SWITCH BNS03F8 BNS 816-B03-PA-12-610-11
BALLUFF LIMIT SWITCH BNS03EA BNS 816-B02-PA-12-610-11
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
