![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150718165952110_w.jpg)
- 型号:Supply LRS-54M-12-250
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
当下,不断升高的能源成本,环境保护意识的增强和竞争压力迫使企业想尽办法节约成本,降低生产风险和优化系统效率。管理能源消耗已经成为许多企业的重要目标,一份新的国际能源管理标准ISO50001,这个新标准没有设定任何能源目标,取而代之的是你必须自己去设定他们。然后它将帮助你通过实施有效、可信的过程达到节约能源的目标。该标准将帮助您通过系统化的途径设定和达到贵公司的能源目标。作为关键的一步,必须实施能源消耗的测量。
能源测量可达到以下几个方面的好处:
* 能源成本可以被控制和分配给用户
* 减少环境污染
* 实施后将减少能源消耗
* 通过能源监控发现设备运行中性能退化的早期迹象,对设备进行改善或维修
* 所以员工就有效利用能源提高认识
压缩空气是其中非常关键的一个部分。为了给每个用气点提供保质保量的压缩空气企业投入了很高的成本。提到压缩空气的质量,其中一个非常关键的因素是水。不管是冷凝水还是湿气,都会给生产带来严重且代价高昂的问题。
压缩空气测量的好处:
* 压缩气体成本可知
* 帮助用户规避生产上的停机及安全性能
* 帮助用户实现他们的能源管理目标
* 帮助用户提升竞争力,让用户利润最大化
为此,希尔思特别推出新产品DP500/DP520Pro ,该产品是当下市场上最为先进的一款便携式露点仪,且拥有强大、人性化的功能。同一台设备可同时测量三个参数:露点/湿度,压力和温度。
DP500产品特点:
* 测量:露点:-80~+20℃td;温度:-30~+50℃;压力-0.1~1.5MPa
* 通过软管和快速接头轻松连接
* 大尺寸彩色屏幕显示
* USB接口
* 创新的待机式测量室(加快传感器反应时间)和可更换的传感器单元
* DP520Pro,还具有一下特征:
通过SD数据卡记录数据;蓝牙通讯,用户连接打印机或者个人电脑;打印机:可打印本地文件
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FUJI ELECTRIC TRANSISTOR MODULE A50L-0001-0330
ROSEMOUNT ALPHALINE PRESSURE TRANSMITTER 1151DP4E22B1D1W6
NAMCO PXSW 40mm FLATPAK WFI PROXIMITY SENSOR EE510-18640
NAMCO SNAP-LOCK EA700-80000
SHARP 12/24VDC INPUT/OUTPUT MODULE, ZW-162M
BURKE E PORTER VME ANALOG OUTPUT PCB CARD BEP 3007040
ANALOG DEVICES WB STRAIN GAGE INPUT MODULE 3B18-00
TELEMECANIQUE TSX 24VDC OUTPUT MODULE TSXDST2482
TELEMECANIQUE TSX 240VAC RELAY OUTPUT MODULE TSXDST16345
STATEC CARD INTERFACE, PPS8500DFS2C2
PM FIELD DC SERVO MOTOR MT-2015-008HF
SQUARE D CLASS 8430 PHASE FAILURE RELAY TYPE DASV
UFM FM-1-AL-LP-3EE-300 SSU-4-F3
AEG MODICON MODEL 485K PROGRAMMABLE CONTROLLER 043504912
WAGO-I/O-SYSTEM 750-306/000-005
ALLEN BRADLEY 1321-3R18-B LINE REACTOR 18 AMP 3PH REACTOR
WESTINGHOUSE 40 AMPS 3 POLE 480 VAC CIRCIT BREAKER EHD3040L
GENERAL ELECTRIC VOLTAGE RELAY 12IAV54E2A
TELEMECANIQUE 24VDC COIL 300A STARTER LC1D115
NAMCO 20-250VAC, 400mA, PROXIMITY SWITCH ET120-42400
WAGO 0-10VDC ANALOG OUTPUT MODULE 750-550
FESTO ELECTRIC 24-48VDC STEPPER MOTOR DRIVE SEC-ST-48-6-P01
MIKI PULLEY CONTROL POWER UNIT SYD-P
MEDAR MEDWELD ANALOG FIRING BOARD 3001 900-6423-3
TOYODA TP-7650-0 PC BOARD
RANSBURG MOTHER BOARD ASSY 74741 REV A / PCB 74740 REV A
BBC BROWN BOVERI 230V GJV 1804204 R 23
EARTH LCD 091905007 CIRCUIT BOARD
HONEYWELL POWER SUPPLY XP502
MARPOSS CONTROL BOARD 6840010007
NUMATICS ACUTATOR X3AL-13A1D-CAA0
BLACK BOX ASYNC 2-WIRE CONVERTER RS-232 / RS-485 NNB
USON TRANSDUCER CONVERTER DUAL HI CARD 432A301B
TAMAGAWA OIS FA-CODER
PARKER FLUID CONNECTORS 10143-16-16 TYPE TSA-14 REPEAT CYCLE TIMER 107CECG1ADG
NAMCO SNAP LOCK LIMIT SWITCH EA700-80100
WARRICK CONTROLS RELAY 16MC1A0
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
