![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150718170019032_w.jpg)
- 型号:LAMBDA LM-D24
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
MOTEC新推出APN系列高性能减速机,该产品精度高,回程间隙小于3分,输出力矩大,法兰有90,180两种选择,减速比从3到100 可以选。可满足用户的精度和力矩方面的高要求。
行星减速器是一种广泛应用的高效减速器装置,可以增大输出扭矩同时降低负载等效惯量,效率可达96%以上。MOTEC中国多年来一直致力于精密行星减速器的生产,提供5个系列产品数百种型号,从经济型到高精密型,广泛应用于航天、航空、数控、焊接、切割、包装、印刷等行业。
另外,我们还可以根据客户的特殊要求定制产品,例如拓宽温度范围等。
减 速 比:输出转速与输入转速的比值。
级 数:是指行星减速器行星齿轮的套数。由于一套行星齿轮无法满足较大的传动比,有时需要二套或三套来满足用户对较大传动比的要求。由于增加了行星齿轮的数量,所以二级或三级减速器的长度会有所增加,效率会有所下降。
回程间隙:将输出端固定,输入端顺时针和逆时针方向旋转,使输出端产生额定扭矩±2%扭矩时,减速器输入端有一个微小的角位移,此角位移即为回程间隙。单位是“分”,即一度的六十分之一。本说明书中给出的回程间隙值均指减速器的输出端,即此值除以减速比所得值。
转动惯量:本说明书中的该值均指输入端。
满载效率:指在最大负载情况下(故障停止输出扭矩),减速器的传输效率。
平均寿命:指减速器在额定负载下,最高输入转速时的连续工作时间。
噪 音:单位是分贝(dB)。此数值是在输入转速为3000转/分钟时,不带负载,距离减速器一米距离时测量
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
KEYENCE SJ-M020G (1.2M) LONIZER
ALLEN BRADLEY 110/120VAC COIL, 3-PHASE, 3-POLE, SIZE 3 STARTER Ser.K 709-DOD103
FURNAS SOLID STATE OVERLOAD RELAY 48BSJ3M20
MTE 0.400MH 80A TRANSFORMER RL-08002
FANUC CABLE A660-4004-T151
ITT TRANSFORMER 415-014-0002 NNB
WESTINGHOUSE 7A 600VAC CURRENT LIMITER EL3007R / 2607D43G08
EATON CUTLER-HAMMER RED JUMBO MUSHROOM HEAD PUSHBUTTON 10250T27R
ANALOG DEVICES 8-CHANNEL BACKPLANE 3B02 IN BOX
INGERSOLL RAND TORQUE CONTROLLER CONNECTION BOARD PCB 1000886
SIEMENS SIRIUS SOLID STATE OVERLOAD RELAY 3RB1046-1UB0
MIDDEX ELECTRONIC TOOL MONITOR MODULE WK 1T
KOBOLD HUMIDITY / TEMPERATURE MEASURING INSTRUMENT AFK-G3T
MARPOSS E9066 RACK MOUNT POWER SUPPLY 6366160501
ARTIS MTC MONITORING MODULE MTC-W1-2 4689-50/02
IDEC IZBARL CONTACT SIGNAL TRANSDUSER IBRC4102FM
SHARP 12/24VDC INPUT MODULE ZW-162N
RED LION CONTROLS PANEL-MOUNT DIGITAL METER IMI04103
SIEMENS 24VDC COIL MANUAL COMBINATION MOTOR CONTROLLER 3RA1110-0HC15-1BB4
ACOPIAN 15V 1.6A LINEAR REGULATED POWER SUPPLY TD15-160
MIRAGE IRCON INFRARED THERMOMETER PROCESSING UNIT MR201020F00/010
INLINE 150 PSI ACTUATOR, AP-UT-21-DA-BN
KAMOSEIKO KAMO 1/18S RATIO BALL REDUCER BR50SH-18S-S011 102910
SQUARE D LIMIT SWITCH C54KC
ASCO 24-240V 1A 50/60HZ ADJUSTABLE ELECTRONIC TIMER, 272839-001,
STATIC CONTROLS CORPORATION CONTROL BOARD PCB CB-0950-001
RELIANCE ELECTRIC S-2000 B79B3194M 3/4 HP PHASE 3 230/460 VOLTS AC MOTOR, NEW
FUJI ELECTRIC TRANSISTOR MODULE A50L-0001-0330
ROSEMOUNT ALPHALINE PRESSURE TRANSMITTER 1151DP4E22B1D1W6
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
