- 型号:LAMBDA MODEL JWS600-28
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
产品特点
●内嵌蚁象Soft_PLC系统;
●高强度的防火墙,有效抗击外来病毒;
●无须安装任何软件,通过网线,网络上的任一台Window电脑
●都可以对智能面板进行PLC、组态设计,同时启动、停止、监控所设计的结果;
●可接485系列模块,以太网系列模块;
●良好的数据库支持,可与MS-SQL等大型数据库连接;
●通过触摸屏、轻松进行鼠标键盘操作
●铁路专用宽域电源,直流70~150V。
●高可靠,强抗干扰,可单独安放于恶劣的现场。
产品参数
●CPU Pentium III 1 GHz
●12"1 TFT LCD,分辨率 800X600
●10/100M自适应网口
●内存256M
●外接键盘(可选定制不锈钢9键键盘)、鼠标各一只
●八线模拟电阻式触摸屏
●2G CompactFlash
机构参数
●面板颜色:黑色(细砂纹、亚光);
●总体尺寸:328 x 256 x 74 mm(宽x高x深);
●箱体外形:308 x 236 x 66 mm(宽x高x深);
●机柜开孔:311 x 239 mm(宽x高);
●整机重量:2.5Kg;
液晶显示屏
●显示屏类型:12.1"XGA TFT LCD;
●最大分辨率:1024 x 768;
●最大色彩:262K;
●显示面积:245 x 184mm;
●反应时间:16ms;
●背光:2CCFL;
●背光MTBF:30,000小时;
●亮度:320cd/m2;
●对比度:550:1;
●最大分辨率:1024 x 768;
●像素距离:0.297 x 0.297;
●最大视角:(H)120/(V)130;
触摸屏
●类型:八线模拟电阻式;
●辨率:4096 x 4096;
●触摸响应时间:<10ms;
●表面硬度:3H;
●击寿命:250克力度,1000万次;
●笔划寿命:250克力度,100万次;
●透光率:81%以上;
环境参数
●工作温度:0~50℃;
●存储温度:-20~60℃;
●相对温度:10~95%@40℃(无凝结);
●振动(工作):1.0G,50~500Hz,随机振动;
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FANUC BRAKE RELAY UNIT MISC DAMAGE A05B-2351-C201
POWER MOLLER 3PH 460V 60HZ JE18 PM605AS-20-250-3-460
FANUC ROBOTICS 3-PHASE 126A REACTOR A81L-0001-0124
ALLEN BRADLEY Dataliner MESSAGE DISPLAY 2706-A21J SER. D
DAYTRONIC STRAIN GAGE CONDITIONER MODULE 9171/000
UNIPOWER TECHNA-CHECK ULTRA TRANSDUCER PWM325
SIEB & MEYER CSS 90 PARAMETER SELECT BOARD K-256953
FLUKE EXTENDER CHASSIS 2281A
SAMES ELECTROSTATIC 110/120V 60VA 50/60HZ POWER SUPPLY GN3002 / 3AG2A
YASKAWA SERVOPACK 0.10KW / 0.13HP AC SERVO DRIVE SGDM-01ADA
PRESTEK CONTROL BOARD 31B65AF
CINCINNATI MILACRON ACRAREAD TAPE READER CONTROL BOARD 3-533-0119G
CMC NC 400 DC SERVO CONTROLLER CHASSIS A2174 NO MODULES
ELECTROMOTOREN 24VDC 5A ACTUATOR LINEAR DRIVE MAX30-A300515A2510A-000
GENERAL ELECTRIC EPM 5100 ELECTRONIC POWER METER PLE3PNLDG02 PLASTIC
ALLEN BRADLEY 3.73kW/5HP PRESET SPEED CONTROLLER 160-BA10NPS1 SERIES C FRN. 7.04
CINCINNATI MILACRON CONTROL BOARD 3 531 4028A
IFM ELECTRONIC 2-CHANNEL SWITCHING AMPLIFIER DN0200
ALLEN BRADLEY 1336 KEYPAD DISPLAY BOARD 120771 REV.02 W/ 120774 REV.06
GOULD C231 INPUT/OUTPUT PLC UNIT C231-1054-100-AD
CONTROL TECHNIQUES STDT26 SM-APPLICATIONS MODULE 82000000011400 PARTS/REPAIR
GENERAL ELECTRIC 480V, 60Hz, DRY TYPE TRANSFORMER 9T51B13
ATLAS COPCO TENSOR CABLE 4220 0982 05 DAMAGED PLUGS
FUSION UV SYSTEMS HIGH VOLTAGE MICROWAVE RADIATION UNIT 554173
GE REVERSING STARTER / CONTACTOR CL02D310T NNB
INDRAMAT CONTROL BOARD BGR PLC 08-00 / CLT01-FW
INDRAMAT CONTROL BOARD BGR NC 03-00 / CLT01-FW
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:Lambda LQD-422
工控宝APP下载安装
