![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150718165417579_w.jpg)
- 型号:LAMBDA LIS-9I-15
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
CANopen 是一种基于CAN(Controller Area Network) bus上的网络协议,且已经被使用在各种不同的应用中,像交通工具,工业机械,自动化建筑,医疗装置,航海应用,饭店器具和实验室设备等…。它不仅提供了信息的传播,同时也支持节点间的点对点数据交换。CANopen内所规范的网络管理功能,可以简化项目的设计。此外,用户还可以通过CANopen规范内的网络启动(network start-up)机制和错误管理(error management)机制,来对CANopen网络进行实时作业和侦错。
PM-213X-CPS 系列产品为提供CANopen通讯协议的电力量测模块。它可以当成CANopen的从端设备,所以使用者可以很容易的应用PM-213x-CPS 在任何CANopen协议的网络上。通过PDO事件定时器的使用,能定时自动回复电表的电力信息,当需要收集大量电力信息时,这样的通讯方式会更有效率。除此之外, PM-213x-CPS 系列产品的CAN bus接口拥有仲裁机制,会自动避开数据碰撞的情况,为CANopen电表系列产品提供更高的稳定度。
硬件特性:
拥有CANopen 以及 Modbus RTU 二种通讯协议
NXP TJA1042 CAN transceiver
2500Vrms CAN 总线高压隔离保护
4 kV 静电保护.
操作温度 -10 ~ 70 °C
通讯特性:
支持 CiA CANopen DS-301 规范
支持CANopen DSP-401 v2.1 规范
支持NMT从端
支持NMT节点守卫信息和心跳信息
支持1个SDO主端
支持20组TxPDO
支持PDO模式:时间事件,远程要求,循环和非循环同步
CANopen传输鲍率: 10 kbps, 20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 800 kbps 和1000 kbps
CANopen 站号最多支持至 127 节点
电表特性:
精度良好,Wh精度可达1%(pf=1)
量测范围广CTΦ10(60)A,配置不同的比流器可弹性扩大量测范围CTΦ16mm(100A)、CTΦ24mm(200A)
具备Wh pulse LED灯号显示
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TURCK 10-65VDC 2x200mA PROGRAMMING WHEEL Bi1.5-PCS-2AP4X3-0.33-RS 4.43T/S34 NEW
SUNX DIGITAL PRESSURE SENSOR DPX-401-CS
KEYENCE DC OUTPUT MODULE KV-B16TD
TELEMECANIQUE I/O EXPANSION MODULE VW3A66202A
GSE INC. 40-20-20809 PROCESS MONITOR MAIN BOARD PC681H
SUMTAK 5VDC 150mA OPTCODER LEI-292-2000CE
ALLEN BRADLEY 120V COIL REVERSING STARTER 1000-NX103 SER. C
SOLA ELECTRIC 24VDC 0.8A DC POWER SUPPLY 81-24-180-01
SHARP 12/24VDC OUTPUT MODULE ZW-162S
HONEYWELL TEMPERATURE CONTROLLER DC300E-E-000-10-0000-0 NO COVER
COOPER POWER TOOLS TORQUE CONTROL MODULE TM34 960901 REV. 03a/02
ALLEN BRADLEY 24VDC COIL DIRECT DRIVE MASTER CONTROL RELAY 700S-DCP620Z24 SER. D
AEG 5-SLOT SECONDARY RACK DTA 201 7628-042.244801 LOT OF 10
DUFF-NORTON GEAR ACTUATOR JACK 274815D079
VARIAN OIL MIST ELIMINATOR 949-9395
SIEMENS FURNAS SIZE 1 120 VOLT COIL 14DP32A 81
T &B COMPRESSION TOOLS CRIMPER TBM-8
SHURFLO AIR OPERATED PUMP 166-200-55
JAMESBURY ST 50E ACTUATOR WITH 1-1/2" VALVE
DAYTON 6" DIAMETER BLOWER IC791
JAMESBURY ST 50E ACTUATOR 150PSIG WITH 1-1/2" VALVE
SYNCHRO START 2 SPEED CONTROL SWITCH SA-647
KNOPP 60-600V 25-60Hz PHASE SEQUENCE INDICATOR K-3-SPEC
FANUC INTERFACE A02B-0094-C109
BANNER WORLD BEAM QS30 HIGH POWERED OPPOSED MODE SENSOR QS30EXQ
YASKAWA ELECTRIC PRINT MOTOR/ DAIHEN CMWH-145 PMEE-12CBB
SIEMENS RAM 64KB 6ES537-0AB31
LUBRQUIP TRABON MODU-FLO PUMP PACKAGE
WATTS IRON BODY REGULATOR VALVE 1065 CWP 200
WESTINGHOUSE OVERCURRENT RELAY 289B988A17A MISSING FRONT COVER
BALDOR 145T 1725RPM 3PH CLASS-B ELECTRIC MOTOR M3157T / 35B01-754 SER-F1188
ULVAC PIRANI SENSOR HEAD WP-02
MURR ELEKTRONIK 24VDC 40A DC POWER SUPPLY MDN 40-200-550/24
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:LAMBDA LRS52M-6
工控宝APP下载安装
