![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150719171524954_w.jpg)
- 型号:FESTO FIELD BUS NODE IC-FSI-11-8E-SA
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
HSM 系列伺服电机提供最为广泛的应用解决方案,适用场合非常广泛。内部永磁体采用高性能的钕-铁-硼材料,其永磁体材质和特殊定转子装配的设计是电机实现高扭矩和高功率密度的关键。特殊的内部结构使HSM系列电机成为低惯量高动态响
应以及点到点定位应用中佼佼者。
备注及选项:
●极高的加速/减速能力
极大的转矩惯量比给机器带来更快的运行速度和更高的生产效率和跟踪特性。
●寿命长
电机的绝缘等级为H级,其绕组寿命超过9年,轴承经过严格的预加载测试以保证极高的使用寿命。
●良好的低速性能
HSD/A提供正弦波电流励磁,提高低速性能、降低转矩脉动。
●旋转变压器反馈
●掉电保护制动器
●多种接插件连接方式
●防护等级IP65和IP67可选
●快速超温检测
绕组中内置热保护器,能很快检测到过热情况。
●功率密度大
●可扩展抗高冲击、振动电机
●可扩展宽温工作环境的电机(-40℃到+70℃)
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
HELLER PC BOARD 200002691-5
EAGLE SIGNAL SECONDS TIMER CT5313A601
F.N. SHEPPARD CO V BELT TUKN3300H125V
SCHAFFNER 480VAC 50A EMI FILTER FS5113-50-53
CUTLER HAMMER 600V MAX LIMIT SWITCH 10316H186C
SCHNEIDER DISCRETE INPUT AS-BDEP-216
OMRON 100-240 VAC DIGITIAL COUNTER H7BR-B
GORDOS ARKANSAS 32-SLOT RACK PB-32SM W/ (8) SM-IDC24 & (24) SM-ODC24 MODULES
YASKAWA CONTROL BOARD DF9202142-DON JANCD-MCP10 REV D0
BALDOR DRIVES VS1ST42-0
ALLEN BRADLEY 4mm TERMINAL BLOCK BOX OF 50 1492-WG4
CROUZET 81542002 SUB-BASE MOUNT RELAY, LOT OF 15, IN BAG
BOSTON GEAR ISO 9002 700 SERIES SPEED REDUCER, NO BOX
ITT MCDONNELL & MILLER 250PSIG 406°F HIGH PRESSURE REMOTE SENSOR, RS4-BR-1
ELECTRO SENSORS RATEMETER TR400
ALLEN BRADLEY
AMPROBE INSTRUMENT AMPROBE RECORDER B3543
EUCHNER SAFETY SWITCH TZ1LE024MVAB
MANNESMANN REXROTH AMPLIFIER CARD VT50XX-17
WARNER ELECTRIC CBC-450 SERIES CLUTCH BRAKE CONTROL CBC-450-90
CONTREX CONTROL BOARD RC 272 REV. A
WOODS AIR MOVEMENT 9.5KG 60Hz 230V 26PITCH 3300RPM AEROFOIL FAN 237558 01T
CINCINNATI MILACRON POWER BOARD 3 531 4130A
ABB 110/120VAC COIL SIZE 3 160A WELDING ISOLATION CONTACTOR A110W-30
USON CORP POWER SUPPLY 402-X302F
HONEYWELL REMOTE TEMPERATURE CONTROLLER T7075B 1006
BALLUFF LIMIT SWITCH BNS 812-D04-R12-62-10-FD,
TIMKEN TAPER BEARING HM231132
NAMCO LOCK LIMIT SWITCH EA700 10100
WATLOW TEMPERATURE CONTROLLER NNB 93BA-1CA0-00RR
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
