![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150724183658520_w.jpg)
- 型号: DISCONNECT SWITCH N6-100-CNA
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
目前,在模具制造中,已开始应用电火花加工、成型磨削、线切割等新工艺,较好地解决了复杂模具的加工和热处理变形问题。然而,这些新工艺由于受到各种条件的限制,尚未能普遍应用。因此,如何减少模具的热处理变形,目前仍是一个很重要的问题。
一般模具要求精度较高,经热处理以后,又不便于甚至不可能再进行加工和校正,因此,在热处理后,即使组织性能已达到要求,但如变形超差,仍然因无法挽救而报废,这样不仅影响生产,而且还造成经济上的损失。
有关热处理变形的一般规律,这里不作讨论,以下针对影响模具变形的一些因素作简要的分析。
一、模具材料对热处理变形的影响
材料对热处理变形的影响,包括钢的化学成分及原始组织两方面的影响。
从材料本身来看,主要通过成分对淬透性、Ms点等的影响而影响热处理变形。
碳素工具钢在正常淬火温度进行水-油双液淬火时,在Ms点以上产生很大的热应力;当冷到Ms点以下时,奥氏体向马氏体转变,产生组织应力,但由于碳素工具钢淬透性差,所以组织应力的数值不大。加上其Ms点不高,在发生马氏体组织转变时,钢的塑性已经很差,不易发生塑性变形,因此,就保留了热应力作用所造成的变形特征,模具型腔趋向收缩。但若淬火温度提高(>850℃),也可能因组织应力起主导作用,而使型腔趋向于胀大。
在用9Mn2V,9SiCr,CrWMn,GCr15钢等低合金工具钢制作模具时,其淬火变形规律与碳素工具钢相似,但变形量要比碳素工具钢要小。
对于一些高合金钢,如Cr12MoV钢等,由于其碳及合金元素含量较高,Ms点较低,因而淬火后有较多的残余奥氏体,它对由于马氏体而致的体积膨胀有抵消作用,因此,淬火后的变形就相当小,一般用空冷、风冷、硝盐浴淬火时,模具型腔趋于微量胀大;若淬火温度过高,则残余奥氏体量增加,型腔也可能缩小。
若用碳素结构钢(如45钢)或某些合金结构钢(如40Cr)制作模具,则因其Ms点较高,当表面开始马氏体转变时,心部温度尚较高,屈服强度较低,有一定的塑性,表面对心部的瞬时拉伸组织应力,易于超过心部的屈服强度而使型腔趋向胀大。
钢的原始组织对淬火变形也有一定的影响。这里所指的“钢的原始组织”,包括钢中夹杂物的级别、带状组织级别、成份的偏析程度、游离碳化物分布的方向性等,以及由于不同的预先热处理而得到的不同组织(如珠光体、回火索氏体、回火屈氏体等)。对模具钢来说,主要考虑的是碳化物偏析、碳化物的形状和分布形态。
高碳高合金钢(如Cr12型钢)中碳化物偏析对淬火变形的影响特别明显。由于碳化物偏析造成钢加热至奥氏体状态后的成分不均匀性,因而,不同区域的Ms点就会有高有低。在同样冷却条件下,奥氏体向马氏体转变就有先有后,转变后的马氏体就因含碳量不同而比容有大有小,甚至有一些低碳、低合金区域可能根本得不到马氏体(而得到贝氏体、屈氏体等),所有这些都会造成零件淬火后的不均匀变形。
不同的碳化物分布形态(呈颗粒状或纤维状分布),对基体胀缩的影响也不同,因而也会影响热处理后的变形,一般是顺着碳化物纤维方向型腔胀大,且较显著;而垂直于纤维方向则缩小,但不显著,有些厂为此特作了规定,型腔所在面应与碳化物纤维方向垂直,以减小型腔的变形,当碳化物呈颗粒状均匀分布时,则型腔表现为均匀的胀缩。
此外,最终热处理之前的组织状态对变形也有一定的影响,例如,原始组织为球状珠光体的就比片状珠光体的在淬火后变形倾向要小。所以变形要求严格的模具,常在粗加工后先进行一次调质处理,然后再进行精加工及最终热处理。
二、模具几何形状对变形的影响
模具几何形状对热处理变形的影响,实际上仍是通过热应力、组织应力来起作用的。由于模具的形状是多种多样的,要从中总结出确切的变形规律,目前还很困难。
对于对称型的模具,可根据型腔尺寸、外形尺寸及高度来考虑型腔的变形倾向。当模具的壁薄、高度小时,则较易于淬透,这时有可能是组织应力起主导作用,因此,型腔常趋向胀大。反之,壁厚、高度大,则不易淬透,此时可能是热应力起主导作用,因此,型腔常趋向缩小。这里所说的是一般趋势,在生产实践中,还须结合零件的具体形状,所采用的钢种及热处理工艺等来加以考虑,通过实践不断总结出经验来。由于实际生产中,模具的外形尺寸往往不是主要的工作尺寸,且变形后还可通过磨加工等加以校正,所以上面分析的主要是型腔的变形趋势。
对于不对称的模具的变形,同样也是热应力、组织应力综合作用的结果。例如,对薄壁薄边的模具,由于模壁薄,淬火时内外温差小,因而热应力小;但容易淬透,组织应力较大,所以变形趋向于型腔胀大。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SIEMENS SIMATIC S7 MODULE INTERFACE 6ES7 361-3CA01-0AA0 PLASTIC
THERMON ADJUSTABLE CONTROL THERMOSTAT E7-25325 PROBE
CONTROL INSTRUMENTS PRESSURE TRANSMITTER XTR031
CORCOM 250VAC 20A 50-60HzEMI LINE FILTER 20AY96C
SICK PHOTOELECTRIC SAFETY SWITCH WSU-26/2-230
GOULD SHAWMUT 6R AMP-TRAP FUSES A480R6R-1,
EMB 380V, 110A, 0.20mH LINE REACTOR 3804-110
HARTING CONNECTOR WITH 335625B 70FT CABLE, NEW
NORDSON TEMPERATURE CONTROL MODULE 282500A
ALLEN BRADLEY 600V SEALED CONTACT LIMIT SWITCH, 802XR-AF7 SER. A, NNB
MAGNETEK GPD 315 0.75kW VARIABLE FREQUENCY AC DRIVE MUB003 40P71 NO COVER
USON PROM MEMORY CARD 408-X300B
PILLAR CORPORATION POWER SUPPLY BOARD AB4219-2(H)
ORIENTAL MOTOR 6W AC SPEED CONTROL MOTOR MSM206-402 W/ GEAR HEAD 2GN7.5K
WATLOW SERIES 910 TEMPERATURE CONTROLLER 910C-1BB0-0000
SCHUNK INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR 0301585
CONTROL-O-MATION CONTROL BOARD D6023.A
SICK TYPE 4 LIGHT CURTAIN MGSS120-12
CROUSE HINDS RECEPTACLE INTERLOCKED W/ SWITCH ENR 21202 MS 20 A 250 VAC NNB
YASKAWA POWER SUPPLY MODULE JANC-MTU02-1
ALLEN BRADLEY CONTROL NET COMMUNICATION BRIDGE 1756-CNBR/A SER. A
EBBERT ENGINEERING LOAD SENTINEL 2100-40A
SIEMENS SENTRON SERIES CIRCUIT BREAKER 45A, 480V, 3 POLE ED43B045
THE TRANE COMPANY STARTER MODULE X13650453-09 REV. R 96C315
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
