![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150726173609988_w.jpg)
- 型号: Edwards U100-02-439
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ABB提供的发电机可用于定浆控制及变浆调节的风力涡轮机,输出功率从55KW至5MW甚至更高。
我们提供的发电机分为如下主要两种:
定速发电机
传统的定浆概念是将发电机直接耦合到电网之中。
双馈、变速发电机
主流的定浆概念是指通过一个小型变频器将转子连接到电网上。
定速
双馈
输出功率55 kW 至 5 MW 甚至更高600 kW 至 4 MW 甚至更高
机座号280 至 630280 至 630
极数4 - 64 - 6
电压380 至 11,500 V690 V
频率50 或 60 Hz50 或 60 Hz
冷却方式空冷或水冷空冷或水冷
安装方式水平和垂直水平和垂直
标准IECIEC
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GSE INC. 115VAC TORQUE CALIBRATOR, 229-D WITHOUT LID
ABB ROBOTICS ANALOG I/O BOARD DSQC 224
SIEMENS 26/08 SIGNAL CABLE SIE6FX80022EQ101FA0
FLOWSERVE 1.125 DURA SEAL GEB2736521A
WARD LEONARD 110/120V DRIVE CONTACTOR R001-7140-11
BAILEY NRDI01 TERMINATION INPUT MODULE BOARD L700710D1
ORIGINAL LCD PANEL DISPLAY KCS057QV1BR-G20-2X-11
DYNAMATIC PC BOARD CONTROL CARD 15-873-8
MOORE PC BOARD 15737-11
SMC SLIDE MHZ2-25DN
LAMINA SCB200S SC STYLE SELF LUBE BRONZE BUSH. INCLUDES BUSHING ASSEMBLY,
CROUZET FREQUENCY GENERATOR 81506920
HELMHOLZ 700-322-1BL00
FOXBOROR COMVERTER MODULE 2AO-V3I
SOLARTRON 5MM RANGE SPRING PROBE TRANSDUCER, DP/5/P
ASHCROFT GENERAL SERVICE GAUGE 45-1188-SS-02L
CROUSE HINDS CONTROL SWITCH 15 LBS 7 1/2AMPS 600 VAC AFU0333 55
NORDSON CIRCUIT BOARD 167526B
SCHNEIDER MODBUS CONNECTORS, ASMBKT085, NNB
BTM FINGER CLAMP 756900E-RSPTDC
SIEMENS POWER UNIT TERMINAL 193-0CB30-0XA0
NORD GEAR MOTOR 35 RPM 2SU63NB-80 S/4
ZELLWEGER ANALYTICS CONTROL BOARD 130134
MOORE CIRCUIT BOARD 13715-1
OMRON REMOTE TERMINAL G72C-VID16
PINNACLE MICROGUARD LIGHT CURTAIN CONTROLLER MG-32-AB-AU-24VDC DAMAGED
STI 24VDC 6 INPUT SAFETY MAT CONTROLLER MC4-0006
TRW NELSON CONTROL BOARD KAS-INTER 1 66-03-82 EC-05-59
PIXELINK LCD TOUCH SCREEN DISPLAY PX15-LCD-IBM-T
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
