![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150726181228035_w.jpg)
- 型号: Optima ENI SPR S03-108
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1.3.5 模拟输入模块
在模拟输入模块上,三个分电路的每个分电路异步的测量各输入信号,并把结果置入数值表内。三个输入表通过相应的I/O总线传送到其相应的主处理器模块。每个主处理器模块内的输入表通过TRIBUS而转送给相邻的主处理器,并进行取中值的选择,各主处理器内的输入表按中间值修正。在TMR模式中,中值数据被应用于控制程序;而在双重化模块中态中采用平均值。
每个模拟输入模块通过多路转换器读取多个参考电压的方法自动进行校核。参考电压可以确定增益和偏差,用来调整模数转换读数。
模拟输入模块和端子板可以支持许多不同的模拟输入,这些模块可以是隔离的也可是非隔离的形式:0~5VDC、0~10VDC,4~20mA,热电偶(K、J、T、E等型),以及热电阻(RTD)。
1.3.6 模拟输出模块
模拟输出模块接收输出值的三个表,每个表从相应的主处理器获取。每一分电路有它自己的数—模转换器(DAC)。其中一个分电路被选中,就可以驱动模拟输出。输出被连续不断地用每点的输入反馈回路校核使其达到正确性,每一点上的输入是被所有三个微处理器同时读取。如果在工作的分电路发现有故障,该分电路即被宣布为故障支路,并选择别的分电路来驱动现场设备。这个“驱动分电路”的选定是分电路间轮换的,因此三条分电路都得到测试。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
THOMAS & BETTS 250/480VAC 100A RECEPTACLE, 8424-72
YOKOGAWA 0-25 DC AMPERES 612232-X
SIEMENS F352 SAFETY DISCONNECT SWITCH, 60 AMP
TELEMECANIQUE LOCAL CHAINING JUNCTION TSXLES62
DELPHI CRANK SENSOR SS10259
DIA-VAC PUMP M161-AN-AA1 NNB
OLSUN ELECTRIC CORPORATION DRY TYPE REACTOR CLASS AA .672 KVAR 3 PH 50/60 HZ
WALDMANN 13W, 24VDC, LAMP AWDE113
MCDONNELL & MILLER 120-240VAC, 100PSI, 1/2"NPT FLOW SWITCH, FS1
BRISTOL BABCOCK 5001410A-163-636-363-112-341-100
GENERIC 3794905 CIRCUIT BOARD
ALLEN BRADLEY 120VAC COIL SIZE 1 27AMP STARTER 509-BOA SER. B
WALTON TEMPERATURE CONTROLLER 146E-1611-3000
HAVER & BOECKER DNX-50/50 9.901.0023.11
RELIANCE ELECTRIC MOTOR 1HP 460V 60HZ F0143T P14G9243
LENORD+BAUER INCREMENTAL ROTARY PULSE ENCODERS GEL 208-V-00200A000
MARPOSS CIRCUIT BOARD 6830124804
MARPOSS BOARD 6830144502
ACTION PAK 7010-1398S RELAY
RVSI/NER 24V 2.8OD RING ILLUMINATORS 605811
ELECTROCOM AUTOMATION CONTROL BOARD P-DRM11
ALLEN BRADLEY PLASTIC FIBER OPTIC CABLE 60-2694 SER. A
HONEYWELL CHART RECORDER DISPLAY & KEYPAD BOARD 46182733-001 / 46182735-001
RUMBLE RELCON CIRCUIT CARD R15-2
BERGER LAHR CONTROL BOARD D 638 RS
SICK / STEGMANN CoreTech 10-32VDC ABSOLUTE ENCODER ARS60-HAA03600
PARAMETRICS 460V PJE MOTHERBOARD 100530
GSE SOCKET WRENCH TORQUE TRANSDUCER 038240-0050
MIDDEX ELECTRONIC TOOL CONTROL SYSTEM MODULE WK1A
BALOGH EUROCARD PARALLEL CONTROL CARD W/ BASE CLC-81
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
