![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150727202450523_w.jpg)
- 型号:Controller 0090-91251
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2兆瓦到72兆瓦(根据需求可做更大功率)的大型可调速同步电机变频器
使用可调速电机可以改进许多工业流程。流程越大,性能要求越高,使用变频调速得到的好处越大。一台兆瓦级变频器所能节省的能源在几个月或几年内便能抵得上购买变频调速系统的成本。
速度控制和软启动可应用于:
风机和泵
高速压缩机
往复式压缩机
风洞鼓风机
高炉鼓风机
轧机
挤出机
船舶推进系统
试验台
MEGADRIVE-LCI
变频器类型
LCI
负载换相变频器
典型应用
压缩机、泵、风机、高炉鼓风机、抽水蓄能电站
典型系统图
变频器冷却
空冷/水冷
功率范围
空冷:2 - 31兆瓦
水冷:7 - 72兆瓦 (根据需要可做更大功率)
输入部分
晶闸管:6/12/24脉整流器
输出部分
晶闸管:6/12脉逆变器
输出电压
2.1 - 10千伏
最大输出频率
60赫兹 (120赫兹)
弱磁
根据用户要求
特点和优点
- 大型同步电机和发电机的软启动
- 无熔断器
可选件
根据用户要求
电机类型
同步电机
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CONTROL BOARD 400-314 REV 2
VALMET AUTOMATION NOVE M2 SAMPLER G500VA
WESTINGHOUSE 50A 600VAC CURRENT LIMITER EL3050R / 2607D43G11 104636
NAMCO SNAP LOCK LIMIT SWITCH EA700-40100
PNOENIX CONTACT POWER SUPPLY MIN-PS-100-240AC/24DC/2
UNITED ELECTRIC TEMAPTURE SWITCH B54-1039040
PUMP IMELLERS CF8M 53984
FALK 1040G SLEEVE COUPLING 0744986
PUMP IMPELLERS CF8M 53984
SQUARE D 230V REPLACEMENT COIL, L-2010-AE
WESTINGHOUSE MOR RELAY CURRENT MODULE HTM-10
500FT TUBING 105-0312662-NT-500
WESTINGHUSE SILLCON RECTIFER 2018A40-G01
SMC CYLINDER CKG1A63-100Y
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY A05B-1313-D003
PARKER 04.00" BORE 20.000" STROKE PNEUMATIC CYLINDER 04.00 CH2ANU19C 20.000
MACHINE TOOL WIRE 600FT 6699849
ASCO RED-HAT 110/120V 15.4W 1" NPT SOLENOID VALVE, 8215B51, NNB
CIRCUIT BOARD IC670ADC810-D REV 1
ALLEN BRADLEY INPUT/OUTPUT MODULE SER A REV A01 1794-0B32P 1794-TB32
STOBER Antriebstechnik GEAR REDUCER GEAR HEAD 1577514
ALLEN BRADLEY 15M SERCOS FIBER OPTIC CABLE 2090-SCNP15-0
CABLE WITH CONNECTORS BRK-AC-ABS-1X08
THOMAS & BETTS 480VAC/250DC 60A 3P 4W EVER-LOK PLUG, F27194
ABB SACE S5 2-POLE 400A CIRCUIT BREAKER S5H M-1248 SACE PR211
MIDDEX ELECTRONIC SENSOR D-7201
WESTINGHOUSE 600VAC 2000A DSL LIMITER 140D316G12
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
