![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150729202231699_w.jpg)
- 型号:PCB 4S008-043-A
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
通过聚光改善检测灵敏度
研究人员利用石墨烯来改进这种分子检测方法,即红外吸收光谱法。在标准的检测方法中,光束能够刺激分子,这些分子根据自身特质而发出不同的振动。这就好比琴弦,不同长度的琴弦发出的声音不同。通过观察分子的振动,人们便可获取分子的各种信息。
然而,对于纳米结构的分子来说,红外吸收光谱法的效果并不明显。红外光子的波长大约为6微米(6000纳米-0.006毫米),而待测的分子只有几个纳米(约0.000001毫米)。因此,想通过反射光来检测如此小分子的振动是极具挑战的任务。
这正是石墨烯发挥作用的地方。如果石墨烯的结构设计合理,它就能将光束精确地聚焦于表面,从而检测粘附于表面的纳米分子的振动情况。论文的作者之一Daniel Rodrigo表示:首先,通过电子束照射或者氧离子束刻蚀的方法将纳米结构附着在石墨烯表面,当光束照射到纳米结构上时,石墨烯纳米结构中的电子便开始振动。这种现象被称为局域表面等离子体共振,它能将光束汇聚成极细的、和待测分子大小相当的光斑。从而便于对纳米结构进行检测。
图片说明:通过对不同振动频率的石墨烯电子进行检测,便有可能了解石墨烯表面分子的所有振动特性。
实时重构石墨烯,检测分子的结构
石墨烯的用途还有很多。除了可用于辨别纳米分子外观外,该方法也能揭示分子中原子键合的本质。
分子振动时,并不是以单一的频率振动,而是所有振动频率的叠加。正如吉他一样:每根琴弦的振动频率有所不同,只有将各琴弦整合在一起才能构成一台能弹奏出不同音符的音乐设备。这些细微差别可为了解原子键的本质及整个分子的状况提供信息。论文的另一作者Odeta Limaj道:这些振动就好比指纹谱一样,通过它们我们就能分辨出各种分子,如:蛋白质,甚至还可以知晓它们的健康状况。
为了明确各琴弦所发出的声音,必须有能力对整个频率范围进行辨别。而这正是石墨烯的长处。通过施加不同的电压,研究人员可调节石墨烯的频率,而这是当前各类传感器无法企及的。Hatice Altug说:通过将蛋白质粘附在石墨烯表面,我们测试了这一方法可行性。同时,我们还获得了蛋白质分子的全部信息。
迈向石墨烯分子传感领域的一大步
对研究人员而言,该研究是石墨烯分子传感领域的一大突破。主要基于以下几个原因:首先,该方法能减少设备的使用,仅需一台仪器就能完成这一系列复杂的分析。而通常情况下,进行一项复杂分析需要多台不同的仪器。其次,整个过程对生物样品进行的是无损检测分析。此外,该研究显示了石墨烯在分子检测领域的潜在应用。Altug认为:石墨烯的应用十分广泛,我们的研究主要集中在生物分子领域,但是该方法对聚合物及其他许多物质的检测应该也同样适用。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
PARKER 1"NPT, 24VDC, 5-125PSI, GOLD RING SOLENOID VALVE 16F24C2164A3FPH80
SYNOPTICS LATTISNET 460W POWER SUPPLY MODEL 3002
WENGLOR 10-30VDC 100MA 120MM REFLEX SENSOR, YK12PA7,
FAIRCHILD MOTOR SER PRECISION REGULATR 1210C 10163C
ALLEN BRADLEY 600VAC/DC 1/2" NPT LIMIT SWITCH, 801-ASC29 SER. A NNB
GAI-TRONICS CSA/GTC AMPLIFIER ENCLOSURE 7245-002
OMRON REMOTE TERMINAL MISSING DOOR SRT2-0D16
ROSS CONTROLS 24VDC 1/2" NPT SOLENOID VALVE, D2171A4982 NNB
LEUZE ELECTRONIC PRESS TECH 49" RK93/4-60S
BALDOR 280-230/460V 2.9-2.6/1.3A 3/4HP INDUSTRIAL ELECTRIC MOTOR
GOULD I/O PROCESSOR MODULE, S901
NORDSON 8 CHANNEL I/0 BOARD 105987G
OTIS REMOTE ELEVATOR MONITORING SYSTEM REM 2000 Z5159A
ALLEN BRADLEY 115-120V/110V COIL 100A CONTINUOUS RATING AC CONTACTOR 500FL-DOD93
BUSSMANN 600V 1A SUPER-LAG RENEWAL FUSE LINKS, LKS 1, LOT OF 100
INGERSOLL RAND TORQUE CONTROLLER TMAD1-A PLUG/CLIP
ADVANTECH INDUSTRIAL MONITOR FPM-3191GA PARTS/REPAIR
MOISTURE REGISTER PRODUCTS 901 AUTO RANGE BOX ASSEMBLY 552524
AEG RESISTANCE SWITCH 706619
STANLEY SYSTEMS INTERFACE PANEL CSI KYB 847-1
VIC CONTROL CIRCUIT BOARD 584-301 281-315-1001 REV-B
INTERMEC SABRE BAR CODE SCANNER MODEL 1552 NNB
FUJI ELECTRIC VARIABLE SPEED AC DRIVE FVR008G7S-2UX
SHARP 10" LCD SCREEN MODULE LM64P623
SMARTEYE CPU CONTROLLER BOARD SP1001/04
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
