![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150730190001309_w.jpg)
- 型号:Nikon 4S587-579A
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
全球知名半导体制造商ROHM面向市场日益扩大的智能手机、可穿戴式设备和活动计量等领域,开发出可检测气压信息、用于高度和高低差检测的气压传感器“BM1383GLV”,并开始量产。
“BM1383GLV”利用ROHM多年积累的传感器开发技术诀窍,通过搭载高精度的检-测用MEMS(Micro Electro MechaNIcal Systems/微机电系统)和低功耗、低噪音的集成电路,实现了业界最高级别的精度--相对高度精度±20cm。另外,利用ROHM独创的覆盖高低温的校正算法,在IC内部进行温度校正,从而实现不必考虑温度影响的高精度气压信息检测。不仅如此,作为气压传感器实现了业界最小级别的尺寸(2.5mm×2.5mm×0.95mm),非常有助于减少安装面积。
今后,ROHM将继续推进传感器网络不可或缺的小型、高精度传感器产品的开发。
近年来,智能手机和可穿戴式设备等开始搭载气压传感器,使设备像GPS一样既可检测平面位置又可检测立体位置,以增加室内导航用的高度检测功能和活动量的高低差检测功能。
传统气压传感器存在着在低温时很难提高气压检测精度的课题。而随着气压传感器的用途越来越广泛,更高精度的气压检测和高度检测功能的需求越来越高。
针对这些课题,ROHM利用多年积累的传感器开发技术诀窍,通过独创的校正算法,在IC内部进行温度补偿,开发出实现业界最高级别的相对高度精度、可不必考虑温度变化而能高精度检测气压的气压传感器。
1.业界最高级别的相对高度精度±20cm
搭载高精度的检测用MEMS和低功耗且高精度的A/D转换器,实现业界最高级别的相对高度精度±20cm(相对气压精度±0.024hPa)。
2.从高温到低温在广泛的范围实现高精度
一直以来,气压传感器存在着很难提高低温时的检测精度的课题,而ROHM利用独创的覆盖高低温的校正算法,在IC内部进行温度校正,使新产品在低温时也可进行高精度的气压检测。同时,无需再给外部微控制器搭载温度校正功能,这非常有助于减轻设计负担。
3.业界最小级别、极小封装
利用多年积累的传感器开发技术诀窍,成功实现传感模块和运算模块的小型化。从而作为内置温度校正功能的气压传感器实现了业界最小级别(2.5mm×2.5mm×0.95mm)的封装尺寸。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WESTINGHOUSE 30A HEAVY DUTY SAFETY SWITCH HU261 A
EAGLE SIGNAL 0-10 HOUR TIMER HP59A6
ALPHA WIRE CABLE 22 AWG TYPE CM 10 PIN FEMALE 6054C
EATON DYNAMATIC CONVERTER GATE DRIVER 70-206-8
ATLAS COPCO 5/8" DRIVE NUTRUNNER 4220 3752 11 / QMR62-46-RT / QRT 62-200
ATHENA TEMPERATURE CONTROLLER 16-JF-S-Y-00-00 NNB
GE ELECTRIC 1/6HP 1550RPM 230V 60Hz 2.6A 1/2X2-1/2 MOTOR 3051
PARKER HYDRAULIC FILTER 31 P 03C E 50YY 1 80
PILZ SAFETY RELAY PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o t
BANNER 0.75" 19MM MINI SCREEN LIGHT CURTAIN MSE4824Y
BALDOR VM7006A 1/2 HP 2.1-2/1 AMP MOTOR
OMRON 12-240VDC 24-240VAC PHOTOELECTRIC SWITCH, E3A2-R3M4,
BTM POWER CLAMP 75-723121H-90AR-UP-SC2 STC62
HEIDENHAIN 426 5000 27S12-03 ROTARY ENCODER 376 846-M1
ALLEN BRADLEY CONTROL LOGIX 5555 PROCESSOR UNIT 1756-L55/A F01 W/ 1756-M12/A B01
ABB HART 2600T SERIES PRESSURE TRANSMITTER 264DRGSRRSA1 PROBE
NORDSON PRO FLO COMMUNICATION BOARD 227120B / 227119A
ALLEN BRADLEY TOP BOARD ASSEMBLY FOR 1336 AC DRIVE 135355 RV.03 PLASTIC
DATALOGIC AUTOMATIC ID MODULE CM1000
FESTO 24VDC 87PSI 6BAR CONTROL MODULE IC-8M33/2-2
TELEMECANIQUE integral 32 SELF-PROTECTED STARTER LD4 LC030 / LB1 LC03M13 HANDLE
ROSEMOUNT ALPHALINE 0-100 PSI PRESSURE TRANSMITTER 115 1GP6E22
FANUC BATTERY UNIT A05B-2452-C550
WESTINGHOUSE 3PH 4WIRE 277/480V 225A WEHB CKT.42
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
