![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201508/20150803171640893_w.jpg)
- 型号:PCB Board G01-001
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
*很强的扩展功能
工程师很希望使用柔性的自动化系统来满足不断更新的要求,所以他们需要控制系统具有模块化、灵活性和伸缩性。PLC系统由于受到了I/O的限制,只能在数字和运动方面具有伸缩性,而PAC不仅具有PLC的伸缩性,而且您还可以在系统上增加视觉,模块化仪器或高速模拟I/O。也可以通过以太网来使用多个PC并根据需要增加或减少PC的数目。
*更新或更换模块方便
对于现场工程师而言,最大限度地减小故障时间是非常重要的。在对控制系统进行更新或更换I/O模块时,需要能最大程度地减少更换或增加模块的工作量。PAC的模块化特性满足这方面的要求。
3.4控制器
*具备Pentium4处理器与G字节容量的RAM
由于采用了现有的硬件来构建基于PAC的系统,所以PAC控制器可使用Pentium4处理器并具备G字节容量的RAM,这样可满足对机器高速状态进行监控时需要高速的处理器和大容量内存的要求。
*信息存储功能
PAC则可以根据指定的时间、方式和数据格式来记录数据。如果无法保存和查看历史信息,那么信息还有什么用呢?而PLC传统上就缺乏数据记录的功能。
*数字I/O可以提供24V的电压,高达500mA的驱动电流和光学隔离
传统上,PLC平台的数字I/O只能为工业传感器和激励器提供标准的电压
驱动电流。然而,新的如N1 651x系列模块的数字I/O则可以提供24V的电压,高达500mA的驱动电流和光学隔离,并且它还具有看门狗定时器,可编程电源启动状态,用于提高安全性和可靠性的输入滤波器等特性,而成本只有每通道5美元。
*模拟输入速率可高达每秒200M
目前某些PLC也具有模拟I/O模块,但是它们的编程十分复杂而且不适合用于高分辨率和大数据量的应用。而PAC所提供的模拟输入速率可高达每秒200M并具有24位的分辨率,这主要由于PCI总线技术速度快的原因,故可采用基于PC平台来提供模拟I/O。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ALLEN BRADLEY 110/115-120VAC COIL SIZE 3 STARTER 509-DOD-XXX SER. A
SENSOTECH 4-20MA IN-LINE AMPLIFIER 060-6850-07 PACKAGE OF 2
HARMONIC DRIVE HPG SERIES PLANETARY GEARHEAD HPG-20A-21-F0JBKA
STANLEY IN-LINE ELECTRONIC NUTRUNNER E40MF2XXG-55 LISTING #2
STANLEY ELECTRONIC NUTRUNNER E40MFA3XXG-43 LISTING #1
YOKOGAWA DYNASERV CC-LINK DD SERVO ACTUATOR DRIVE UB5C
JUMO GmbH & CO. 3A 230VAC PROGRAMMABLE CONTROLLER 701140/888-888-23-064
HEIDENHAIN ROTARY ENCODER ROD 426.000B
ATLAS COPCO SensorData ROTARY TRANSFORMER TORQUE SENSOR 9040260210
CINCINNATI MILACRON PC BOARD HDCO 3-531-4351A
GENERAL ELECTRIC CIRCUIT BREAKER 3P 100A T
APPLIED ROBOTICS ELECTRICAL MODULE, S-EM-R-E-HIKVAEPG-00
TUCKER CONTROL BOARD E 110 707 B 407
NORDSON CONTROL BOARD 104075E
REXROTH / MANNESMANN 11110088 AMPLIFIER CARD VT5006 S13 R5
SEWS TECHNOLOGIES REV. D VER. 1.0 CARRIER BOARD TVME200-10
SHINDENGEN 5V 30A SWITCH POWER SUPPLY LR58199C
MITSUBISHI FREQROL 400V 10HP AC INVERTER DRIVE FR-Z240-7.5K NO COVER
SPECTRUM ILLUMINATION MONSTER LINEAR LIGHT W/ LDM700 ADAPTER LL111.5-630 NNB
FANUC 8.5KVA TRANSFORMER A80L-0026-0033
WESTINGHOUSE FUSE HOLDER RBA-400
BALLUFF PROXIMITY LIMIT SWITCH,BES 516-B4-PA-12-602-11/
SICK LIGHT CURTAIN MSLS 05-1221
GENERAL ELECTRIC TGN3325 GENERAL DUTY NON-FUSIBLE SAFE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
