- 型号:SIEMENS 6SN1123-1AB00-0CA1
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
某配套SIEMENS 8M系统的进口加工中心,出现114#报警,手册提示为Y轴测量有故障,电缆损坏或信号不良。
【分析及处理过程】:该机测量采用海德汉直线光栅尺,根据 故障内容查Y轴电缆正常。为判断光栅尺是否正常,将Y轴光栅尺插到与其能配用的光栅数显表上通电,用手转动Y轴丝杠,发现Y轴坐标不变,则说明光栅尺故 障。拆下该光栅尺,发现一光电池线头脱落:重新焊接好后,通电检查,数显表显示跟随光栅变化;再将光栅尺装回机床,开机报警消除,机床恢复正常。
例2.故障现象:一台配套FAGOR 8025MG,型号为XK5038-1的数控机床,X轴报警,显示器显示“X axis not ready”。
【分析及处理过程】:停电半小时后起动机床,无报警;机床 空运行时应正常,但刚切削加工即报警,故怀疑X轴伺服驱动单元有问题。打开电柜检查X轴伺服单元,发现X轴有一个输出端子发黑,怀疑氧化造成接触不良。停 电半小时后(伺服单元内有大容量电容,让其将电放掉,以防触电和损坏)用砂纸将X轴端子打光,拧紧后开机试切削,故障消除。
例3.进给轴频繁报警的故障维修
【故障现象】:一台配套FAGOR 8025MG,型号为XK5038-1的数控机床,机床频繁出现进给轴报警,多则一天一次,少则5~6天一次,停机断电半小时后开机又正常。
【分析及处理过程】:根据故障现象,判断电气接触有问题。先查供电,将机床停下用万用表测伺服电源BUG电压正常,+24V供电正常;再查控制线路,CNC到PLC、到X轴伺服单元电缆接触良好,X轴伺服到X轴电动机电缆正常;测电动机亦无断路、短路、发热现象,故确认电气无问题。
再查机械传动,用手拧X轴丝杠,转动轻松、灵活,无阻滞、卡死现象,则判断机械应该没问题。鉴 于伺服断电半小时后开机又正常,有时几天不报警,故判断伺服及电动机不应有大问题,检查陷入困境。因任务紧,机床暂时带病工作。后加工时无意中测量一控制 变压器进线380V电压,发现只有290V,比正常值低90V左右,且不稳定;跟踪查到电柜总空气开关,测开关进线电压正常,开关出线有两线线电压偏低且 波动较大;机床各轴停下时,电压又上升至380V左右。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CONTROL TECHNIQUES 110-120V I/O BOX STDO08
RELIANCE ELECTRIC INTERFACE POWER MODULE BOARD 0-57300
ALLEN BRADLEY COMMUNICATION BOARD 900034 REV 12
ABB ROBOTICS CONTROL BOARD DSQC 123B / YB161102-CC
WHEDCO BACKPLANE BOARD 70004606D PS1010
CSi STROBOSCOPE POWER SUPPLY UNIT 444A-2
MAATEL PROSYS CONTROL MODULE 396BH010/2
ALLEN BRADLEY E3 PLUS OVERLOAD RELAY 592-EC2PC SERIES B
FUJI ELECTRIC FVR K7S VARIABLE FREQUENCY AC DRIVE FVR022K7S-7EX
VECTOR MCU CONTROLLER LP-ICP-K6-E3
WESTRONICS 115VAC PANEL-MOUNT CONTROLLER MPR100 DC-1209
LH RESEARCH 225W POWER SUPPLY TMA24-E3320
ATLAS COPCO AFS BRUSHLESS SERVO MOTOR K256870EX 302-006A
AMCI ADVANCED MICRO CONTROLS PLC SERIES ENCODER MODULE 1742
ALLEN BRADLEY IN VIEW LED MESSAGE DISPLAY 2706-P22R SER A REV E FRN 1.30 W/FRAME
ASEA 480VAC COIL NEMA SIZE 4 135A CONTACTOR EH 150
PINNACLE SYSTEMS MICROGUARD LIGHT CURTAIN CONTROLLER MG-36-AB-AU
ATLAS COPCO PowerMACS CONTROL CABLE 4231 5062 10
SPECTRONICS ADDRESSABLE MASTER CARD MXADM-TL
FOXBORO CIRCUIT BOARD A2048BL-H
SICK DC5 30V 3W CLASS 2 BARCODE SCANNER CLV410-2010S04
MICROLISE ENGINEERING SYMBOL FILTER BOX KIT VRC7900 / F-FB7900
DENGENSHA PCB CIRCUIT BOARD PTHF-0496-2 NNB
M & M PRECISION SYSTEMS CONTROL CARD 30857E
TEXAS INSTRUMENTS SEQUENCER MODULE 5TI-1023
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
