![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201508/20150805212031772_w.jpg)
- 型号:BOARD DSQC500 3HAC3616-1/
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
● 特殊功能:
A超限停
B安全保护罩
C用于特殊安装需要的挂墙方式
T6373风机盘管恒温器的技术参数
设定点范围 10 ~ 30℃,由面板上的拨盘设定。
电源电压 220 ~ 240V,50 ~ 60HZ
温控器开关 S.P.D.T
性能 预感器在20℃,50%负荷时误差为1℃
电流负载 4(2)A,220 ~ 240V
标准负载 风机,冷热水阀和继电器。
操作寿命 100,000 次
安装 直接安装在墙面上或接线盒上
( 提供安装螺钉 )
接线 8个接线端子允许最大导线截面积为1.5mm2背面
接线由预留孔,也可以正面通过”未落孔”接线。
外壳 2 件塑料壳体
防护等级 IP30
环境 工作温度范围 0 ~ 40℃
运输贮存温度 -20 ~ 50℃
保存湿度 0 ~ 90% 无尘环境
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GE 3-PHASE 1725RPM 1.5HP AC MOTOR 5K49SN4118
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION MODULE PM600DSA060
CIRCUIT BOARD 141320110001E REV 01
AUTOMATIC CONTROL PCB BOARD PWB C01056
MYRON ZUCKER KIM43010-3 480 VOLTS 3-PHASE 60 HERTZ CAPACITOR,
GORDAN RUPP PUMP IMPELLERS CF8M 53972
GE INGERSOLL-RAND 115VAC 125VDC MAGNABLAST CHARGING MOTOR 105C9393
SQUARE D SAFETY SWITCH J-313326
PALL INDUSTRIAL HH8630LL-35 NNB
UNKNOWN MFG MALE/FEMALE CABLE RCD-049227
RED LION CONTROLS GUAGE METER MODEL IMS
ABB TEACH PENDANT CABLE 3HAA-3560-BEA
OMRON REMOTE TERMINAL SRT1-ID16T
HCM 1000', CABLE 38653-008 CAT 5e
XYCON INTERFACE BOARD 109038-001
DURANT 48370 SHAFT ENCODER 060 PPV.
INDUCTOHEAT CONTROL BOARD 31035-787
JOSLYN CLARK TYPE PMF RELAY, 5UF6-2
FURNAS MAGNETIC STARTER SIZE 2 SERIES B 120 VOLT AC COIL 14FP32AF
HOFFMAN 12" X 12" X 9.09" CONSOLET ENCLOSURE, C-12C12
UNITED ELECTRIC 100-1700 PSI 15AMPS PRESSURE SWITCH J6 9582
TOYOZUMI TRANSFORMER SD21-01KB
FANUC BATTERY BOX A05B-2363-C040
CUTLER HAMMER 4D13113G03 UNIVERSAL POWER SENTINEL,
RUSSELLSTOLL TB RECEPTACLE 250V 4 POLE 8404 NO BOX
DAYTRONIC 2170A 85-264 VAC DIGITAL PANEL METER
USON CORP CHOPPER AMPLIFIER CIRCUIT BOARD 20026 REV. F
MILLER RELAY ENCL. BAG OF 13 188184
ATLAS COPCO 9040-1001-04-50 CABLE NNB
EC MOTION 2 PHASE STEP MOTOR 3.9V 3.0A HECM 269-E3.0A
OMRON REMOTE TERMINAL SRT1-ID04
LEEDS & NORTHRUP 24 VDC MOTOR 017961
KOGANEI IONIZER WIDE FLOW FAN DTRY-ELW12
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
