- 型号:SIEMENS BOARD 6FX1190-3AD00
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
直角坐标机器人
产品名称:BOSIN 滚珠丝杠驱动直线模组
产品型号:TCR 60/80/100/130
注:型号数字代表机器人本体宽度值。如TCR 80表示宽度为80的机器人
◎ 特点:
高速、精密、静音滑轨有效确保机器人在超高速工况下仍能平稳平行;
德国进口精密耐磨滚珠丝杠有效确保机器人的高传动效率;
进口精密耐磨滚珠丝杠有效确保机器人长期稳定的高精度;
高强度高惯性矩基体结构确保机器人在高行程高速状态下仍能平稳运行,有效减小振动;
每一个零件、每一道工序都经过精挑细选、精雕细凿,确保机器人的高品质;
超长的行程范围,最大行程可达1200mm以上;
配备进口精密高强负载的滑轨系列,保证博信直角坐标机器人强大的负载能力。
主要参数
型 号
重复定位精度mm
行 程
mm
速度
导程
速度
TCR 60
±0.02
50 ~ 600
L5
L10
250 mm/s
500 mm/s
功 率W
编码器
负载kg
丝 杠
mm
动态力矩Nm
水 平
垂 直
Mx
My
Mz
50/100
I
A
10
8
Φ12
140
120
120
型 号
重复定位精度mm
行 程
mm
速度
导程
速度
TCR 80
±0.02
50 ~ 1200
L5
L10
250 mm/s
500 mm/s
功 率W
编码器
负载kg
丝 杠
mm
动态力矩Nm
水 平
垂 直
Mx
My
Mz
50/100
I
A
35
25
Φ16
150
260
260
型 号
重复定位精度mm
行 程
mm
速度
导程
速度
TCR 100
±0.02
100 ~ 1200
L5
L10
250 mm/s
500 mm/s
功 率W
编码器
负载kg
丝 杠
mm
动态力矩Nm
水 平
垂 直
Mx
My
Mz
100/200
I
A
40
30
Φ16
160
320
320
型 号
重复定位精度mm
行 程
mm
速度
导程
速度
TCR 130
±0.02
100 ~ 1200
L5
L10
250 mm/s
500 mm/s
功 率W
编码器
负载kg
丝 杠
mm
动态力矩Nm
水 平
垂 直
Mx
My
Mz
200/400
I
A
70
35
Φ16/20
260
458
475
详细型号参数请下载产品样本
◎ 应用
半导体制造装备
医疗设备
精密检测测量
数控机床和数控装备
自动化生产线
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
PUMP IMELLERS CF8M 53984
FALK 1040G SLEEVE COUPLING 0744986
PUMP IMPELLERS CF8M 53984
SQUARE D 230V REPLACEMENT COIL, L-2010-AE
WESTINGHOUSE MOR RELAY CURRENT MODULE HTM-10
500FT TUBING 105-0312662-NT-500
WESTINGHUSE SILLCON RECTIFER 2018A40-G01
SMC CYLINDER CKG1A63-100Y
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY A05B-1313-D003
PARKER 04.00" BORE 20.000" STROKE PNEUMATIC CYLINDER 04.00 CH2ANU19C 20.000
MACHINE TOOL WIRE 600FT 6699849
ASCO RED-HAT 110/120V 15.4W 1" NPT SOLENOID VALVE, 8215B51, NNB
CIRCUIT BOARD IC670ADC810-D REV 1
ALLEN BRADLEY INPUT/OUTPUT MODULE SER A REV A01 1794-0B32P 1794-TB32
STOBER Antriebstechnik GEAR REDUCER GEAR HEAD 1577514
ALLEN BRADLEY 15M SERCOS FIBER OPTIC CABLE 2090-SCNP15-0
CABLE WITH CONNECTORS BRK-AC-ABS-1X08
THOMAS & BETTS 480VAC/250DC 60A 3P 4W EVER-LOK PLUG, F27194
ABB SACE S5 2-POLE 400A CIRCUIT BREAKER S5H M-1248 SACE PR211
MIDDEX ELECTRONIC SENSOR D-7201
WESTINGHOUSE 600VAC 2000A DSL LIMITER 140D316G12
SIEMENS LIGHTING & HEATING CONTACTOR LEN00G003 A
WESTINGHOUSE 600VAC THERMAL OVERLOAD RELAY AN23P
3-POLE 600V 40/120A CIRCUIT BREAKER HH 83XB 422
FOXBORO 120VAC 4WATTS HOFFMAN ENCLOSURE D0128JW
WOODHEAD MICRO MPIS MICRO-CHANGE 8 PORT CONNECTOR 803P802 NNB
MODICON AEG REGISTER OUTPUT MODULE AS-B864-001
PARKER 1"NPT, 24VDC, 5-125PSI, GOLD RING SOLENOID VALVE 16F24C2164A3FPH80
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
