![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201508/20150805215617725_w.jpg)
- 型号:MOTHER BOARD A20B-1002-0360
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
tpc直线模组,tpc线性模组
线性模组,直线模组简介:
产品名称: 线性模组-TPC-
品牌/型号: TPC
所属分类: 其他传动件
原来的C&L 现在已经不在了,现在正式更名为TPC,韩国TPC线性模组了。特此公告,望新老客户注意了,互相告知,以后我公司出品的线性模组一律都改标为TPC线性模组,东西还是那个东西,产品还是那个产品,价格还是那个价格,只是我们公司被韩国最大的气动元件生产厂家TPC全力注资,所以改名为TPC线性模组。
MC 系列同步带驱动线性模组
- 不锈钢防尘盖型
- 高品质的滚轮和光轴保证平滑运转
- 耐磨铝合金材料延长使用寿命
- 最大速度高达 6 米 / 秒
- 最大导轨长度高达= 6000mm
- 重复定位精度= +/ -0.05 mm
- 规格 MC(MCD) 60 、 80 、 100
- 性价比高
MCS 系列同步带驱动线性模组
- 不锈钢防尘盖型,电机垂直安装
- 高品质的滚轮和光轴保证平滑运转
- 耐磨铝合金材料延长使用寿命
- 最大速度高达 6 米 / 秒
- 最大导轨长度高达 = 6000mm
- 规格 MCS(MCSD) 60 、 80 、 100
- 性价比高
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GE ELECTRIC 1/6HP 1550RPM 230V 60Hz 2.6A 1/2X2-1/2 MOTOR 3051
PARKER HYDRAULIC FILTER 31 P 03C E 50YY 1 80
PILZ SAFETY RELAY PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o t
BANNER 0.75" 19MM MINI SCREEN LIGHT CURTAIN MSE4824Y
BALDOR VM7006A 1/2 HP 2.1-2/1 AMP MOTOR
OMRON 12-240VDC 24-240VAC PHOTOELECTRIC SWITCH, E3A2-R3M4,
BTM POWER CLAMP 75-723121H-90AR-UP-SC2 STC62
HEIDENHAIN 426 5000 27S12-03 ROTARY ENCODER 376 846-M1
ALLEN BRADLEY CONTROL LOGIX 5555 PROCESSOR UNIT 1756-L55/A F01 W/ 1756-M12/A B01
ABB HART 2600T SERIES PRESSURE TRANSMITTER 264DRGSRRSA1 PROBE
NORDSON PRO FLO COMMUNICATION BOARD 227120B / 227119A
ALLEN BRADLEY TOP BOARD ASSEMBLY FOR 1336 AC DRIVE 135355 RV.03 PLASTIC
DATALOGIC AUTOMATIC ID MODULE CM1000
FESTO 24VDC 87PSI 6BAR CONTROL MODULE IC-8M33/2-2
TELEMECANIQUE integral 32 SELF-PROTECTED STARTER LD4 LC030 / LB1 LC03M13 HANDLE
ROSEMOUNT ALPHALINE 0-100 PSI PRESSURE TRANSMITTER 115 1GP6E22
FANUC BATTERY UNIT A05B-2452-C550
WESTINGHOUSE 3PH 4WIRE 277/480V 225A WEHB CKT.42 PNALEBOARD V40225 IT.2
SPI LIGHTING 1000W SIZE 3 ECHO HOUSING 60955 W/ M47 MH1000/U/BT-37 LAMP, NEW
SQUARE D LIGHTNING CONTACTOR 8903 SMO 11 SER A 99570
HONEYWELL CONDUCTIVITY CELL, 04973-X10-333-20-00-000,
ALLIED ETHERNET SWITCH AT-FS709FC
INGERSOLL RAND 3/4" IMPACT TOOL 1720P
KB ELECTRONICS DC MOTION SPEED CONTROLLER KBCC-225R (9924K)
PNEUTRONICS COMPONENT 691-000118-001 REV.C
STEARNS .075AMPS 60 HZ 460V BRAKE 1-055-521-00-KL
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
