![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201508/20150806220824600_w.jpg)
- 型号:MOTOR BSM80C-375AF
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
三、恒压供水系统的控制要求
小区变频恒压供水系统采用一台变频器拖动四台0.75KW功率电动机,可在变频和工频两种方式下运行。用户通过人机界面对水压设定,并可通过触摸屏对电极转速,频率,运行状态和水压等参数进行监视。
启动方式:为避免启动时的冲击电流,电机采用变频启动方式,从变频器的输出端得到逐渐上升的频率和电压。启动前变频器要复位。
变频调速:根据供水管网流量、压力变化自动控制变频器输出频率,从而调节电动机和水泵的转速,实现恒压供水。如设备的输出电压和频率上升到工频仍不能满足供水要求时,PLC发出指令1号泵自动切换到工频电源运行,待1号泵完全退出变频运行,对变频器复位后,2号泵投入变频运行。
多泵切换:根据恒压的需要,采取无主次切换,即“先开先停”的原则接入和退出。在PLC的程序中,通过设置变频泵的工作号和工频泵的台数,由给定频率是否达到上限频率或下限频率来判断增泵或减泵。在用水量较小的情况下,采用辅助泵工作。
为了避免一台泵长期工作,任一泵不能连续变频运行超过3小时。当工频泵台数为零,有一台运行于变频状态时,启动计时器,当达到3小时时,变频泵的泵号改变,即切换到另一台泵上。当有泵运行于工频状态,或辅助泵启动时,计时器停止计时并清零。
故障处理:能对水位下限,变频器、PLC故障等报警。PLC故障,系统从自动转入手动方式。
监控程序:系统主窗体四个按钮控件,分别为参数设置、实时监测、启动和关闭系统。用户可根据实际情况修改压力设定值。
四、主要控件功能包括:
(1) 压力设定值:压力设定值范围:0.30-0.60Mpa。
(2) 校正系数:主要是对压力显示进行校正,使压力显示与压力表显示一致。
(3) 复位按钮:运行中按下,将使系统重新启动,各参数回到初始设置。
(4) 设定按钮:在文本框输入压力设定值和校正系数后,按下此按钮,压力设定值和校正系数才能通过串口发送给下位机。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
LYON 2A 7.5VDC LETTERING SYSTEM S
TELEMECANIQUE EXTENSION CONTROL MODULE TSX LES 20
B & B ELECTRONICS 10-30VDC ETHERNET SWITCH EIR308-2SC
ROBERT SHAW PNEUMATIC OUTPUT CARD MSCA-140
PHOENIX CONTACT 230V SFP 1-10 SURGE PROTECTOR ATTACHMENT PLUG 2790101
HONEYWELL 5A 125/250/480VAC EXPLOSION PROOF SNAP SWITCH EX-AR400
HONEYWELL MICRO SWITCH PRESSURE SENSOR 242PC150G
SICK 10-30VDC 5 PIN CONTRAST SCANNER KTH5W-2N1216D
ABB 250A 690V 3 POLE DISCONNECT SWITCH OETL 200K3
POWEREX USA THYRISTOR MODULE LDX31853
SIEMENS GF324N GENERAL DUTY SAFETY SWITCH 200 AMP 240 V ENCL 1
TANEX TAKENAKA DETECTOR HD301
B & B ELECTRONICS Z-LINX WIRELESS MODBUS I/O MODULE ZZ24D-NC-SR
SQUARE D HEAVY DUTY LIMIT SWITCH FTUB1 SER. D
MICRO SWITCH PRECISION LIMIT SWITCH 151ML10 8349
NATIONAL ELECTRONICS M34KDD0X11 CRT ,
HUBNER LONGLIFE-DC-TACHO L 1092178
FANUC GEAR ASSEMBLY A290-7313-V524
REXROTH GEAR REDUCER MDEMAXX071-32
FANUC CABLE 8012-T555
FANUC A20B-0007-0271-01A CONTROL BOARD
COMPUTER DYNAMICS ThinView 15" RACKMOUNT TOUCHSCREEN DISPLAY
AMCI Compact I/O 1-AXIS STEPPER CONTROLLER MODULE 3601
NSK MEGATORQUE MOTOR 200-240V 4.3A EDC DRIVER UNIT M-EDC-PS3060ABC02
KAWASAKI PC BOARD IFG
FOXBORO REL BUFFER CONTROL CARD ST-A 2AX+RBF
NEUGART 3:1 RATIO PRECISION PLANETARY GEARHEAD PLE 80
CONTROL TECHNIQUES 110-120V I/O BOX STDO08
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
