- 型号:ITE/Siemens HED43B020
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ITE/Siemens BQD390
SIEMENS/ITE QJ23B125
ITE Siemens BOS14351
SIEMENS ITE ENCLOSED
ITE/Siemens Q2125BH
ITE/Siemens HE3B070
Siemens ITE ET1572
ITE/Siemens QJH23B150
ITE/Siemens BQ3B070
ITE/Siemens CLF63B150
Siemens ITE EE1B020
ITE/Siemens HE43B090
编程语言
操作设置
授权
描述
SIMATIC STEP 7 专业版
STEP 7 专业版包含以下软件包:
STEP 7 基本软件
S7 - Graph.
S7 - SCL
S7 - PLCSIM
除了与单独购买各个组件相比能够节省大量资金外,安装工作也更少了,而且可以订购统一的软件升级服务。
(请参考下面的授权章节)
STEP 7 基本软件
STEP 7 基本软件是 SIMATIC S7、SIMATIC C7 和 SIMATIC WinAC 自动化系统的标准工具。它使用户可以轻松方便的使用这些系统性能。
STEP 7 包含了用于自动化项目各个阶段的方便的功能:
对硬件进行组态和参数化。
规定通讯方式。
编程。
测试、启动和维修
文档编制、归档
操作/诊断功能
STEP 7 编程工具
SIMATIC-管理器:
SIMATIC Manager(管理器)可以管理自动化项目的所有数据,无论它们是在哪种目标系统上实现的(SIMATIC S7、SIMATIC C7 或 SIMATIC WinAC)。
它为所有的 SIMATIC S7、C7 或者 WinAC 工具提供了一个公共进入点。对于处理选择的数据SIMATIC 软件工具是必不可少的,可以通过 SIMATIC Manager 自动启动。
符号编辑器:
利用符号编辑器工具,可以管理所有的全局变量(相对于块编程时声明的本地形参)。现有以下功能:
为过程信号(输入/输出)、标志和块定义符号名称和备注
分类功能
与其它 Windows 程序进行数据交换
所有软件产品都可以使用此工具时,可以生成符号图。因此所有工具可以自动识别符号参数的变化。
硬件组态:
Hardware Configuration(硬件组态)工具用于对自动化项目中使用的硬件进行组态和参数化。现有以下功能:
自动化系统的组态,从电子分类中选择机架,所选的模块会分配给机架上需要的槽。
分布式 I/O 的组态与非分布式 I/O 的组态方式相同;还支持通道区组 I/O 模块。
CPU 参数赋值:
属性,如重启特性和循环监视,可以设置成菜单驱动,支持多值计算。输入的数据会提交到 CPU 的系统数据块中。
模块参数赋值:
用户可以在输出界面表格中指定模块所有的可调参数。已经不再需要通过 DIP 开关调整了。硬件模块的参数设置在 CPU 加速期间自动出现。因此,修改模块无需等到另一次参数化。
功能模块(FM)和通讯处理器(CP)参数赋值:
这种参数化还会发生在硬件组态期间,方式与其它模块的参数化方式相同。对于这种参数化,为每个 FM 和 CP 提供了硬件模块特有的屏幕表格和规则(包括在 FM/CP 功能包中)。通过只允许在参数赋值屏幕表格中的输入选项,系统可以防止错误输入。
通讯组态
组态和显示通讯链接
通过 MPI 进行时间驱动的循环数据传输:
- 选择通讯对象
– 在表格中输入数据源和数据目的地。生成所有要加载的系统数据
块(SDB),并把它们完整的传输给所有的 CPU,
都是自动完成的
– 所选通讯块用定制的编程
语言进行参数化(例如用 LAD)。
事件驱动的数据传输
– 定义通讯链接 –
从集成的功能块库中选择通讯功能块(CFB)。
- 用定制的编程
语言对所选通讯功能块进行参数化(例如用 LAD)。
系统诊断
系统诊断可以为用户提供自动化系统的状态概况。该显示可以有两种不同的形式:
显示文字信息,可以直接快速输出。
在硬件组态显示屏内用像素图形显示,提供以下选项:
- 显示一般模块信息(例如订购号、版本、名称)
以及模块状态(例如故障)
- 显示核心 I/O和 DP 从站的模块故障(例如通道故障)
- 显示来自诊断缓冲器的报警
对于 CPU,显示其它信息
用户程序执行时的故障原因。
显示循环间隔(最长、最短和最后一个循环)。
显示预留的和空白的存储器。
MPI 通讯的能力和使用情况
显示性能数据(可能输入/输出、标志、计数器、定时器和功能块的数量)
编程语言
可以使用以下的久经验证的编程语言:
Ladder (LAD,
功能框图(FBD)
指令列表(IL)
用户可以创建符合 DIN EN 6.1131-3 标准的程序。用户友好性的像素图形 LAD 和 FBD 编辑器有以下功能支持程序员:
操作简单直观:
创建梯形图/功能框图具有与 PC 相似的用户友好性,例如可以拖放、剪切和粘贴。
预定义复杂功能(如 PID 控制器)的库和用户特有的标准解决方案
指令表(IL)文本编程语言使用户可以创建运行时间和内存地址都经过优化、并且贴近硬件的程序。在创建程序时,程序员可以获得以下用户友好性编辑功能的支持:
增量模式和无文字模式的输入选项:用户可以立即检测每次输入的正确性,或者在文本编辑器中仅使用符号创建完整的程序,随后用合适的符号图对它进行翻译。
操作设置
与 STEP 5 相似,STEP 7 编程语言有完备的指令集。这使用户可以简单快速的编程复杂的功能(即不需要丰富的编程知识)。
它提供了以下功能:
二进制逻辑(包括边沿评估)
字运算
定时器/计数器
比较功能
转换功能
移动/旋转
数学功能(包括三角、指数、对数)
程序控制(分支、分支分布、主控制继电器)
此外,它还提高了测试和维修功能,使编程更简单:
设置断点(仅 S7-400)
强制输入/输出(仅 S7-400)
重新布线
显示交叉引用
状态功能:
直接从编辑器下载和测试功能块
同一时间多个功能块的状态
搜索功能:
使用搜索准则(如符号名、操作数)可以快速的找到程序内的具体位置(XRef)。
授权
STEP 7 基本软件是 STEP 7 专业软件包的组成部分,也可以单独提供。已经拥有了 STEP 7 的客户可以通过购买 POWERPACK 升级到 STEP 7 专业版。此升级需要有效的 STEP 7 许可证。还可以提供 STEP 7 专业软件包的软件升级服务。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ITE/Siemens JL3F400
Siemens ITE ET1571
ITE SIEMENS M202C91L
ITE/Siemens E43A030
ITE/Siemens BQ1B040
ITE/Siemens ED42B040
ITE SIEMENS ED63A003
ITE/Siemens EH3B030
ITE/Siemens FJ3B150
ITE/Siemens Q21515
siemens ite bqd215
ITE/Siemens EE3B015
ITE/Siemens HED43B100
ITE/Siemens FXD63B175
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:C-44联轴器日本莱茵LINE
