![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201512/20151221145300331_w.jpg)
- 型号: Bently Nevada - 40180-02
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Bently Nevada Connector Protector -- 40180-02 -- (Lot of 10) New
Bently Nevada Xducer I/O & Record Terminals 84157-01 ASSY 78462-02 PLC 88098-09E
BENTLY NEVADA 90040-13 RELAY MODULE 9004013
Bently Nevada 78462 82365-01 Recorder Outputs/Alarm Relay Output 78599-05 Input
Bently Nevada 3300/01 System Monitor 330001 PLC 78442-01 Series Bentley
Bently Nevada 3300 XL Probe 330103-00-25-05-02-05
BENTLY NEVADA CABLE EXTENSION 18622-010-01 NEW
BENTLY NEVADA 82832-000-129-018-02 NEW
NEW Bently Nevada 72202-01W Printed Circuit Board Positive Record PWA 72009-01G
NEW! BENTLY NEVADA SENSOR PROBE 330102-35-58-10-02-05 3301023558100205 3300XL8MM
BENTLY NEVADA PWA-40947-01 USPP PWA4094701
BENTLY NEVADA 3500 125768-01
BENTLY NEVADA 2789-156 NSPP 2789156
BENTLY NEVADA 4454-144 USPP 4454144
Bently Nevada 3300 XL 8MM P/N: 330130-085-00-00 Probe Extensions Cable
Bently Nevada 125720-01 4 Channel Relay Module 3500 System PLC 12572001 Bentley
BENTLY NEVADA 103629-0050-02-01-00 NSPP 1036290050020100
横火焰是指窑内火焰方向从一侧流向另一侧,横越熔窑的宽度。与玻璃液流方向垂直,用蓄热室作为余热回收设备。即助燃空气通过蓄热室预热后由小炉到达熔化池内.与天然气混合燃烧产生大量热量传递给混合料及玻璃液.烟气从熔窑一侧小炉排出.流经蓄热室的时候.将大量余热传给蓄热室内格子砖.砖的温度随着通过烟气的时间延长逐渐升高,经过一段时间的加热后.换向闸板改变烟气和助燃空气流向。
玻璃的熔制是一个非常复杂的过程.它包括一系列物理化学现象和反应。这些现象和反应.使各种原料的机械混合物变成了复杂的熔融物即玻璃液。大致可分为5个阶段:硅酸盐形成、玻璃形成、澄清、均化和冷却。对于连续生产的玻璃池窑.玻璃形成过程的各个阶段是在池窑的不同部位.同一时间内进行的.玻璃液在不同阶段有不同的物理化学反应.对温度有不同的要求。因此温度是影响玻璃熔制质量的主要因素.必须沿池窑的纵向。根据玻璃熔制要求建立有利于玻璃熔制的稳定的温度曲线。
玻璃熔制过程中.玻璃液面有一规定高度.要求稳定.其上下波动范围要求在±0.5 mm之内。在正常情况下.玻璃液面的波动说明投料量有波动.会造成窑内温度的波动。玻璃液面的波动.一方面影响成型作业的稳定。从而影响玻璃的产量和质量:另一方面会加剧对池壁耐火材料的侵蚀.这不仅污染玻璃液造成许多缺陷.还会缩短熔窑使用寿命。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BENTLY NEVADA 19049-04 PROXIMITOR *USED*
BENTLY NEVADA 24583-03 PROXIMITOR 50MM *USED*
BENTLY NEVADA PROBE 82832-000129-018-02 NEW
BENTLY NEVADA BA22810-00-03-10-02 USPP BA2281000031002
BENTLY NEVADA 3500 125760-01
BENTLY NEVADA 72078-02 USPP 7207802
BENTLY NEVADA 2789-120 USPP 2789120
NIB BENTLY NEVADA 2789-204 CABLE 2789204
BENTLY NEVADA 44541-68 USPP 4454168
Bently Nevada Probe 24710-040-00
BENTLY NEVADA 90120-01-70 DISPLAY MODULE 9000 SERIES D479732
BENTLY NEVADA 16925-26 USPP 1692526
BENTLY NEVADA 2789-108 NSPP 2789108
NEW BENTLY NEVADA 330171-00-20-05-02-00 1/4-28 5MM PROXIMITY TRANSDUCER D338988
NEW BENTLY NEVADA 330171-00-40-05-02-00 1/4-28 5MM PROXIMITY TRANSDUCER D338997
BENTLY NEVADA 2789-168 USPP 2789168
Bently Nevada 9000 Series Analog Display 21141-01 P822319
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
