![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201512/20151221145115639_w.jpg)
- 型号:BENTLY NEVADA 330101-00-40-10-02-00
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Bently Nevada Velocity Seismoprobe 9200-09-01-01
BENTLY NEVADA 16639-01 NSPP 1663901
BENTLY NEVADA 16639-02 NSPP 1663902
BENTLY NEVADA 72852-01K USPP 7285201K
BENTLY NEVADA 44541-68 NSFP 4454168
BENTLY NEVADA 72995-01 NSPP 7299501
NEW BENTLY NEVADA 72302-01K 72301-01-02-02-01-01-01 PCB CIRCUIT BOARD D327265
Bently Nevada 125768-01 Rack Interface Module
Bently Nevada 3 Wire RTD Input Channel 82368-01 79532-01 PWA79532-01 F PLC Mod
Bently Nevada 3 Wire RTD Input 6 Channel 78599 79532 82368 PLC Bentley 3300
BENTLY NEVADA 330130-085-00-05 NSFP 3301300850005
Bently Nevada 25mm High Temp Proximitor 24654-04
横火焰是指窑内火焰方向从一侧流向另一侧,横越熔窑的宽度。与玻璃液流方向垂直,用蓄热室作为余热回收设备。即助燃空气通过蓄热室预热后由小炉到达熔化池内.与天然气混合燃烧产生大量热量传递给混合料及玻璃液.烟气从熔窑一侧小炉排出.流经蓄热室的时候.将大量余热传给蓄热室内格子砖.砖的温度随着通过烟气的时间延长逐渐升高,经过一段时间的加热后.换向闸板改变烟气和助燃空气流向。
玻璃的熔制是一个非常复杂的过程.它包括一系列物理化学现象和反应。这些现象和反应.使各种原料的机械混合物变成了复杂的熔融物即玻璃液。大致可分为5个阶段:硅酸盐形成、玻璃形成、澄清、均化和冷却。对于连续生产的玻璃池窑.玻璃形成过程的各个阶段是在池窑的不同部位.同一时间内进行的.玻璃液在不同阶段有不同的物理化学反应.对温度有不同的要求。因此温度是影响玻璃熔制质量的主要因素.必须沿池窑的纵向。根据玻璃熔制要求建立有利于玻璃熔制的稳定的温度曲线。
玻璃熔制过程中.玻璃液面有一规定高度.要求稳定.其上下波动范围要求在±0.5 mm之内。在正常情况下.玻璃液面的波动说明投料量有波动.会造成窑内温度的波动。玻璃液面的波动.一方面影响成型作业的稳定。从而影响玻璃的产量和质量:另一方面会加剧对池壁耐火材料的侵蚀.这不仅污染玻璃液造成许多缺陷.还会缩短熔窑使用寿命。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
NEW BENTLY NEVADA CA21504-00-16-10-02 PROXIMITOR PROBE SWITCH SENSOR B415032
BENTLY NEVADA VELOCITY SEISMOPROBE 16699-10-05-02 VIBRATION SENSOR *USED*
BENTLY NEVADA VELOCITY SEISMOPROBE 16699-11-05-02 VIBRATION SENSOR *USED*
BENTLY NEVADA 109549-01 USPP 10954901
BENTLY NEVADA 78462-01M 84145-0 ALARM RELAY RECORD I/O MODULE B327699
BENTLY NEVADA 78462-01M 84143-0 I/O RECORD ALARM RELAY MODULE B327695
Bently Nevada Proximitor Probe Cable Extension 2789-120
Bently-Nevada 3300 XL 5/8 mm proximity sensor 330180-91-00, 9 metre system
BENTLY NEVADA 2789-096 NSPP 2789096
BENTLY NEVADA 90052-01 CONTROL MODULE POWER SUPPLY 9000 94-120V-AC B219769
BENTLY NEVADA 21747-085-00 USPP 2174708500
BENTLY NEVADA 2789-108 NSFP 2789108
BENTLY NEVADA TD9066-02 USPP TD906602
BENTLY NEVADA 22811-00-02-10-02 USPP 2281100021002
Bently Nevada 82368-01 3 Wire RTD Input 78599-02A
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
